Gravure sur verre en cnc
  • Auteur de la discussion kayle07
kayle07
En voyant certains d'entre vous graver du texte avec une CN sur divers matériaux, je me suis demandé si quelqu'un avait déjà penser à faire ou a déjà fait de la gravure sur du verre selon le même principe, à la manière d'un trophée.
Quels type de fraise utiliseriez vous ? faut il arroser, avec quel lurifiant ? ... etc
Merci pour votre aide et vos idées
tchitchou
Bonjour !
C'est pas plutôt masqué puis sablé ?
eric356
pour ce qui est du sablage c'est sans soucis , mais l'usinage pose problème sur le verre c'est l'échauffement de la matière à la coupe et qui dit échauffement du verre dit casse du verre :x donc pour l'usinage il faut absolument lubrifier, mais le soucis est de trouver les bonnes conditions de coupe et les fraises qui vont durer dans le temps....
gaston48
Les marbreries ont maintenant aussi des commandes numériques pour la gravure.
Ça s’usine comme tous les matériaux durs par meules diamantées electrodéposées
Avec cette technique, les meules de forme (meules crayon, hémisphérique etc) sont
très facile à réaliser et économiques.
Il y a un membre du forum spécialiste d’usinage de matériaux durs, céramique etc.
Maintenant par sablage, les masques peuvent être fabriqués aussi par des procédés
numériques.
Peut être carrément par gravure laser aussi, on fait bien une
gravure 3d Laser dans la masse d’un bloc de verre en focalisant à travers le
dioptre : la sub surface laser engraving SSLE
Tristan l'apprenti
caramel
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
01power
junkdealer
