gant de travail en mécanique
  • Auteur de la discussion Vergobretos
nektarfl
Pour ma part : jamais de gants dans l'atelier, je trouve ça plus dangereux d'en porter que de ne pas en avoir.
Autre règle de sécurité : si une pièce tombe ou tente de se mettre de travers : ne jamais tenter de la rattraper, mais s'éloigner suffisamment et au besoin couper la machine avant de toucher à quoi que ce soit.
30 années de mécanique et encore tous mes doigts (y compris les extrémités) Je ne dis pas que ces derniers n'ont jamais été blessés, mais jamais rien de bien grave.
Il m'est même arrivé de prouver à un inspecteur du travail qu'il était plus dangereux de travailler sur un touret à meuler avec des gants que sans... (faut dire que c'étaient des meules de 550mm de diamètre, que l'engin avait un démarrage étoile-triangle et que le grain de la meule avait des trous de l'ordre de 3 à 4mm pour assurer un meulage optimum) j'avais simplement pris un gant que j'ai posé sur le lapidaire et malgré un espace réduit de moins de 1mm entre le plateau et la meule, le gant a été aspiré (en tournant la meule à la main) sans aucune possibilité de le retirer.
Anger's Angel
Je comptais créer un nouveau sujet puis j'ai trouvé celui-là alors voilà ce dont je voulais vous parler.
Préambule:
L'inspectrice du travail étant passée un peu plus tôt au taf en insistant sur le port des gants.
À minima pour les machines n'ayant pas de mandrin a-t-elle insisté après qu'on ait exposé notre point de vue opposé (franchement sur certains de nos abrasifs j’éviterais aussi).
L'accident:
Le 1er septembre dernier je courrai en tous sens pour finir avant l'heure de la jaffe.
Des copeaux d'alus genre échardes métalliques m'ont décidé à remettre les gants au moins pour la bande abrasive fine...
Mais j'ai fini par ne plus les sentir, n'ai plus pensé à les quitter entre deux machines, au début ça allait mais j'allais de plus en plus vite et...
Manque de pot (mais ça aurait pu être pire) peu avant midi, en pleine bourre j'ai sauté sur la commande du Y à gauche de la broche (Huron NU5)...
L'étiquette de mon gant s'est faite choper par une dent du tourteau, la fibre intérieure du renfort de poignet à serrage élastique a suivi et n'a plus lâché.
La main est partie avec et avait fait un demi tour de broche avant que je ne réalise/commence à me battre pour la garder, suivirent 30 interminables secondes à:
- d'une part tirer la main gauche à gauche pour l'éloigner des dents qui en enlevait la viande et des ergots de la broche qui tapaient le poignet à chaque tour.
- d'autre part la droite vers la droite vers le bouton d'arrêt d'urgence que je ne pouvais plus voir dans la position dans laquelle je me trouvais.
En désespoir de cause je me décidais à utiliser frein de broche plus loin mais que je pouvais voir lui au moins.
Une fois la machine stoppée et constatant que je ne pouvais me libérer seul j'ai gueulé "à l'aide!"
Après collègues, pompiers, transport en moins d'1/4 d'heure et 2h d'attente à l'hosto.
Ça plus le temps que ça a pris j'étais k.o (toujours pas bouffé).
Mais quand même...
Le miracle:
770tr.min-1*0.5min*2ergots= ~770 impacts d'ergot dans le poignet.
770tr.min-1*0,5min*6 pastilles du tourteau= ~2310 coups de dents dans la bidoche.
Le tourteau est entré dans la barbaque du dos de la main comme dans du beurre mais la peau elle s'est enroulée dessus comme le gant.
Pendant que d'un côté il nettoyait entre tendons et os de l'autre il raclait la chair de la fleur tel la dérayeuse moyenne... SANS BOUSILLER NI OS NI TENDON NI NERF... RIEN.
Le coup de pot du siècle, et ce n'est pas mon premier entre les accidents de cric, de vélo (vs bus, vs voiture) j'ai vraiment un bol incroyable.
Par contre je ne tente pas la chance et ne met plus les gants que pour des actions ciblées.
Comme souder, porter du coupant par ex, et les quitte de suite après.
Bilan:
- 2 mois de cicatrisation et donc d'arrêt.
- des allez-retour en voiture pour voir les spécialistes de la main.
- pansements à refaire tous les jours puis tous les deux jours par une infirmière.
- vaseline, tulle gras, pansements high tech, bandes, sparadrap, gant de compression et silicone, tout y est passé.
La reprise n'a pas été évidente mais maintenant ça va.
Je n'y ai pas pensé dès le début mais j'ai quand même fait pas mal de photos de la cicatrisation, je ferais un diaporama avec.
coredump
Je me demande si ce ne serait pas possible d'avoir des gants liquide, un peu comme les crème barrières qu'on utilise pour les hydrocarbures.
Histoire de protéger des petits copeaux et autres echardes, sans pour autant que ça puisse s'etirer et donc être happé...
