Help ...
  • Auteur de la discussion max38
max38
Je suis en train de me construire une forge à charbon à partir d'un vieux barbecue.
Je l'ai attaqué à la perceuse et à la disqueuse pour pouvoir adapter ma tuyère d'arrivée d'air et là, catastrophe, une fissure immense apparait et grandit devant moi (du à la chaleur ?).
Voici l'objet du délit :
(vues de derrière)
et vue de face
J'ai essayé de rajouter de la matière en faisant une soudure à l'arc (ma première ...) mais la fissure à traversée le cordon de soudure (le cordon, lui, tenait).
Je ne sais pas de quelle matière est fait mon barbecue (fonte ou acier) et surtout, je ne sais pas comment faire la différence entre les deux.
Avez vous une idée pour résorber cette fissure :?:
phil916
c'est très certainement de la fonte, l'acier coute + cher :wink:
pour réparer ne cherche pas à faire une soudure, met des pattes + boulons/écrous, une fois appliqué le réfractaire les trous seront oubliés :lol:
Le_Chat
Pour souder de la fonte il te faut en premier lieu les baguettes idoines pour la fonte. Ensuite il te faut une torche au propane ou un chalumeau pour préchauffer la pièce avant de souder, sinon ça fissure...
Avec ça tu mets toutes les chances de ton côté, cependant les ratés ne sont pas rares..
michel19
red_is_dead a dit:
Qui c'est qui commercialise la marque Idoine?
Le_Chat
Il existe des baguettes spéciales pour la fonte que je qualifierais d'idoines ou d'appropriées. Idoine ce n'est pas une marque, par contre castorama s'en est une :)
jcma
max38, juste pour que tu ne soit pas surpris, une electrode de soudure fonte c'est entre 3 et 4 euro piece (Vendues par 9 ou 10, entre 30 et 40 euros).
Jean-Charles
Le_Chat
Chez Brico depot elles sont à 16€ les 10 de marque Castollin.
max38
Merci pour votre aide.
Malheureusement, en essayant de reprendre la soudure, la pièce s'est cassée en deux :mad:
Le bon point, c'est que du coup j'ai récupéré une un réceptacle en tôle que je vais transformer :-D
ciao
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
jean-jacques
tibus
tibus
Pierro19
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
Alex31
geo1_20
TranquilleGoupil
