H.Ernault jeux dans les axes
  • Auteur de la discussion patduf33
patduf33
Administrateur
Debut des travaux sur mon tour H.Ernault batignolles 200 U 11 B de 1939
Une vue de l'ensemble du chariot
J'ai démonter les deux vis de chariotage du tour, un peut d'usure sur la grande,mai vu son age :oops: c'est pas mal, par contre les écrous on pas mal de jeux. :mad:
Quelle est la solution ou les solutions pour réduire ce jeux :?:
En attente de vos réponse Merci
Patrick
patduf33
Administrateur
Très bien expliqué ta restauration.
On a la même marque de tour, mais pas le même age :wink:
Je suis passer chez Michaud Chailly ce matin, et pour l'ensemble écrou et vis de 16 au pas de 4 ils sont à 58€ HT.
Le personne qui ma renseigner fait venir l'ensemble de Lyon et vas faire l'essai sur ma vis pour voir si il faut tout changer ou simplement l'écrou.
Pour lui la vis est encore en état.
c'est sympa de ça par car il ne me ferrât payer que ce que je prendrais.
Pour la petite vis le pas semble être du 2 et leur premier pas est 3
Il fait venir un ensemble vis écrous pour faire un essais.
le prix pour l'ensemble est de 32€ HT.
Merci pour l'info, mais je te questionnerait pour la géométrie plus tard, je ne l'ai pas encore regarder, car j'ai vu que tu avais fait du grattage. :)
Merci bien Patrick
michel19
Le grattage c'est pas moi!
J'ai juste salopé le dessus du petit chariot pour essayer avant d'y passer un coup de fraiseuse car il touchait quand on a eu commencé le grattage "pour de vrai".
patduf33
Administrateur
Axe tour
Bonsoir michel19
Passage par chez Michaud Chailly ce matin.
Une vis neuve pas de 4 a gauche Ø 16 et son écrous, reste à faire le montage.
Pour la petite vis problème, c'est pas de 2.5 Ø 12, et ça ne ce fait pas !!!!
Un taraud de 12 pas de 250 ça existe non ?
J'ai commencer la rectification de la semelle et le ponçage de l'ensemble.
Pas mal...(début de rectif)
michel19
Salut Patduf33.
Pourquoi ne prends-tu pas une vis plus grosse en diam. au pas de 250?
L'important c'est le pas.
Tu dois avoir suffisament de place pour passer.
T'as du bol, il m'a fallu 2 écrous pour le transversal.
En revanche mêmes dimensions et même fournisseur.
patduf33
Administrateur
Le premier pas qu'il distribuent est du 3, donc j'aurais pu passer avec un pas de 5 pour retomber sur mes pattes, mais la le diamètre passe à 24 mm pour le coup ça passe pas.
Un autre fournisseur peut être !
Patrick
patduf33
Administrateur
vis
N'ayant pas trouver de vis et d'écrous au pas de 250, j'ai envisager une autre solution.
Faire un écrou sur la vis :oops:
Première étape la matière première et le moule
Chauffe dans mon four sur trépied gaz avec un flambard en ambiance, plus le chalumeau pour les 200 derniers degrés.
La première pièce est un test pour voir si la vis ne colle pas trop dans le bain et si la qualité du laiton est bonne.
La deuxième coulé est la bonne, 1.1 Kg de laiton en fusion dans le moule (pas de photo du coulage, j ai pas assez de mains !)
La piéce rectifier sur deux faces, reste a faire l'usinage, mais sans fraiseuse :mad: cela ce complique.
Patrick
dranguila
c'est du beau boulot mais le laiton....
il faut du bronze pour ça
le laiton s'use plus vite!
sinon cherche quelqu'un qui a un taraud ça doit ce trouvé moi j'ai un 18 pas de 5 dispo mais d'autre doivent avoir ce qu'il te faut
patduf33
Administrateur
Bonsoir dranquila
La différence entre le bronze et le laiton est:
Bronze alliage cuivre étain
Laiton alliage cuivre zinc
Pour la dureté j'ai pas regarder
C'est sur un taraud en Ø 12 pas de 250 serais le pied.
Merci Patrick
dranguila
oui
il y a des superbe alliage de bronze maintenant qui permettent d'avoir des usure vraiment minime genre "ebroG21" il coute horriblement chère mais est quasi inusable
une des particularité du bronze est qu'il est auto lubrifiant et pas le laiton
après pour la dureté ça dépend aussi de la qualité de bronze choisi
mais l'usure est surtout réduite pas cette faculté "lubrifiante"
patduf33
Administrateur
Ecrou
Suite de l'écrou sur la petite vis.
Après avoir bien suivi le sujet sur l'utilisation du tour comme fraiseuse je me suis lancé dans la réalisation de mon écrou.
La suite en images.
Réalisation d'un support de la pièce avec des chutes.
Réalisation d'un porte plaquette, et c'est parti pour l'usinage :)
Face deux
Face trois
Face quatre
Usinage du téton de centrage
Rectification à la bonne cote de la dernière face
Finition de l'arrondi à la lime, c'est dur le bronze. :mad:
Un écrou un peu plus long que l'original, mais pas de jeu :-D
patduf33
Administrateur
Sur mais tres long à faire car ça secoue pas mal le porte outil, il faut y aller par 10°
Patrick
patduf33
Administrateur
tour
Une photo de l'ensemble petite vis remonté sur son chariot. L'écrou de la grande est en cour d'usinage.
fredbene
eh ben le mousse j'éclate
tu pourrais me faire une sortie d'arbre d'helice :butthead:
patduf33
Administrateur
Donne les cotes, on peut toujours voir
A plus Patrick
Korgar
Korgar
Korgar
espace
