Grue hydraulique sur remorque presque terminée
Discussion dans 'Hydraulique' créé par franc-x-marc, 19 Février 2015.
  1. franc-x-marc
    franc-x-marc Compagnon
    1 619
    Inscrit:
    16 Août 2014
    Localité:
    Alpes Maritimes
    Bonjour a tous je possède une grue d'ateleir pliable d'une capacité de 1T
    j'aimerai la monté sur une remorque atelé a mon Quad un peut comme cette photo:
    [​IMG]
    vous trouverez le liens du sujet ICI
    cependant je compte fair un systeme demontable a fin de remonter la grue sur le chassi d'origine si je veut m'en servire comme chèvre d'atelier
    Actuellement le bras principale est un profilé caré 70mm X2mm d'eppaiseur ,j'aimerais le remplacer par du 70mmX3mm ....
    de plus j'aimerais faire un renfort comme cela:
    [​IMG]
    je posterais des photo des modification et montage sur la remorque :wink:
    Merci a tous pour vos conseil , avis et commentaires
    Bonne soirée
  2. Kinox
    Kinox Ouvrier
    294
    Inscrit:
    25 Janvier 2014
    Re: Grue d'atelier sur remorque
    est ce que tu pourrais pas faire la pièce a l'identique? le renfort sur le dessus
  3. Alex31
    Alex31 Ouvrier
    330
    Inscrit:
    31 Août 2014
    Localité:
    12350 et 31200
    la partie hachuré du renfort n'apporte rien à la résistance, donc ne sert à rien
    tu peux faire de même si tu le met par dessus
    comme dit Kinox, le renfort présent sur l'ancien tube est un bon modèle
    la section travaillante sera beaucoup plus importante que la tranche de 2 tôles rajoutés sur le coté,
    car lorsqu'on regarde le gradient de contrainte(flêches), on met de la matière la ou la contrainte est maximale
    d'ou le plat utilisé sur le renfort d'origine
  4. franc-x-marc
    1 619
    Inscrit:
    16 Août 2014
    Localité:
    Alpes Maritimes
    Salut a tous !
    il y a déjà le meme renfort sur ma grue ( d'origine) je peut le récupéré et le souder sur le bras d'origine
    mais j'aimerais renforcer le dessous pour eviter cela:
    [​IMG]
    :-D
  5. express00
    express00 Compagnon
    847
    Inscrit:
    17 Février 2009
    Localité:
    provence auriol
    pour eviter cela ce n'est pas compliqué , déjà d'origine aux 4 eme trou ce n'est plus que 400 kilo
    ce tour pese beaucoup plus , de la chance que personne ne ce soit fait mal
    il vaut mieux investir dans une vraie chevre
    autre chose je ne sait pas comment tu as fixer la chevre sur ta remorque
    mais il faut savoir que sur le chassis , tu n'as ni le droit de souder ni celui de percer ( meme un petit trous de 6 ) sous peine de perdre l'homologation
    avec tous les problèmes que cela peut apporter
    je sait je suis un rabat joie :sad: mais il vaut mieux le savoir !
    cordialement
  6. franc-x-marc
    1 619
    Inscrit:
    16 Août 2014
    Localité:
    Alpes Maritimes
    Salut !
    pour la grue... vue la qualité du métal d'origine qui commence a rouillé , je voulais le remplacer par un profilé plus conséquent , je veut pas lever 1 tonne avec un bras de 3 mètre loin de la.. cependant je t'invite a regarde cela:
    je recupere la remorque que dimanche... je ne voulais pas percer car etant en galva , je ne voulait pas risquer de l'aisser une porte d'entrée a la rouille.... je pensait fair un chassis pour la grue , mais bouloné au chassis de la remorque avec une contre plaque pour prendre le chassis de la remorque en sandwich ...
    aprés j'imagine que si le system est bien fait et propre , sa atire moin l'oeil qu'une remorque rouillé fait de bric et de broc... sachant que ma remorque et une simple essieux de - de 500kg de PTAC
    cordialement
  7. express00
    express00 Compagnon
    847
    Inscrit:
    17 Février 2009
    Localité:
    provence auriol
    re
    un montage pris en sandwich ne pose aucun probleme ! :-D tant que tu ne modifie pas le chassis , l'assurance ne peut pas se retracter en cas d'embrouille
    cordialement
  8. franc-x-marc
    1 619
    Inscrit:
    16 Août 2014
    Localité:
    Alpes Maritimes
    voici les première photo du faux chassis , avec les foureaux pour fixer les stabilisateur , un peut comme de vrais stabilisateur de camions grues
    [​IMG]
    Avec la platine et le futur roulement
    [​IMG]
    Petit test de renforcement du bras de la grue
    [​IMG]
    bonne sorée
  9. franc-x-marc
    1 619
    Inscrit:
    16 Août 2014
    Localité:
    Alpes Maritimes
  10. franc-x-marc
    1 619
    Inscrit:
    16 Août 2014
    Localité:
    Alpes Maritimes
    Bonsoir voici d'autre photo :-D
    [​IMG]
    [​IMG]
    La place du verin n'est pas défini, la c'est juste pour la photos :-D
    bonne soirée
  11. franc-x-marc
    1 619
    Inscrit:
    16 Août 2014
    Localité:
    Alpes Maritimes
    choix d'un roulement pour une mini grue
    bonsoir a tous
    je suis en train de realiser une grue pour ma remorque
    vous pouvez voir le post içi: Post
    j'utilise un roulement de ce genre :
    [​IMG]
    j'ai réalisé dans un rond d'acier un emmanchement avec un trous pour l'axe de fixation
    [​IMG]
    l'axe fileté est de diamètre 25mm
    en service cela donne ça
    [​IMG]
    LE PROBLÈME :
    -Rotation presque impossible en charge
    - Meme avec un serrage conséquent , le roulement ne travaille pas uniformément ...
    Solution : il serait préférable de crée un logement pour le roulement ???? qu'en pensez vous?
    Merci de votre aide
    bonne soirée :partyman:
  12. Kinox
    Kinox Ouvrier
    294
    Inscrit:
    25 Janvier 2014
    Re: Grue d'atelier sur remorque, aide pour le roulement :)
    Le roulement ne travail pas dans le bon sens.
    Le mieux c'est de faire un pivot :
    Un axe avec deux roulement assez écartés pivotant dans un fourreau, avec une butee au fond pour reprendre la charge verticale, une bille fera l'affaire.
  13. franc-x-marc
    1 619
    Inscrit:
    16 Août 2014
    Localité:
    Alpes Maritimes
    bonsoir !
    merci de conseil !
    si je comprend bien vous penssez a cela :
    [​IMG]
    cependant sa ne résout pas le probleme de friction embase tourelle et support de la grue ( chassi)
    vue la force exercé avec la charge en bout de fleche...
    ne serais t'il pas préferable d'utiliser ce gros roulement il peut encaisser de plus gros effort ....
    merci :-D
  14. Kinox
    Kinox Ouvrier
    294
    Inscrit:
    25 Janvier 2014
    si je dois faire je ferai comme ca.
    [​IMG]
  15. franc-x-marc
    1 619
    Inscrit:
    16 Août 2014
    Localité:
    Alpes Maritimes
    les emplacement pour les patin stabilisateur son déja crée, je doit juste les fabriquer :wink:
    mais toi une imagine plutiot un enmenchement cylindrique avec un tube a l’intérieur ,pour avoir plus de porté
Chargement...
Partager cette page
