DRO gauge, galiper, pied a coulisse electronique vers arduino
  • Auteur de la discussion ******
bonjour, je presente ici la maniere dont j'ai connecter un pied a coulisse electronique a un arduino.
je souhaite ne traiter que de la maniere de connecté se type d'appareil :
Uniquement ceux qui on une alimentation 1.5 V et 4 connecteur de sortie :
[div=none]
[/div]
Les autre type de regle ne font pas partie de mon étude.
Bien a vous
jc
tout d'abord les sources :
pour l'alimentation :
j'ai utiliser le shema de 59jag , qui creer un pont diviseur et permet d'alimenté la regle
a partir de l'alimentation de 3.3V de l'arduino.
la carte arduino etant directement alimentée par le port usb de mon ordi :
La lecture des données ne fonctionne pas dans mon cas et j'ai donc
Pour la connection des 2 fils "des données" ete amené a amplifier les signaux avec un montage a transistor
(2n2222)
un pour data et un pour clock .
https://sites.google.com/site/marthalprojects/home/arduino/arduino-reads-digital-caliper
le programme de base et le montage a transistor ainsi que les
description du connecteur etant celui du liens decrit si dessus.
Amicalement
jc
gégé62
merci pour ce partage intéressant.
qu'est-ce que tu as comme module arduino ?
je viens de m'acheter 2 autres Uno pour 6 euros en tout...ça vient de loin bien sûr :wink:
j'espère qu'ils fonctionneront...à ce prix là on a presque peur d'acheter !
voici la partie demontage :
[div=none][div=none][div=none]
[/div][/div][/div]
[/div][/div][/div]
[/div][/div][/div] [div=none][div=none][div=none]
[/div][/div][/div]
actualiser la page pour avoir la version ok
[/div][/div][/div]
Amicalement
jc
ps : etant donnée que dans ce cas la regle est alimentée par l'arduino via le pont diviseur ( je publierai le shema)
Si on coupe l'alimentation et ensuite on la remet
et bien ... la regle repart de ZERO ...
pour mon aplication cela ne pose pas de probleme
mais on peut imaginé d'alimenter la regle par une pile ainsi elle conserve
la derniere position meme si on appuyer sur off de la regle.
ou bien laisser l'arduino toujours connecté
ps2 : en somme : le on/off de la regle ser a eteindre l'afficheur de la regle .
Bonjour gégé,
il n'y as besoin d'aucun module particulier pour connecter la regle a l'arduino.
(par la suite on peu mettre un module d'affichage bien sure)
la seule difficulter c'est de faire les soudures avec soin.....
Amicalement
jc
osiver
Une bonne chose, c'est que le module fonctionne après remontage :wink:
Débranchez les entrées data et clock de l'arduino et regardez si vous 'voyez' le signal sur les collecteurs des 2222 avec un multimètre en V alternatif :shock:
une photo du bazrd , que je vais essayer de decripter :
[/div][/div]
Amicalement
jc
ps:
le bp au milieu ne sert pas
tout marches
la premiere chose a faire apres remontage, c'est :
-1- alumer la regle avec la pile
si ok continuer en 2 sinon ... ay ay ay
-2- retirer la pile et connecté via le fil : GND et le fil 1.5 v sur le pont diviseur a l'arduino
voir si on voi quelques chose sur l'afficheur si ok 3 sinon ay ay ay ...
-3- dans les prochain post un resumer complet avec des shemas
je me serai bien passer des transistors ....
Amicalement
jc
59JAG
J ai essayé mon montage avec plusieurs pacs et ca fonctionne a chaque fois
gégé62
je parlais de ton module arduino Uno, ou Mega...par simple curiosité, mais je vois sur la photo que c'est Uno (bien, sûr, pas besoin d'une méga pour ça)
Je vois que tu ne crains pas de faire de la chirurgie...:-D
usitour
Mais pour les pac, ils s'éteignent automatiquement si on
ne les bouge pas, cela doit être le cas aussi avec l'alimentation
par la carte arduino.
Cdlt
59JAG
Re,
voici une video avec 2 pacs chinois et un bricodepot ,connecter a un arduino uno avec module bluetooth hc06 et 2 resistances pour un peu pres 10€ d investissement
j utilise l appli yuiry
aucun probleme pour lire les 3 pacs en temps reel , par contre un truc bizarre la carcasse du pac brico relié au gnd du pac et l autre relier au 1.5v , donc ne pas faire de contact entre les 2
Bonjour 59jag
je t'assure que sans les transistor avec le pac que j'ai ca marches pas...
