galère besoin d'aide pour une doseuse peseuse
  • Auteur de la discussion v tec
el patenteu
Eille ,eille, eille..........woooo la!!
Tu peut pas juste passer ici py nous dire ca y est ca fonctionne,la machinne est mortel!!..............un vidéo stp!! :-D
Bien content que ca débloque,ne montre pas ta machinne a ton client. :-D
Fred
v tec
https://www.youtube.com/watch?v=7HcpggOacrk
donc la c etait pas du tout optimiser en temps, mais les doses sont la
en fin de journée, j ai virer la balance, et mis la tremis en direct au dessus du revolver, le programme de l automate est pret
mais quit a descendre la tremis je vais peut etre virer le revolver, qui me fait monter trop la temis
el patenteu
Tu nous laisse pas grand chances d'admirer la bete. :twisted:
v tec
bon je suis un peu plus sur mes reserve ce soir, allez savoir pkoi, j ai des serie parfaites, et d un coup il manque 10gr sur tout une serie, je reregle, c est bon, apres 30 sachets paf ca redeconne...
donc je pense que vendredi, je vais refaire les trappes et leur fixation, car la j ai un mix de mdv, d insert metal, et tout le tralala pour regler et tenir, a mon avis c est pas bon
je vais essayer de tout faire en pehd, avec des trappe en, alu
https://www.youtube.com/watch?v=ZYyTY6-PT-w
et quit a refaire, ma question, sur le diametre des tubes, est ce que je peux rester sur du 80mm, ou bien c est preferable de passer sur un diametre 60 voir 50mm?
il faut que je sache vite, car j avais commander du tube plexis en 80mm, je peux encore annuler
ybou30
Salut à tous,
Le rapport hauteur largeur me parait correct. Plus petit, tu risque d'avoir plus d'écarts de tassage :wink:
Cdlt,
Yanik
v tec
en tout cas pour le moment le remplissage se fait naturellement par gravité
maintenant j ai pas encore activé les petit moteur vibrant sur les coté
je le ferai sur la prochaine version
v tec
est ce que je conserve le S fait au dessus des trappe?
car maintenant vue la puissance du verrin en 32mm, ca devrait pas etre un soucis pour ouvrir ou fermer
mais du coup, je risque d avoir des variation de pression entre la tremis pleine et la tremis vide
peut etre que le S, regule un peu ca?
ybou30
Salut à tous,
Les écoulements semblent être satisfaisants, donc comme on dit :
Si çà marche, on touche plus à rien :lol:
Peut être un petit coup de vibreur pour voir si c'est plus régulier. :wink:
Cdlt,
Yanik
el patenteu
Plus le tube est petit en diametre et haut plus il sera précis(tel un tube a essai dans les labos)
Maintenant le pourquoi ca déconne de temps a autre c'est que le dosage se fait par étapes incontrolabes(trappe qui ouvre2-3 fois)a chaques fois impossible de savoir
si la dose est exact(tube rempli).
Ma solution:
Colle le revovler au cul de la tremi.
Le revovler rempli le tube de dosage en dessous.
Si le premier tube du revolver n'as pas suffit a remplir le tube de dosagepas grave......il y en a 3 autres qui s'enviennent pour ASSURER que le tube sera
rempli a rabborts.
Apres un tour complet paf la trappe sous le tube de dosage s'ouvre et laisse tomber la dose dans le sachets.
Voila comment je le concoi.
Fred
ybou30
Salut à tous,
Ce qui fait la répétabilité du bon dosage c'est:
- La précision à l' arrasage (comme le dit El Patenteu) qui milite pour un tube de petit diamètre :lol:
- La fluidité de l'écoulement dans le tube, gage d'un remplissage optimal. Qui milite pour un tube plus gros (pas trop), du diamètre de sortie de trémie. :wink:
Tu peux faire des tests, mais à mon humble avis, tu es sur le bon compromis. :smt003
Sinon tu peux faire comme dit El Patenteu: si un tube est mal rempli, tu passes au suivant. :butthead:
Au prochain tour, après avoir été un peu secoué par les saccades de rotations, il aura fait son plein. :smt003
Cdlt,
Yanik
v tec
non je pense savoir
en fait le compactage, va dependre de la pression (du poid), dans le tube doseur?
