G Dufour Fraiseuse N°51
Boulon Casse
Bonjour Mesdames et Gentelmen.
Je ai trouvé un trésor, à San Francicso, Ca.
Fraisage de G. Dufour. la fraiseuse ne pas fonctionner parce que le propriétaire précédent a pas de phase de puissance 3.
Je ai pris sur moi de prendre la belle machine et restaurer la fonction des machines à nouveau.
Je ai une photo du train de roulement est usée.
quiconque voit cette chose?
attachment.php
toute information serait grandement appréciée
mike :)
Rédacteur
Re: G Dufour Fraiseuse
Hi Mike,
Un fraiseuse Dufour à San-Francisco, ce n'est pas banal :wink: !
Peut-être pourrais-tu indiquer le modèle, et publier quelques photos de la belle sur ce forum :-D ?
Pour cela il faut utiliser l'onglet "Ajouter des fichiers joints" sous la fenêtre de préparation du message. Ensuite "Parcourir ..." pour choisir la photo sur ton PC, puis "Ajouter le fichier" pour la charger sur le server. Ensuite cliquer sur "Insérer dans le message".
phil916
Bonjour Mike et bienvenu,
d'après nos discussions sa fraiseuse est une 51 et il m'a envoyé une photo de l'engrenage de la boite traversante coté gauche de la console,
identifié comme le 53.704 dans la doc de la dufour 51, il est ici au dessus de sa vis sans fin:
Hi and welcome Mike,
to help you let me resume our discussions here, the traversing gearbox gear on the left side of the knee you are looking for is the N° 53.704 on the Dufour documentation, next to his worm screw on the picture.
kind regards,
Phil
Boulon Casse
merci les gars pour l'aide !!!
Voici quelques photos de la belle machine de fraisage.
je ai appelé sa joie, parce qu'elle me apporte le bonheur.
ces images sont la seule chose que je devais aller à, quand je suis allé regarder la belle belle endormie.
elle besoin de beaucoup de nettoyage.
je étais capable de brancher la machine en trois puissance de phase et entendu son souffle à nouveau!
elle est très lisse et agréable à écouter.
elle a une fuite d'huile à la table lecteur joint de cardan.
je ai obtenu le sceau de réparer la fuite, alors je peux remplir le réservoir avec de l'huile.
puis elle va chanter à nouveau.
Je ai encore seulement genou manuel et le fonctionnement de la table, je vais accueillir encore que la jouissance.
je suis désolé que je ne ai pas eu une URL,
je ai dû obtenir d'un autre forum je appartiens.
toute information, des commentaires ou des morceaux de connaissances sont précieux.
toute histoire intéressante ou expérience avec ces machines wonderous seraient grandement appréciés aussi!
Merci !!!!
Rédacteur
Hi Mike,
Il y a un petit soucis je crois, je ne peux pas visualiser les images :???: .
Screen copy
Cheers,
Edit: it might be an issue on your server as the picture on the first message is no longer visible ...
I believe you should try to upload pictures directly from your own computer 8-)
For that purpose you should use the "Ajouter des fichiers joints" tab just under the message preparation window, then select "Parcourir ..." to select the picture path on your own computer, then "Ajouter le fichier" in order to upload it onto the server, then click on "Insérer dans le message" button in order to insert the picture at the place designated by the cursor :-D .
tyros
idem pas de photos visibles pour moi.
Pourtant c'est pas banal comme sujet et je vais le suivre pour en savoir plus :-D
pour notre ami de l'autre coté de l'Atlantique, plus simple que les explications texte.
A+Bernard
phil916
Il faut être membre du forum US où se trouve les photos pour les voir...
aussi j'ai édité le message de Boulon Casse pour les y joindre, plus de soucis d'affichage désormais :wink:
suppression des messages sur ce problème.
Boulon Casse
Je suis désolé pour causant des difficultés à afficher des images.
je vais essayer de faire beaucoup mieux à l'avenir.
merci pour l'aide.
mike :)
Rédacteur
Nous sommes ici pour t'aider autant que l'on pourra Mike :-D !
Jolie machine que tu as là :-D !. Je remarque bien sûr l'étiquette assez spéciale "Made in France for USA", ce n'est pas banal je pense (?) :roll: .
tyros
elle n'est pas mal du tout cette Dufour, l'étiquette "Made in France for USA" m'as tout de suite tapé à l'oeil aussi :-D
Boulon Casse
tyros a dit:
merci pour lire l'affichage
parties de trouver peut-être la partie la plus difficile.
elle est un long chemin de la maison et veut créer à nouveau !!!
cf63
Bonjour depuis la France.
Je viens aussi de voir cette fameuse étiquette (Made in France for USA);
la boulonnerie ne serait elle pas en "pouce", ainsi que les verniers et vis ?
si c'est le cas, pas de problème en local pour les clefs plates et btr...
bien cordialement, cf63
Boulon Casse
cf63 a dit:
je vous remercie beaucoup pour la lecture!
oui les cadrans, filets des boulons et vis d'alimentation sont des dimensions impériales.
qui me semble étrange que nous travaillons encore à Imperial, le système métrique est mieux.
je fais la plupart de mon travail dans le système métrique parce que la plupart des machines i réparation est européenne.
je vous remercie de l'avoir remarqué !!! :smt003
mike :)
Rédacteur
Hi Mike
Je comprends que les verniers et vis des mouvements sont au pas impérial :-D .
Mais est-ce que les vis d'assemblage sont aussi au pas impérial ou au pas métrique ?
Boulon Casse
FB29 a dit:
Hi Mike
je ai pris quelques vis de la machine.
les vis semblaient être impériale 1/4 Inch- 20 fils par pouce.
je pourrais me tromper. :?:
je vais être sûr de prendre vos conseils et de vérifier le cadran et la table des mesures. :)
je ai pu faire une fausse hypothèse que mes cadrans pourraient être en métrique.
je vous remercie beaucoup pour votre aide, mon bon monsieur. :prayer:
je vous remercie beaucoup de votre intérêt dans la belle machine de France !!!
je ai appris beaucoup de choses déjà.
Je espère que de rembourser la dette en quelque sorte bientôt !!!
Blumax
stephane37
