Gravage
  • Auteur de la discussion joseph
joseph
Bonjour a tous,
j'aimerais connaitre la methode pour graver un vernier en minute d'angle.
Quelqu'un a t'il deja procedé?
Merci a+joseph
TREBOR_7
tout dépend où tu veux faire cà...sur un vernier direct...m'étonnerait! si c'est démultipié...possible
précises tes besoins
joseph
Bonsoir sur un plat de 4mm d'epaisseur et long de 1Ocm.
A+joseph
en général les graduations angulaires se font sur un cercle ou un arc de cercle et tracer des minutes d'angle sur un cercle ce n'est pas possible, les traits seraient trop près
S’il y a une démultiplication ça devient possible avec un minimum d'outillage ; mais il faut savoir quelle est la démultiplication ; par exemple sur un plateau diviseur il faut faire un tour de manivelle pour déplacer le plateau de 3°
il faut donc savoir quel est le déplacement pour un tour de manivelle pour ceci tu compte le tours de manivelle qu'il te faut pour faire un tour du plateau diviseur
il est donc nécessaire de connaitre l’utilisation de la gravure
Est-ce que c’est sur un cercle ? Sur quelle machine ou pour quelle utilisation ? etc.
joseph
une regle a tracé comme un reglet.
Je n'ai pas plus de precision.
A+joseph
jajalv
Administrateur
Si tu pouvais nous dire à quoi celà va te servir (à moins que ce soit un secret), on pourrait peut-être t'aiguiller !
J'ai l'impression que tu confonds une règle graduée et un tambon gradué.
Pour un tambour en degrès, il te faut déjà 360 graduation, et en minutes, ça te fera 21600 graduations.
Pour que ce soit lisible, bonjour le diamètre du tambour !!!
Il sera peut-être plus gros que la machine.
gaston48
Pour faire un « vernier « dans le vrais sens du terme comme vernier
de pied à coulisse
tu considères l’intervalle entre chaque division du tambour gradué en
degrés disons égale à un pas de X
En vis-à-vis,pour jouer le role de vernier, tu prévois 60 intervalles mais
dont le pas sera de Y : (X – X/60)
En pratique, sur des couronnes graduées l’une sera gravé sur toute la
périphérie sur un diviseur réglé à 360 divisions sur 360°
et l’autre gravé sur un portion de la périphérie avec 60 divisions sur un
diviseur réglé à 366 divisions sur 360°
jajalv
Administrateur
Donc, il te faut graver 2 règles.
Mais je n'ai pas encore saisi l'intéret d'obtenir des minutes à partir de règles.
TREBOR_7
si tu veux absolument une résolution d'une minute, il te faut un "fer plat" capable d'envelloper 60° du tambour (plateau?) qui porte les 360°.
Dans ce plat il faut réaliser un alésage (arc) en mariage avec l'exter du tambour.
Sur l'arc commun à ces 2 pieces, il faut diviser la longueur de l'arc tambour de 59°, en 60 parties sur le vernier..(fer plat)..... :roll:
joseph
L'objectif est de realiser une copie d'organe de visée longue distance du 19éme siecle. J'ai de photos et la gravure est en minutes d'angles. Mais je ne sais pas comment m'y prendre.
A+joseph
nektarfl
joseph a dit:
A+joseph
Il y a alors certainement une démultiplication entre l'angle de visée, et l'organe de lecture. Pour ma part, j'avais réalisé, il y a bien longtemps une roue de diamètre 100mm graduée tous les degrés (en découpe au fil) il ne restait pas beaucoup de matière au creux des dents. Alors imaginer des minutes comme mesure, je n'ai ça que sur mon projecteur de profil..... même avec un rapport d'angles, il est impossible (à mes yeux) de mesurer correctement le moindre angle.
couguy
Mecapower
Mecapower
Mecapower
PParent
PParent
PParent
tourniquet
desmo-phil
desmo-phil
desmo-phil
crochon
caillard  jean-jacques
Dombes69
Papygraines
Papygraines
lolo
pascalp