plus la tremis est pleine, plus y a de poid, plus c est compacte, je regle ma machine, j ai ma dose, arrivé en milieu de tremis, ca commence a se decaler
ma solution, une troisieme trappe, qui elle laisse passer 1kg a la louche, comme ca j ai toujours la mm pression (poid de 1kg), au dessus du tube doseur
vous en pensez quoi?
du coup ,je vire le S, ca s ecoulera plus vite, quand ma trappe de sortie s ouvre, elle ouvre la toute premiere trappe, le tube doseur se vide, le premier tube d ebauche se rempli, puis les trappe se ferme, et la c est la trappe intermediaire qui s ouvre poiur remplir le doseur
et l avantage du systeme tel que je l ai fait en dernier, c et a dire vraiment light, c est que si je veux remplir mes sceaux, je fais un programmme qui ouvre les 3 trappes d un coup, et je peux doser mes 6kg a la balance et a la pedale
genre la pedale ouvre tout pendant X seconde j ai, X kg, et ensuite on pesse en mode flash pour finir les 6kg
v tec
donc cet aprem je reprend le dessin des trappe
je vais faire avec les materiaux que j ai:
mdf en 15mm
pehd en 5mm
alu en 3mm
donc les platine en alu seront prise en sandwich par le pehd pour la glisse, et le pehd sera pris en sandwich par le mdf pour la structure
j oublie tout ce qui est insert a bois pour visser mes tiges fileté, je mon tout en libren et ca sera bloquer en ecrou contre ecrou
je vais pas coller mes tubes pvc, il seront juste emboité, mais a l endroit ou les tube coulisse, je vais mettre un tube fendu avec un collier, comme ca quand c est serrer ca ne bouge plus
comme ca des que je recois les tube plexi, je remplace, d une ca sera jolie et de deux, je vois quand j ai plus de sauce dans la tremis
v tec
donc voici la trappe final
v tec
apres une journée d usinage
lundi je vais chercher 2 verin identique en 32mm, j espere que les tubes plexi seront arrivé
v tec
bonjour, ca y est j ai fini mes 7tonnes de cire a conditionner
dans l ensemble la machine a tres bien fonctionner
mais j ai remarquer des truc, mon poid est relativement stable a 1grammes pret, pendant environ 20/30 sachet, puis il se deregle dans un sens ou dans l autre sensiblement
un sac brut fait 25kg, soit environ 31 sachet
je les charges par 4 sac dans la tremis
et, j ai aussi remarquer qu il y a 5° de difference entre le sol, et le haut de la tremis, forcement la temperature est l ennemi de la cire, elle devient plus collante, et a tendance a colmater plus rapidement dans le tube doseur
j explique, si je conditonne le matin, j attend environ 1mn avant que le tube se colmate , (je tapote dessus pour decolmater), si je conditionne une aprem ou il fait beau,ca peut aller jusqu a 10 seconde sans rien faire pour que ca colmate
donc, il y a plusieur innovation que je voulais apporter
deja un convoyeur pour monter la cire en vrac au sol dans la tremis a 3m de haut
ensuite, mettre un gros melangeur, comme pour le ciment, avec un moteur qui tourne pas trop vite
et pour finir, faire un couvercle sur la tremis, et y amener de l air froid avec une clim mobile, afin d avoir une temperature froide, afin que la cire soit la moins collante possible
qu en pensez vous?
el patenteu
J'essairai d'approvisionner la tremis par tapis roulant en premier,peu de chance que ca collmate lorsqu'il ny aura plus 1m de cire d'épais.(de haut)
Ta grosse tremis pourrais etre au plancher jumelé a ton tapis roulant qui approvisionnerait la 2e tremi de petite taill au dessus de l'ensemble.
Fred
v tec
Oui. Par exemple, tout en refroidissant le flux qui arrive du tapis avec une clim
bastiendecaen14
Benji31110
suduiraut
mg850t3
mg850t3
coupevent
marktwo
nathan33240
Sebos38
Résolu Probe wizard?
Sebos38
Sebos38
christt4
homebuilder
Greg de Nîmes
