help branchement moteur 220 tri et variateur
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par zippopotamme, 27 Février 2010.
  1. zippopotamme
    zippopotamme Compagnon
    1 064
    Inscrit:
    28 Juin 2009
    Localité:
    2loose
    Bonjour a tous,
    J'ai lu le post sur les variateurs mais je n'y comprends rien...
    je pense qu'il faille que je fasse les memes branchements que J@rod mais je n'en suis pas sur et les couleurs ne sont pas les memes que lui...
    Voici les photos des branchements actuels et de la notice du variateur.
    branchement actuel
    [​IMG]
    La plaque du moteur
    [​IMG]
    La notice du variateur.
    [​IMG]
    Si on peut aussi me dire comment brancher mes fils arrivant du mur (3 fils marron, bleu, jaune/vert) ca serait idéal :D
    Un grand merci d'avance
  2. Chris57
    Chris57 Compagnon
    856
    Inscrit:
    6 Avril 2007
    Localité:
    57 Moselle (frontiere Lux)
    Il faut en premier lieu mettre le moteur en Triangle comme indiqué sur le boitier, les barrettes verticales et ensuite d'après la notice du variateur brancher l'arrivé du secteur marron, bleu sur L1 et L2 et la terre Jaune/vert normalement il se branche sur la carcasse du variateur avec une cosse, voir ou est situé PE (la terre) sur ton modèle de variateur.
    Christophe
  3. zippopotamme
    1 064
    Inscrit:
    28 Juin 2009
    Localité:
    2loose
    pour mettre le moteur en triangle, j'ai mis les barrettes en laiton verticalement plutot que horizontalement.
    Je laisse les fils tels quels ?
  4. Chris57
    Chris57 Compagnon
    856
    Inscrit:
    6 Avril 2007
    Localité:
    Oui c'est bien ca, les barrettes verticalement et ne pas toucher à la position des fils qui viennent des bobines, c'est juste la position des barrettes qui change le type de branchement Étoile ou Triangle
    Christophe
  5. zippopotamme
    1 064
    Inscrit:
    28 Juin 2009
    Localité:
    2loose
    Cool, j''ai branché ça n'a pas fait sauter les plombs. Par contre le moteur tourne dans le mauvais sens et le potar ne fait pas varier la vitesse.
    Surement un réglage au niveau du variateur ?
  6. Chris57
    Chris57 Compagnon
    856
    Inscrit:
    6 Avril 2007
    Localité:
    Tu inverse juste 2 fils du moteur et il tournera dans le bon sens
    ou sur le variateur c'est la même chose Ex: T1 tu le passe en T2 et T2 en T1
    Christophe
  7. zippopotamme
    1 064
    Inscrit:
    28 Juin 2009
    Localité:
    2loose
  8. Chris57
    Chris57 Compagnon
    856
    Inscrit:
    6 Avril 2007
    Localité:
  9. Moi37
    Moi37 Ouvrier
    442
    Inscrit:
    9 Novembre 2007
    Localité:
    Tours
  10. karim80
    karim80 Compagnon
    1 217
    Inscrit:
    31 Décembre 2007
    Localité:
    Picardie Amiens (80) Longitude: 2.298 Latitude:
    Mais alors, d'apres ce site ici il est branché en L1 et N:
    [​IMG]
    Chris57 dit le brancher entre L1 et L2 :???:
    Erreur du site ? :shock:
  11. zippopotamme
    1 064
    Inscrit:
    28 Juin 2009
    Localité:
    2loose
  12. Chris57
    Chris57 Compagnon
    856
    Inscrit:
    6 Avril 2007
    Localité:
    Je me suis fié au schéma présent sur le forum :wink:
    Le L3 (N) correspond à un branchement en entrée triphasé :-D
    Christophe
  13. karim80
    karim80 Compagnon
    1 217
    Inscrit:
    31 Décembre 2007
    Localité:
    Me suis dit qu'il y avait quelqu'un qui c'etait trompé mais ou 8-)
    Donc ta branché entre L1 et L3 ton 220v mono ?
    ...si un jour je m'en paye un, je saurais le brancher seul comme ca :lol:
  14. Didier28
    Didier28 Ouvrier
    289
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    Gallardon (28)
    Je viens d'acheter le même variateur de fréquence que zippopotamme, un EDX-220-21-E de 2,2 kw.
    En regardant le schéma de ce variateur, j'ai bien compris comment brancher le 220 v mono (la phase en L1, le neutre en L3 et la terre en PE) et les 3 phases du moteur + la terre en PE.
    Pour le reste cela se complique et le schéma donné n'est pas très clair pour un mécanicien. Le contenu de la notice fait peur quand on voit tout ce que l'on peut paramétrer.
    Mon niveau en électronique étant nul, j'aurai besoin de plus d'explications ou d'un schéma détaillé du branchement avec les boutons de commande, les sécurités, etc.
    Quelqu'un aurait-il cela sous la main?
    Didier
Chargement...
Partager cette page
