Guirlande clignotante sous 18 v
Discussion dans 'Electronique' créé par Kerrun, 13 Septembre 2013.
  1. Kerrun
    Kerrun Apprenti
    102
    Inscrit:
    24 Décembre 2012
    Localité:
    Finstère
    Pour décorer la carriole de mes ânes au moment de Noël, j'aimerais confectionner une guirlande de leds qui s'allume en trois phases.
    Une fixe et deux alternatives.
    J'ai pensé alimenter un petit relais inverseur via une led clignotante mais je ne m'y retrouve pas trop dans les calculs de tensions.
    Mon alimentation serait en 18 v (accu de perceuse récupéré, avec son chargeur !)
    Quelqu'un peut il éclairer ma lanterne ?
  2. yent
    yent Apprenti
    215
    Inscrit:
    27 Février 2013
    Localité:
    FR35 Rennes
    Re: Guillande clignotante sous 18 v
    Cela suppose que tu as un relais 18V ? Un 12V va vite rendre l’âme à 18V et un 24V risque de ne pas coller.
    Il te faut aussi un peu plus que juste un relais et une led clignotante car un relais a besoin d'un courant plus élevé que celui qui alimente la led ... Ou alors c'est un relais a semiconducteurs ?
    La led est un modèle qui se passe de résistance en série ?
    (au fait, pourquoi écrire si gros ?)
  3. Kerrun
    Kerrun Apprenti
    102
    Inscrit:
    24 Décembre 2012
    Localité:
    Finstère
    Les grosses lettres sont une erreur ! L'âge sans doute !
    Pour l'instant, je n'ai ni led ni relais !
    Je ne suis pas non plus, au fond, bloqué sur mon histoire de 18v Ma carriole peut très bien être équipée d'une petite batterie 12 v. Mon âne ne se rendra même pas de la différence de poids !
    J'ai déja fait un montage avec une grosse led clignotante + 2 grosses leds rouges en série, et ça fonctionne.
    Je m'imaginais que le relais pourrait remplir le rôle des grosses leds. Il doit y avoir une grosse lacune dans ma compréhension des circuits électroniques !
    Tu me dis qu'il me faut plus qu'une led. Tu dois donc avoir une idée derrière la tête ! Je te suis toute ouïes !
    Merci d'avance.
    En P.J : Mon attelage
  4. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Salut !
    Ah... qu'est-ce qu'on ne fait pas avec un âne et des roues de Deuch' :-D :-D
    Il va falloir préciser un peu. Ton projet est probablement "simple", il faut juste savoir ce que tu veux faire.
    Tu parles de "trois phases". Et ensuite, de deux fixes et d'une clignotante... Fais nous donc un petit schéma de l'éclairage sur l'attelage: tu mets les LED que tu veux (le nombre et le type va avoir son importance, y'a des tensions de seuil à ces bêtes là), tu les classes par groupe, et ensuite tu donnes la séquence d'éclairage des groupes; là on va pouvoir dire comment les brancher et les commander.
    Et non, on ne remplace pas une led par un relais comme ça, malheureusement :) mais je te rassure, il y a peu de chances que ça aille chercher bien loin ton truc !
    a+
  5. Kerrun
    Kerrun Apprenti
    102
    Inscrit:
    24 Décembre 2012
    Localité:
    Finstère
    Merci de t'intéresser à mon projet. C'est bien des roues de 2cv ! Pour la prochaine, actuellement en gestation cérébrale, j'avais pensé à du 145/13, mais non, je resterai fidèle aux roues de 2cv. (surtout que j'en ai en stock !)
    Mon projet :
    Architecture matérielle : un arceau fixé au dossier du siège. Une batterie sous le siège.
    La guirlande : en fait, 3 guirlandes entortillées les unes dans les autres.
    Pour faire simple : une jaune, une verte, une rouge, montées en série pour utiliser le 12v ou le 18v (mais je pense que le 12v sera plus simple.) Un négatif commun.
    La jaune est allumée en permanence.
    La verte let la rouge s'allument à tour de rôle. J'avais pensé les connecter aux deux sorties d'un relais/inverseur.
    Bien entendu, un fusible et un interrupteur général pour protéger et éteindre le tout.
  6. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Salut !
    Bah j'aime bien les ânes, je vais te dire. Cette bête porte mal son nom...
