Hotte cuisisne Airlux HDA69C
Ma belle-fille a un problème de hotte, elle ne peux donc faire la cuisine et mes petits enfants vont mourir de faim :mrgreen:
Le moteur tourne comme s'il manquait le condensateur mais peut être ce moteur n'est pas avec condo.
La hotte
Ref sur le moteur
Platine cde, derrière l'alim des leds
6 fils dans la broche moteur, 5 fils dans la broche alim.
Je vais voir si je trouve quelque chose sur cette hotte, si la vidéo peux vous donner une idée du problème.
A+Bernard
trouvé un éclaté, apparemment un condo dans le 130, peut être commencer par là ?
Je vais attendre vos impressions.
mwm
je verrai plus vers un moteur sans condo, pour les faibles puissances c'est souvent ce genre de moteur employé, ( version asynchrone )
mwm
PS dans l'éclaté du 130 ilm y aurait un boîtier de condo , voir ce côté de suite s'ils ne sont pas mort de faim!!! A ++
Ubert
attention je suis nullement spécialiste mais ce ne serrait pas un moteur universel avec un antiparasite en 130?
Est ce que tu as pu testé la platine de commande pour voir s'il n'y a pas de contact usé? J'ai déjà eu le cas sur une du boulot, les pattes de contact était usée et ne faisait plus contact. Sinon si le moteur bourdonne, as tu essayé de le lancer à la main pour lui donner de l'inertie et voir s'il se lance?
@ Bientôt
Jean-Philippe
seb89
Au début de la vidéo, il me semble apercevoir un boîtier cylindrique derrière le connecteur, ce boîtier pourrait, peut-être, contenir un condensateur!
Serge.
metalux
ce sont bien des moteurs a condensateur
et comme le dit seb89 il est dans le boitier cylindrique si ils ne l'ont pas collé a l'extérieur
Merci de vos réponses, je vais l'ouvrir et voir ce condo, soit de démarrage car le moteur démarre en le lançant mais tourne quand mˆeme au ralenti soit d'antiparasitage.
Certainement dans la journée.
A+Bernard
Bon la messe est dite, condo démarrage bien malade même mort.
bien éclaté
J'ai fait l'essai avec un 8 mesuré 6.9, ça tourne bien, reste à trouver, j'ai un réparateur moteur pas loin, peut être pas la peine de commander sur internet.
jiroo
tu peux téléphoner a Airlux , je crois qu'ils sont dans le Nord.Ils te diront le concessionnaire le plus proche de chez toi .
j'ai eu affaire a eux , j'ai un four a gaz encastré, la hotte , et les plaques a gaz .ils sont compétents et connaisssent leurs matériel.
mis si c'est le condo , tu en trouve un peu partout .
a+
slouptoouut
oui, si le moteur grogne sans partir avec le condo mort, et si il démarre en le lancant a la main, ou si il démarre avec un autre condo même d'une valeur inadaptée ...C'est bien un condo servant au démarrage et pas un antiparasite ( ce condo n'est pas éliminé par un contact centrifuge mais reste en permanence sous tension d'ou le nom de "condensateur permanent" )
oui, n'importe quel bobinier de moteur du coin pourra vous fournir un condo pour ce moteur ...Certe un peu plus cher que sur internet, mais il sera en général de meilleure qualité et cela évitera de payer les frais de port !
On peux aussi trouver de tels condos dans certaines réglettes fluo, ou certains lampadaires d'éclairage public ( gratos en faisant les chantiers de démolition ...) mais il faudra avoir un peu (ou beaucoup) de chances pour trouver la bonne valeur ou une valeur assez proche ! (si on ne trouve pas un 6,3 µF on peux mettre un 5,7 µF ou un 6,8 µF , ce sont des valeurs courantes et suffisamment proches)
sloup
Condo permanent, hein ! :wink:
Effectivement, permanent, erreur de ma part.
Pour l'appro je vais certainement cet aprem chez le réparateur, chez condensateurs net 12+8 de port, d'autres un peu moins ou un peu plus.
Condensateur trouvé chez le réparateur à 13€, installé, essai et repose, tout baigne.
Merci de votre aide.
Bernard
mwm
si possible loges le dans un endroit plus ventilé dans la hotte c'est l'air chaud de la hotte qui l'a fait crever ce condo, Les petits n'auront pas faim, oufffff!!!
ces condos sont devenus d'une piètre qualité, incroyable, ils gèlent en hiver et pètent au printemps, Cas vécu avec une fendeuse sous abri,,,
A ++
Tout est remonté sans une seule rayure sur la hotte en inox, la belle fille est contente et les petits peuvent manger :mrgreen:
Je penserai à la modification dans 3 ou 4 ans lors de la prochaine panne.
  • importantes
Bernard.L
Zoulazoulà
stef1204
stef1204
MFAGRI
