Haut parleurs
Discussion dans 'Electronique spécifique CNC' créé par cf63, 26 Mars 2011.
  1. cf63
    cf63 Compagnon
    1 324
    Inscrit:
    13 Juillet 2008
    Localité:
    Clermont Ferrand
    Haut parleurs
    Comment remplacer les joints souples autour des membranes de haut parleurs?
    celles ci tombent en poussière, la bobine et la membrane sont en bon état.
    HP Siare Ø28cm.
    Ou trouver de la matière première?
    soit 2 fois 1 mètre.
    merci par avance.
    cldt.
  2. metalux
    metalux Compagnon
    2 535
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    Haut parleurs
    je doute fortement que tu puisse le reparer toi même :???:
    adresse toi a la maison du haut parleur ils ont trois magasins en france ils font les reparations
  3. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 659
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Haut parleurs
    Bonsoir, j’avais trouvé mon bonheur, il y a quelques années, ici :
    http://www.reparationhaut-parleur.com/index.htm
    il est plutôt spécialisé Audax mais pour lui toutes les marques françaises
    ne sont pas un problème.
    Il y a 3 types de suspension : mousse, élastomère ou polymère non alvéolaire et tissus enduit.
    je n’ai par contre pas utilisé sa colle tout en l’ayant commandé, j’ ai préféré
    une époxy
    Il y a un tuto sur le net, en anglais, bien illustré, concernant le changement d’une suspension .
    j’ai collé en 2 temps, d’abord la suspension sur la carcasse, puis la suspension
    sur le cône. Ceci sur 5 boomers de 33.
  4. pierrepmx
    pierrepmx Compagnon
    3 617
    Inscrit:
    24 Septembre 2010
    Localité:
    Alpes & Drôme
    Haut parleurs
    Lien très intéressant, Gaston48.
    Les suspensions sont *spécifiques* à un modèle de HP particulier, et influent très fortement sur la résonance et la réponse de l'enceinte en basse fréquence.
    Les suspensions mousse sont peut-être moins problématiques (grande partie de la compliance dans la suspension inférieure).
    En donnant le modèle de ton HP Siare, il pourra surement te conseiller au mieux.
    Sinon, la maison du Haut Parleur, citée par metalux, est une bonne piste, il existent depuis des décennies. J'ai habité à 10 mètres de chez eux pendant plusieurs années...
  5. speedjf37
    speedjf37 Compagnon
    1 041
    Inscrit:
    15 Octobre 2009
    Localité:
    indre et loire
    Haut parleurs
    Il est possible d'utiliser une mousse à bulles très fines,le crépla (trouvé chez Cultura).
    J'ai réparé mes membranes de TWZ avec c'est nickel.
    extrait du forum:
    http://www.audax.fr/forum/read.php?4,18460,25426
    Le crepla ce sont des feuilles de plastazote, soit un polyéthylène gonflé à l'azote. Les pores sont petit et les caractéristiques mécaniques sont semblables aux polyuréthane d'antan. On peut l'alourdir au latex et retrouver quasiment les suspensions de PR170MO, de TWZ et d'autres. Autre avantage de ce matériau: il est thermoformable (mais attention aux dimensions, il se rétracte)
    Le crépla le nom commercial distribué pour le scrapbooking par la marque allemande Rayer. On le trouve dans les magasin "cultura" en 1 et 2 mm. Mais il y est difficile de trouver du noir, du blanc, du gris voir du 1mm. Mais on y trouve plus facilement du 2mm pour de gros boomers.
  6. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 659
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
  7. cf63
    cf63 Compagnon
    1 324
    Inscrit:
    13 Juillet 2008
    Localité:
    Clermont Ferrand
    Haut parleurs
    Merci pour vos réponses; je vais consulter les pros comme indiqué.
    J'avais même imaginé de changer les hp, mais c'est plus difficile de trouver à la fois du 8 ohms et les mêmes dimensions, sachant que la couronne extérieure en alu est encastrée dans l'enceinte et fixée par des vis chc noyées dans l'alu.
    dommage car c'était de la bonne qualité.
    cldt.
  8. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 447
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    Haut parleurs
    J'ai remplacé mes suspensions de boomer siare pour enceinte delta200.
    J'ai acheter sur une brocante 2 HP du meme diametre, HP prevu pour la sono de voiture bas de gamme.
    Sur ces HP j'ai detaché la suspension du saladier facilement au cuter mais je n'ai pas reussi a detacher la suspension de la membrane, j'ai donc coupé la membrane au cuter. J'avais donc une suspension en bon etat mais avec quelques mm de membrane.
    Sans demonter les HP siare, simplement en couchant l'enceinte sur le dos, j'ai recoller les nouvelles suspensions a la colle neoprene je crois...mais sans l'utilisé en colle contact, il faut tapoter gentillement tout autour pour que la membrane se centre...
    Le resultat est excellent, j'ai fait ça il y a au moins 5 ans, pas de probleme!
  9. Doctor_itchy
    Doctor_itchy Modérateur
    3 554
    Inscrit:
    20 Avril 2007
    Haut parleurs
    ha du son :D
    j'ai réparer des hp a titre professionnelle , et même fabriqué des model spécifique
    je dirais , évite de reprendre une suspension mousse , ça ne dure pas dans le temps ( même si le son est un peu mieux ! )
    il faut décollé la vielle suspension très délicatement ( prendre un scalpel n°10 )
    il faut démonter le dust caps ( le cache au centre pour faire apparaitre la bobine )
    place entre le rond de métal et la bobine 3 pige ( leur diamètre dépend de l'entrefer , et de préférence éviter toute crasse ammagnetique et magnétique ^^ )
    enfoncé les 3 pige a fond et les placé a 120° l'une par rapport a l'autre ( ça va centré la bobine dans l'entrefer !
    au besoin décollé délicatement le spider ( la seconde suspension en bas ! ) dans sa périphérie ( décollé pas déchiré ^^ )
    recollé le spider pressé correctement et laissé sécher ( colle epoxy bi composante ça marche bien , mais tjrs songer a faire une accroche (griffure) dans la peinture pour que ça tienne bien !
    une fois le spider recollé et l'epoxy bien sèche on laisse les piges et on met deux filet de colle pour la membrane ( bien sur il faut que la partie sur le cone soit bien propre et que la partie sur le saladier soit nikel , passé un peu de papier a poncer pour l'accroche puis bien dégraissé au thinner synthétique )
    une fois les filet de colle déposé
    posé délicatement la nouvelles suspension , l'idéal est de poser du poid sur les partie a encollé a l'époque j'avais fait un gabarits en mdf qui venais se poser sur le coter saladier et posais une légère pression sur le coter du cone ! avec 2 kgs de poids au dessus , comme ça on n'écrasait pas le cône et comme il était légèrement coincer avec les pige la pression était suffisante :) , une fois bien séché on retire les poids on vire les piges
    on vérifie que il n'y as pas de crasse tombée et on teste avec un ampli et du son ou un générateur BF que la membrane bouge bien et ne frotte pas , une fois ok on débranche et on recolle le dust caps :wink:
    laissé sécher et remonter le hp dans sa caisse et goooo :)
    have fun :wink:
Chargement...
Partager cette page
