Galet Alu
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Lodex, 19 Février 2014.
  1. Lodex
    Lodex Apprenti
    71
    Inscrit:
    15 Janvier 2014
    Localité:
    Digne les Bains
    Galet Alu
    je souhaite faire réaliser :
    2 galets de 50x50 mm et 1 galet de 60x60 mm bombé.
    Pour les roulements j'aurai des 6001-ZZ-SKF (ep 8 mm / dia int 12 mm / dia ext 28 mm), avec un dégagement pour la tête de vis.
    Bon j'ai pompé les plans à un gentil forumeur (avec son autorisation), sont ils suffisamment clairs ?
    J'ai tout de même une question sur le perçage du galet ( 15mm sur le schéma): j'ai copié cette côte, mais a-t-elle un lien avec le roulement utilisé ? Cette côte n'a pas d'importance du moment que sa valeur est plus grande que celle du diamètre intérieur du roulement (12 mm dans mon cas) ? Ou bien doit elle tomber à un endroit précis contre le roulement ?
  2. bilbil
    bilbil Compagnon
    839
    Inscrit:
    5 Janvier 2010
    Localité:
    Ain
    Galet Alu
    bonsoir,
    Lodex, je ne connais pas ton roulement mais si ton Ø inter fait 12mm je prendrais le minimum pour le passage.
    pour ton galet conique il manque une cote sur le 1° ( un Ø ou une longueur de cône ).
    bonnne soirée. :partyman:
  3. Guiz912
    Guiz912 Ouvrier
    280
    Inscrit:
    27 Avril 2013
  4. bilbil
    bilbil Compagnon
    839
    Inscrit:
    5 Janvier 2010
    Localité:
    Ain
  5. maznum01
    maznum01 Ouvrier
    401
    Inscrit:
    24 Février 2009
    Localité:
    Villette d'Anthon (Isère)
    Galet Alu
    Oui et non, il faut pas que les 2 faces du roulement soient en appui contre la face entre D28 et D12 sinon ca va frotter en tournant.
    Donc oui pour D12 traversant si on dégage la face, D20 sur 0.5mm par ex.
    Cdlt
    Eric
  6. Lodex
    Lodex Apprenti
    71
    Inscrit:
    15 Janvier 2014
    Localité:
    Digne les Bains
Chargement...
Partager cette page