Je pense que c'est a cause de l'alim...
j'use que l'alim du pc pour le moment , et je pense que c'esta cause de cela
l'arduino ne vois pas les signaux horloge et data
apres j'ai mis des transistors et la oui ...
Tu alimentes comment ton arduino ?
Amicalement
jc
59JAG
Pour alimenter j utilise port usb pc portable
essai de refaire mon montage avec le bon prog ca doit fonctionner
HA oui !!
Et bien j'ai quelques arduino nano aussi...
mais j'ai remarqué qu'il n'y avais pas de 'shield' pour afficheur lcd a bas prix ....
donc voila le gros "uno" servira peut etre ... si je trouve assez d'entrée digital pour un afficheur ....
La chirurgie ... c'est vrai j'esite toujours a faire ce genre de manœuvre ... mais voila
je bien farfouillé sur le net pour voir si je trouvais pas un connecteur ... impossible..
j'ai farfouillé aussi dans ma reserve de connecteur .. pareil ... rien ... bizarre ... quand même dans ce monde mondialisé ....
alors je me suis resolue a la chirurgie :)
j'aurai aussi pu entreprendre de faire un connecteur ... mais bon...:)
Amicalement
jc
Cdlt
bonjour usitour
oui il s'eteint automatiquement de la meme facon
et si tu le bouge et qu'il est toujour alimenté il reprends la ou il etait avant son sommeil
amicalement
jc
salut 59jag
Le prog est le meme et le montage est le meme aussi... je ne srois pas que cela vienne de la ...
je pense plutot que ton alim fournis une tension plus forte ... ou quelques chose comme cela ..
apres j'ai mis les transistor et la ca marche ..
c'est pas grave , je ferai avec les transistors.
Amicalement
jc
est voici le croquis
n'esité pas a me dire si vous y noté une erreur :
Amicalement
jc
usitour
Ce qui m'ennuie justement c'est que ça s'éteint au bout d'un moment.
Sinon j'avais fait un essai pour visualiser les signaux et j'avais employer
un double ampli-op, un TL82 il me semble.
J'avais mis ce projet de côté, je voulais faire une sortie sur afficheur
7 segments, beaucoup plus lisible quand on a des traces de doigts graisseux
sur les lunettes.Projet à reprendre quand le puzzle de ma dufour seras terminé.
Cdlt
edit: pour le rallumer il faut bouger le pac, mais si on l'éteint et on rallume
on évite de perdre sa référence, mais le programme va t'il suivre cet arrêt
et conserver l'affichage.
bonsoir, pour tout dire a tous :
c'est pour une presse...
et pour faire une estimation de pression exercer
donc un afficheur simple ... un shield lcd c'est deja presque trop pour mon projet..
en plus je sais pas si ca vas allez, car il faut pas mal de pins digital ...
et je peu avoir une mauvaise surprise
2 pour la regle
1 pour un bouton depart pression et tarage .
et 1 analogique pour un potar de tarage ...( peu etre remplacer par un truc digital...)
et le reste pour un afficheur.
un rouge 4 digit 7 segments cest sympas
mais je choisirai le plus facil a mettre en boite :)
Amicalement
jc
ps:
pour la presse
j'ai un topic ici :
https://www.usinages.com/threads/capteur-de-force-12000-kg-low-cost.85294/page-8#post-970321
et la :
https://www.usinages.com/threads/etude-pour-une-presse.83549/page-11
Je m'eparpille...
usitour
Tu peux utiliser un afficheur en mode spi, ça te prends pas beaucoup
de sorties sur l'arduino.
j ai craquer .. j ai commander 1 comme celui la aussi...
j'en est de 3 sortes maintenant
je vais me retrouver avec un collection d'afficheur !!
dites moi usitour est ce que vous en avez un comme celui la ?
Est ce que l'on peut en enlever 1 bloc facilement ?
j'ai limpression que les blocs ne sont pas souder ...
et la moitier me suffirai largement.
et celui la demande peu de fils ! parfait
c'est le plus adapter a mon probleme semble t il
(un peut grand quand meme)
et je vais devoir attendre attendre .... c'est que cela viens de loin et en livraison gratuite mon cher monsieur :)
Amicalement
jc
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jpbbricole
manum01
Itus
Itus