    Je comprends mieux l'idée. Ne te focalise pas sur tes histoires de 12 ou 18V pour le moment, et non, on ne fait pas de montage "en série avec un négatif commun" :mrgreen: :mrgreen: On peut effectivement utiliser un relais mais bon, ça va lui en faire des commutations, le pauvre...
    Ce qu'il te faut comprendre, c'est qu'une LED a besoin d'une tension minimale pour fonctionner. Ca dépend de son type, de sa couleur... en gros entre 1V pour les rouges, et 3V pour les blanches; donc, selon la manière dont tes guirlandes sont construites, ça peut tout simplement ne pas fonctionner si les LEDs sont trop nombreuses et branchées en série.
    C'est quoi, ces guirlandes ? Acheté ou fait maison ? combien de leds ? Si c'est acheté, fais nous des photos en gros plan de la filasse et du boîtier de commande. Si tu dois les faire, on en reparle.
    a+
  7. Kerrun
    Kerrun Apprenti
    102
    Inscrit:
    24 Décembre 2012
    Localité:
    Finstère
    Bonsoir et merci
    Je suis actuellement en déplacement (sans mes ânes)
    Je fais un croquis aussi clair que possible dès mon retour.
    Mon projet est "à construire". Si tu regardes ma carriole, tu comprendras que j'ai horreur du "tout fait"
  8. yent
    yent Apprenti
    215
    Inscrit:
    27 Février 2013
    Localité:
    FR35 Rennes
    Nikass a raison, sur le long terme les contacts d'un relais vont s'user (mais bon un relais c'est plus concu pour 100000 commutations que 1000 ...).
    Une solution, utiliser la led clignotante pour piloter une paire de mosfet en cascade, simple, pas cher, peut commander des centaines de leds par sortie sans besoin de reffroidissment et des milliers avec :
    12v   Sortie1  Sortie2
    o o o
    | 1k | |
    +--RRR--+ |
    | Led | ||--
    V Cli +----||<-
    R | |
    R | |
    R 1k | |
    o RRR = une seule résistance
    Masse
    Comme mosfet des IRFZ44N, costaud et pas cher par 5 sur ebay : http://www.ebay.com/itm/5Pcs-IRFZ44N-IRFZ44-N-Channel-49A-55V-Transistor-MOSFET-/130806047761?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e74a5e411 mais bien d'autres peuvent convenir !
    Leds clignotantes par 5 : http://www.ebay.com/itm/5pcs-3mm-Diffused-YELLOW-Flashing-Blink-3V-12V-Led-YYF3-/320790730551?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab09e1737
    Résistances par 100 : http://www.ebay.com/itm/Free-shipping-100-pcs-1K-Ohm-Resistors-1-4W-Carbon-Film-/121115095558?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c3305b206
    4.82$ soit 3.60 euros pour avoir de quoi faire 2 exemplaires ...
    Les guirlandes sont branchées en mode "positif commun" entre le 12V et les "sorties" du montage. Chaque guirlande peut aller (avec des IRFZ44N) jusqu’à 5A sans avoir besoin de refroidir les mosfet avec un dissipateur, soit dans les 750-1000 leds ... Les mosfets ne doivent pas être vissés sur le même support si il est métallique (le point de vissage correspond aux sorties ...).
  9. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Salut !
    Eh oui, sauf qu'après, il faut voir comment on fait les guirlandes. Si on fait des branches, vu la tension pas trop élevée, ça va lui faire pas mal de filasse à trimballer... C'est pour ça que j'allais proposer de faire juste 3 rails et une masse et que, vu que les guirlandes sont à construire, chaque LED soit équipée de sa résistance.
    a+
  10. Kerrun
    Kerrun Apprenti
    102
    Inscrit:
    24 Décembre 2012
    Localité:
    Finstère
    Merci de cette réponse.
    Il va encore falloir que j’apprenne ! Je ne connaissais pas l'existence de ces "mosfet" ! (Est-ce leur nom officiel ? )
    L'écheveau de fils évoqué par Nikass ne me gène pas trop. En principe j'aurai de la place.
    Les leds alimentés ainsi demandent-elles des résistances.
    Ce soir je suis un peu crevé (je construis un petit hangar pour la nourriture de mes ânes et leur carriole) mais je vais te demander très vite plus de détails.
