Terminé Grosse fraise à plaquettes
Statut
Mathieu95
Bot usinages.com
J'ai cette grosse fraise, environ 20cm de diamètre.
Sauriez-vous si elle peut se vendre sur le forum et à combien ?
Merci beaucoup
Mathieu
rranno**90
Je dirais entre 50 et 70 euros suivant les dimensions de l'attachement, l'état des plaquettes et la marque.
Le prix est peut être pas objectif car il m’intéresse.
cdlt
clabaut
en menuiserie la mesure est en cm mais en mecanique c est en mm
Weg57
cdlt
Magnifique réponse:wink:.....elle répond aux deux questions en même temps!:-D
Mathieu95
Bot usinages.com
Bonsoir Clabaut !
Moi je fais de l'informatique mais j'ai une petite technique pour toi si tu veux : quand t'as une mesure en cm, tu la multiplie par 10 et hop comme oar magie t'as des mm !!!
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
tranquille
Les informaticiens sont des gens trop intelligents ...
Mathieu95
Bot usinages.com
Encore une legende qui se confirme !!! #ironie
clabaut
re
pour les pros c est du mm ou alors le bricoleur na pas ce genre de materiel.il y a des regles
Frelon.
Salut à tous ,
pour info les menuisiers parlent en mm également, je dis ça je dit rien ...
Signé: un menuisier,et je cautionne la technique de Mathieu95:lol:
damy
Revenons au "tourteau" de diam 200. il manque son cône ?
Djviper16
Pour moi ça vaut facilement 100€, j'aurai pas osé proposer une estimation à 50€...
Par contre je suis d'accord que la marque et l'état des plaquettes seraient un gros plus pour faire l'estimation !
Si les plaquettes sont neuves ça rajoute 30€ de valeur à l'engin ! Et si c'est du Sandvick ou Seco pareil...
Il me semble que sur les grosses fraises il y a
soit uniquement un centreur ,cone SA et cylindre qui centre la fraise , ce qui semble être le cas ici
Soit un montage direct avec un centrage sur le diametre exter de la broche
Dans les deux cas la fixation se fait par 4 vis directement sur la broche
damy
Oui "Dodore" de mémoire cette fraise s'adapte sur la broche et se fixe ,guider par les lardons .mais j'ai plus de souvenance sur son cône de centrage :-D
MIC_83
Il existe également des cônes, avec l'adaptation coté tourteau.
Pour ma part : un tourteau de 250mm, centrage de 60mm et fixation par quatre CHC de 10mm.
Pour des tourteaux de 125 à 160mm, le centrage est généralement de 40mm.
Coté estimation, 100€ me parait correct et il a l'air en bon état.
vax
Le diamètre du cercle formé par les 4 vis de fixations donnerait la standard de la la fraise (SA40 ou SA50...) pour le montage direct sur la broche (sans cône).
Pour l'estimation, je partage les derniers avis. 100 à 150 euros en fonction de l'état des plaquettes (et ou du stock de plaquette fourni).
H.S. : si une unité spécifie clairement une valeur je ne vois pas où est le problème de ne pas utiliser "le multiple le plus classique" dans une activité.... A part générer de la polémique stérile... :( :( :(
Statut
Yakov TOPRAK
Alex31
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
nico.monbaz
zeppelin54
zeppelin54
Jope004
Jope004
Jope004
