Mandrak
Bonjour a tous
Un amis vient de faire récemment l’acquisition d'un centre d'usinage d'occasion (fraisage)avec une armoire Fanuc OM, il ma demander de lui donner un coup de main pour la faire fonctionner, mon souci est que je ne n'ai aucune expérience sur Fanuc, j'utilise pour mon hobby Linuxcnc et Cambam.
Ceci dit je progresse lentement, pour le moment j'ai réussi a connecter un Pc au centre d'usinage et a lui faire passer un programme en Gcode (générer par Cambam avec PP Fanuc) qu'il exécute sans problème, dans le vide sans outil pour le moment.
La ou je rencontre un problème est sur la gestion des hauteur d'outils lors du changement de ceci et le zéro pièce en Z.
Pour le réglage de la hauteur d'outil j'ai utilisé la méthode de JLuc69 qui est expliqué sur son site (a cette page) en utilisant la "Méthode sans banc de préréglage ".
Voici le détail de mon problème.
Mon programme d'essai est un contournage extérieur d'un cercle avec l'outil T4 et le contournage intérieur du même cercle avec l'outil T8, pour la première opération ca ce passe bien mais pour la seconde l'outil T8 prend son zéro pièce a 15mm au dessus, jusque la pas bon mais pas trop grave ou 20mm en dessous ce qui est beaucoup plus embêtant, la fraise n'aime pas !!
Ci-joint le Gcode de mon programme d'essai (a titre d'exemple):
( CAMBAM )
( ESSAI FANUC_1)
( T4 : 10.0 )
( T8 : 3.0 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z30.0
( T4 : 10.0 )
T4 M6
G43 H4
( CONTOUR1 )
G17
M3 S2000
G0 X25.0 Y0.0
Z1.0
G1 F300.0 Z-2.0
G2 F800.0 X-12.5 Y-21.6506 I-25.0 J0.0
Y21.6506 I12.5 J21.6506
X25.0 Y0.0 I12.5 J-21.6506
( CONTOUR2 )
G0 Z30.0
( T8 : 3.0 )
T8 M6
G43 H8
M3 S2000
G0 X18.5
Z1.0
G1 F300.0 Z-3.0
G3 F800.0 X-9.25 Y16.0215 I-18.5 J0.0
Y-16.0215 I9.25 J-16.0215
X18.5 Y0.0 I9.25 J16.0215
G0 Z30.0
M5
M30
Manque il quelque chose ??
Pour faire le zéro pièce en Z de ma pièce j'ai pris l'outil T4 fait toucher le bout de la fraise sur ma pièce et entrer dans le shift la ou ce trouve aussi le G54, G55... de la commande Fanuc la différence de hauteur par rapport a ma table, es ce la bonne méthode ??, faut il déduire la hauteur d'outil ?? ou pas, ou faut il un outil de référence pour la prise du zéro pièce en Z, j'en perd mon latin.
J'ai parcouru les huit pages de la section Fanuc du forum sans y vraiment avoir trouver une réponse que je comprenne.
Un coup de pouce des pro de Fanuc serait le bienvenu, car la je nage....
Merci par avance.
( CAMBAM )
( ESSAI FANUC_1)
( T4 : 10.0 )
( T8 : 3.0 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z30.0
( T4 : 10.0 )
T4 M6
G43 H4
( CONTOUR1 )
G17
M3 S2000
G0 X25.0 Y0.0
Z1.0
G1 F300.0 Z-2.0
( CONTOUR2 )
G0 Z30.0
( T8 : 3.0 )
T8 M6
G43 H8
M3 S2000
G0 X18.5
Z1.0
G1 F300.0 Z-3.0
G0 Z30.0
M5
M30
Merci par avance.
