JCS
Merci Tronix !
Ce genre de mouvement coûte quelques €. Certains horlogers en ont régulièrement dans leurs poubelles.
Ces "machins" jetables en plastique ne méritent pas vraiment le qualification d'horlogerie...
Ce sont toutefois des petites merveilles de technologie qui ont malheureusement contribué à la marginalisation
du métier d'horloger. Donc un bon coup de pince coupante et un bon coup de cutter ne sont que vengeance...
Concernant l'alimentation de la base de temps, de mémoire, pour un fonctionnement optimum, elle doit se situer
entre 1V45 et 1V55.
Je note ton idée très intéressante des 2 diodes. Il faut voir si la baisse de tension n'altère pas la fréquence du quartz.
J'ai naïvement pensé à une résistance ajustable d'environ 5 K, relié au + et - 5V. Le point milieu
serait connecté à la base de temps et ajusté à 1V5. Mais c'est peut-être une grosse bêtise... Je n'ai pas essayé
Autre solution, faire un montage à l'aide d'un LM317 ou autre, connecté avant l'Arduino.
Mais, pour l'instant c'est secondaire, notre montage peut certainement fonctionner plusieurs années avec la même pile.
Le but premier est d'avoir un maximum de forumeurs qui parviennent à réaliser une horloge mère.
Après on pourra affiner le hard et le soft et pourquoi pas prévoir une alimentation solaire...
Pour infos, pour ceux qui souhaite la miniaturisation, on peut réaliser le même principe en utilisant
un mouvement à quartz de montre homme qui bat la seconde et un mini Arduino.
JC.
entre 1V45 et 1V55.
JC.