Anger's Angel
Carrément! Comme les godasses en spray du génie/héros du film d'animation "tempête de boulettes géantes" en fait ce serait parfait.
Vu que ça se fait pour les pansements ça pourrait bien venir un jour. Qui sait?
R.2087
salut l'ami Anger's Angel
he ben mon pote, tu peux aller bruler un cierge à Ste Rita, Sainte patronne des causes désespérées, et à St-Eloi !!!!
il est clair que ta paluche n'est pas passer loin de la correctionnelle !!!!
j'espère que tu n'as pas trop de séquelle mais rétrospectivement, t'as dû avoir une frayeur pas possible ???!!!
A+++++
benji
je remarques une chose simple, tous vos accident on un point commun : vous mettez vos pattes à proximité directe d'éléments tournant, le pire du pire étant la fameuse bande abrasive pour la finition en tournage, ou encore le pousse pousse a la scie circulaire. j'ai régulièrement utiliser ce type d'équipement avec une grosse méfiance, surtout la circulaire, et je m'appliquer une règle simple : t' approche pas
pour l'usinage, maintenant avec les cn, le risque et neutralisé par la carterisation et son précieux champignons rouge. pour le travail du bois, c'est vrai que c'est plus difficile
Anger's Angel
A+++++
C'est clair et je peux te dire que j'en ai été bien conscient dès le début.
Quand le docteur a vu les dégâts apparents il ne voulait pas y toucher et me renvoyer en ambulance à la première "grande ville".
Là j'ai grogné que ça aurait été sympa d'au moins regarder et décider ça avant de me faire poireauter 2h.
Du coup il m'a demandé de lui serrer la pogne et m'a piqué le bout des doigts pour décider.
Il m'a gardé car je disposais de toute ma force et sensibilité sans souffrir.
Je ne te dis pas comment j'étais refait quand il m'a dit c'est bon...
Alors que je sentais pouvoir serrer encore bien plus fort
Aucune séquelle, à part:
- la cicatrice (comme toute cicatrice faut y faire attention, surtout les premiers temps dans le cas d'une profonde comme celle-ci que le moindre choc peut rouvrir).
- le poignet qui avait perdu pas mal de sa souplesse (à force de rester emprisonné sans bouger dans un bandage mais quelques séances de kiné plus tard c'était réglé).
Non non pas eu peur ou alors juste un centième de seconde, le temps de comprendre/réaliser pourquoi ma main partait toute seule, si vite, et pas du tout où je lui avais demandé.
Sur le coup trop galvanisé par l'adrénaline, trop occupé à chercher de toutes mes forces, de toute mon intelligence, une solution, je sentais ce qui se passait mais n'avais ni mal ni peur.
Ensuite j'étais chaud pendant un moment (je me sentais capable de raser une forêt à coups de poings) et rassuré par le constat que toute défoncé ma paluche fonctionnait encore au top.
Après ça a été le coup de barre (genre le corps se tient prêt à combattre encore longtemps après la lutte puis réalise que c'est bon et abandonne d'un coup) donc ni peur ni mal encore.
Pour finir guère plus douloureux que les genoux pulvérisés dans une belle glissade à moto quelques années plus tôt, ça tire ça pique et quand on oublie de faire gaffe on redéchire.
C'est exactement ça. Une baisse de vigilance/conscience du danger et on fout les doigts plus près qu'il n'est acceptable (encore que ce soit plus facile à situer/dire après coup).
Ça peut être bêtement un instant de fatigue, ou un excès de confiance du fait de l'habitude ou tout simplement une cadence infernale...
Le rendement aussi c'est un bon truc pour augmenter considérablement les risques (les raccourcis etc...).
Moi c'était un peu de tout j'avoue, à midi moins cinq je n'avais que deux choses à l'esprit:
- bouffer, p'tain j'ai les crocs, je n'en peux plus ça fait déjà 9H que je suis debout (j'ai 4 mômes et je bricole pour moi avant le taf).
- finir la pièce vite, vite, vite, celle-ci et toutes les autres, vite, vite, vite, faut encore la monter et l'ajuster, vite, vite, vite, le client est bientôt là et il reste tant à faire.
Ah et les CN cartérisées... ça dépend vraiment lesquelles car le terme est "vaste" et englobe aussi des machines qui ne le sont pas ou peu.
benji
re
voici l'exemple parfait de ce que je ne veux pas voire, avec ou sans gants :
( origines avec la broche en rotation )
albatros_del_sur
Oui c’est débile de montrer des choses pareilles mais tu remarqueras que c’est un américain qui cause la bouche pleine et qu’il est obligé de mettre les pouces pour mesurer. :smt003
nektarfl
Pour ma part, plus jamais CDiscount !!!! entre l'appel téléphonique qui m'offre, moyennant 19 euros les frais de port gratuits pour une année et qu'on donne son accord ou pas, on a un prélèvement sur le compte de la somme et ça continue l'année suivante (oui, ils ont envoyé un courrier dans la messagerie interne au compte client, mais surtout pas par mail, alors à défaut on se retrouve avec un abonnement par tacite reconduction, et le transfert de nos coordonnées vers la SFAM qui prélève ce qu'ils veulent sur le compte sous prétexte d'une assurance qu'on n'a jamais validé.
bon noël à tous.