    Il faudra te montrer très patient et pédagogue : Je suis vieux, sourd, pas très intelligent, peu instruit, et de plus, ancien adjudant d'infanterie...
  11. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Salut !
    Tu sais, le cumul des mandats, ces temps-ci, faut éviter d'en parler :smt003 :smt003
    Les MOSFETs sont des transistors à effet de champ (Metal Oxyde Semiconductor Field Effect Transistor), oui, c'est bien leur nom. Toute LED nécessite une limitation en courant, la résistance c'est le plus simple, mais il y a d'autres façons de faire !
    a+
  12. yent
    yent Apprenti
    215
    Inscrit:
    27 Février 2013
    Localité:
    FR35 Rennes
    Le plus simple pour faire un guirlande de leds basse tension sans avoir des fils dans tous les sens est la méthode employée par les fabricants de bandes de leds, 2 fils qui emmènent 12V et masse tout au long de la guirlande et des leds + résistances entre les 2 à intervalles réguliers :
    12V ---+----------------------------------+--------------------------------- ...
    -->|----->|----->|----->|--RRR-- -->|----->|----->|----->|--RRR--
    Masse ----------------------------------+----------------------------------+-- ...
    Pour garder de la marge lorsque la tension de batterie chute faire des lots de 4 leds maximum pour les couleurs rouge, vert et orange avec une résistance de 180ohm en série et seulement 3 en beu et blanc avec 100ohm
  13. Kerrun
    Kerrun Apprenti
    102
    Inscrit:
    24 Décembre 2012
    Localité:
    Finstère
    A mon palmarès j'avais oublié : je suis breton (à 95%; ouf ! ) grand amateur de bourricots et bourricot moi même.
    Merci pour ce schéma. Jusqu'ici je m'étais astreint à souder une résistance à chaque led !
    J'ai encore appris, je suis donc récupérable.
    Dès que j'aurai fait un schéma de ce que je veux faire, je te le soumettrai
  14. Kerrun
    Kerrun Apprenti
    102
    Inscrit:
    24 Décembre 2012
    Localité:
    Finstère
    14 11 26 Scméma clignotteur couleur.jpg Bonsoir
    Il y a un an, déjà ! j’avais entrepris la construction d’une guirlande clignotante destinée à décorer la carriole de mes ânes pour Noël. Yent m’avait gentiment adressé un croquis me simplifiant la vie !
    Mais depuis, l’année a été très « agitée » pour moi, j’ai du laisser tomber beaucoup de choses, et je reprends seulement le projet.
    La fabrication des éléments de guirlande, le calcul des résistances et le montage ne me posent plus de problèmes.
    Je bute cependant, un peu, sur le montage du dispositif clignotant alternatif.
    J’ai commandé les « mosfet » et ce qui va avec.
    Je joins en PJ une traduction accessible à un débutant comme moi du croquis de Yent.
    Vos commentaires, suggestions, critiques, conseils etc… seront les bien venus.
    Merci d’avance
  15. yent
    yent Apprenti
    215
    Inscrit:
    27 Février 2013
    Localité:
    FR35 Rennes
    Dis donc, parles d'une déterrage :)
    Pour le câblage des mosfet ça dépend de la référence que tu a prise.
    Si tu a pris les IRFZ44N voila la doc : http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfz44n.pdf
    Vu de devant (cf photo en page 1 de la doc les pattes sont dans l'ordre "gate" (celles qui partent à gauche sur le schéma), "drain" (celle qui partent vers le haut) et "source" (celle qui vont vers le bas, à la masse).
    La plaquette métallique qui sort du haut est reliée au "drain" (qui part vers le haut) donc elle ne doivent pas être visées sur la même surface si métallique (sinon ça reliera les deux sorties ensemble)
    Jusqu’à 7A par sorties tu n'a pas besoin de dissipateur (max 80°C au niveau des mosfet), ca doit faire dans les 230 groupes de 4 leds par sortie, de quoi voir venir, surtout que mon calcul est sur un allumage continue et que là ce ne sera que 50% pour chaque mosfet ...
    Si les mosfet sont trop chaud pour toi tu pourra toujours les visser sur un bout d'alu, du moment qu'ils ont chacun le leur (cf explication sur le câblage).
Chargement...
Articles en relation
  1. Steelmann
    Réponses:
    Affichages:
    1 511
Partager cette page
