Terminé Haulin 301 P
Statut
bronson
Bot usinages.com
est il possible que quelqu'un m'estime mon haulin 301 p
il y a aussi le meuble de dessous
je peux mettre du matériel avec ( fraise , outil de tour, foret, porte fraise)
Dxmax
Question: pourquoi paler de Haulin alors que le 301P est une fabrication Alcera Gambin (marqué dessus et visible sur tes photos d'ailleurs)?
bop55
C'est pas grave puisque ce sont les mêmes machines.
peux tu lister les accessoires que tu comptes vendre avec?(je parle de ceux qui sont spécifiques à cette machine, comme la table de fraisage, combien de porte outils de tour et combien de cm3 à tirants pour le fraisage, etc.. )
combien de jeux de mors pour le mandrin de tour? Les mors manquants (le jeu exterieur par ex.) sont difficiles à trouver.
Dans la doc (dispo sur le forum), tu as en annexe la liste type du matériel fourni avec à l'origine
C'est important pour l'estimation et la vente.
bronson
Bot usinages.com
il y a 3 porte outils
je met une photo des outils , mais j'en ai d'autre
la seule table que j'ai , est sous la tourelle porte outil
j'ai aussi un étau
j'ai pas de jeu de mors en plus que ceux qui sont présent sur le mandrin
merci de votre participation a l'estimation
Tel qu'il est,il est presque complet pour le fonctionnement en tour (y compris la boite d'avance) , sauf le jeu de mors exterieur et le mandrin 4 mors et incomplet pour le fonctionnement en fraisage puisqu'il manque la table de fraisage et l'étau (qui prennent la place de l'ensemble porte-outils de tour et sa platine). Par contre il y a quelques po de fraisage, le cm2 à tenon sur le mandrin de perçage n'est utilisable que si tu as une adaptation cm3 à tirant/cm2 tenon, idem pour les forets cm2. Cette adaptation est indispensable sur cette machine pour percer (c'est peut-être un des cm3 à tirant sur la photo?).
Prix courant dans les annonces pour une machine complète entre 1000 et 1500€. La table de fraisage et le jeu de mors exter manquants mais relativement complet en outils situerait le tout aux alentours de 1200.
C'est un ordre de grandeur.
bronson
Bot usinages.com
merci pour cette estimation
l'étau n'est pas sur la photo mais j'en ai un
effectivement il y a un cm3-cm2 avec tirant pour les forets
bronson
Bot usinages.com
merci pour vos estimation
Statut
DDMIL
DDMIL
DDMIL
baptiste44
desmo-phil
desmo-phil
Matheo 64/25
Alex31
Alex31
Vapomill
Toucheatout974