Anger's Angel
re
Roh le malade mental avec son petit bout de papier, même le jour de mon accident je n'ai jamais mis les doigts si près, loin s'en faut, et pourtant...
Bah avec la pinule faire l'origine broche en rotation ça se fait et même t'as pas vraiment le choix mais avec un outil coupant ce qu'il fait c'est stupidissime.
Moi j'utilise ce style là en mécanique, le tissus est enduit sur les parties utiles, ça évite que l'huile et la graisse rentrent.
ça respire correctement.
http://www.cdiscount.com/maison/bri...its-nitrile/f-117043504-auc3600078392549.html
Comme FB29, lequel.
De plus "mécanique" est un terme vaste, en tous cas en ce qui concerne la mécanique dite générale on ne m'y reprendra plus (je jure un peu tard je sais).
Je préfère, au prix d'un petit bout de viande, pouvoir enlever la pogne des mâchoires du tigre plutôt que cette cochonnerie ne se pende à ses dents annihilant tout espoir de la sauver.
moissan
Préambule:
L'accident:
Mais quand même...
Le miracle:
Bilan:
ton histoire est très instructive !
primo : sincère condoléance pour les souffrance que tu a du supporter
deuxio : honte a l'inspecteuse du travail qui a provoqué cette catastrophe !
la sécurité est compliqué ... il est complètement nuisible de perturber les travailleurs qui connaissent leur métier en leur imposant des truc qui les perturbent
bien sur il y a une tendance assez nuisible des professionnel de la profession de se croire assez compétant pour ne pas avoir besoin d’équipement de protection , donc il faut certain effort pour faire adopter les bon moyen ... mais il ne faut surtout pas imposer n'importe quoi et provoquer des accident
je trouve que dans ton cas la responsabilité de l'inspectrice devrait etre engagé ... helas je ne me fait pas d'illusion ... le responsable n'est pas celui qui a poussé a mettre un gant dangereux avec une etiquette qui traine mais celui qui a passé la main trop près de la fraise , en oubliant que sans gant c'etait sans danger et que le gant faisait le danger
il m'est deja arrivé en etant en situation de commander certain travaux , de comprendre qu'il ne faut jamais perturber ceux qui travaillent en imposant des précaution mal ta propos ... parfois on pense bien faire et en voulant éviter un petit danger , et on risque d'en provoquer un plus grave
Vergobretos
Hello, le pb c'et comment déterminer les tailles, quelles sont telles ?
L chinois = XL pakistant d'après les avis, une paume de 9.5 cm = L ?
slts
albatros_del_sur
Oui le problème des tailles, car un gant qui n’est pas à la bonne taille peut être très dangereux. Hors quand on se limite à 3 tailles il n’eSt guère possible d’avoir un produit adapté.
mag4pul
Les tailles sont identiques a celles des magasins chez nous vu que les produits viennent du même endroit...
Perso je taille en M, et au pire à 9€ les 12 vous pouvez toujours recommander une taille plus haut si c'est trop serré :)
Castor Bricoleur
Une autre personne a cité ce genre de mésaventure avec ce type de gants sur une machine tournante ... happé par un forêt je crois :???: ... à réserver donc pour des travaux statiques ...
J'utilise des gants nitrile fins, jetables, qui sont un bon compromis pour mes petits bricolages ... permettent de garder les mains propres et évitent pas mal de petites blessures ... je n'ai jamais eu de mésaventure avec une machine tournante ... ils se déchirent assez facilement au bout d'un moment et je pense que c'est ce qui arriverait dans ce cas de figure :roll: ...
De même , un technicien perçais tranquillement jusqu’à ce que le gant s'accroche au foret et lui arrache le doigt.
Je suis toujours très prudent quant au port de gants...
Jamais sur machine, sauf...
Brosse rotative, il vaut mieux toucher la peau nue : un brosse à fils simple sur touret de 150 mm ne fait rien ( faut pas insister quand même...).
J'ai des brosses à fils torsades pour meuleuse portative : je ne sais pas et ne veux pas savoir ce qui est mieux...
Pour manipuler les fraises, et les copeaux...
Des blessures pas très graves mais très dures à guérir : abrasion....sur bande rapide ( backstand...)
Donc là gants ...
Dans certains cas, j'aime bien mettre un tour de pansement adhésif autour de chaque doigt , par exemple : carrelage parfois très anguleux qui demande des très bonnes sensations au toucher...
DATOUR
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Remi C
norm
sgrosjean
sgrosjean
sgrosjean
Yakov TOPRAK
Vergobretos
