( Futur ? ) Backstand + Grugeuse...
  • Auteur de la discussion zum
zum
j'ai bien envie de me fabriquer un Backstand, le top serait qu'il fasse aussi Grugeuse.
Mais j'ai plusieurs questions:
je suis obligé de mettre 3 roues, ou 2 suffiront ?
sur les Backstand artisanal que je vois sur internet je vois que les bandes ne sont pas large alors que dans le commerce elles sont beaucoup plus large, une raison particulière ?
Le problème majeur, j'ai pas de tour ( :cry: ) ni de fraiseuse ( re- :cry: )
Pour le moteur, qu'elle puissance serait idéale ?Sur certain il y a un variateur, pourquoi ?
Voilà, merci.
ilfaitvraimentbeau
Bonsoir Zum, bonsoir à tous,
je vais passer pour un ignare,
je sais ce qu'est un backstand, j'en ai déjà vu, mais j'ignore ce qu'est une grugeuse.....
si quelqu'un pouvait m'expliquer simplement de quoi il s'agit...
merci par avance pour vos lumières
B@rtou_le_terrible
ilfaitvraimentbeau a dit:
Une grugeuse est un dispositif permettant l'usinage des tubes; comme par exemple pour faire un cadre de vélos.
ilfaitvraimentbeau
merci Le Terrible mais cela n'est pas très clair....
Zorg
ça c'est un exemple de grugeage.
ilfaitvraimentbeau
en fait cela sert à faire des découpes dans des tubes?
une sorte de poinçonneuse (des lilas peut-être?)
mais je ne vois toujours pas le rapport avec un backstand
ilfaitvraimentbeau
merci Jcma :-D
maintenant c'est clair !
KY260
zum a dit:
Voilà, merci.
bandes larges ou bandes etroites, tout depend du travail et de la puissance disponible.
pour les travaux de precision, une 50mm suffit alors que pour faire de l'etincelle en pagaille, une 100, voir 150mm ira tres bien, avec un grain consequent.
maintenant, si tu fais du grugeage sur de gros tubes ou avec des angles defavorables, vise plutot une large bande.
Pour la puissance motrice, j'ai 3chevaux sur une bande de 100 de large, c'est trop.
malgré une bonne tension et une bonne adherence sur la roue motrice, je mettrai le tank à l'horizontale et moi dessus que ça ne callerai pas.
j'ai deja essayé en poussant comme un ane avec de la feraille de 50*15mm, je ne le calle pas, avec du grain en 60.
Pour moi, 1.5 voir 2 chevaux suffisent.
si tu en fais un en petite bande de 50mm de large, 1cheval suffit, j'en suis sur.
Pour la variation de vitesse, pour le bois, il faut etre entre 15 et 20m/s, alors que sur l'acier, il faut etre entre 21 et 29m/s, avec la possibilité de passer à 35m/s pour certains alliages.
je ne me suis pas pris la tete, le mien tourne à 20m/s et lel dans l'acier ou 'alu, ça envoie comme il faut.
zum
KY260, tu aurais une photo ?
JeanYves, c'est seulement pour des tubes.
Je pense le fabriquer avec une grosse bande, de toute façon après je peux en mettre une plus petite ?
J'avais trouvé un calcul pour connaitre le choix des roues, mais le trouve plus. :sad:
KY260
zum a dit:
je veux bien mon lapin, mais une photo de quoi? de mon back?(je ne suis pas un grand specialiste de la finition :oops: )
patduf33
Administrateur
C'est pas la finition qu'il veut voir :wink: , c'est comment tu l'a réalisé, et moi aussi je veux voir :7dance:
zum
Oui des photos de ton back, ne t'inquiète pas, j'arrive pas à avoir la finition de certains membres. :sad:
zum
La grosseur de la poulie du moteur a t'elle une importance ?
J'en ai trouvé une chez moi, elle doit faire 7cm de diamètre, elle est bombé.
Le_Chat
Oui le diamètre de la poulie va être critique car celui-ci et la vitesse moteur déterminent la vitesse de défilement (linéaire) de la bande (23m/s pour les métaux de mémoire).
Red
zum
Qu'elle diamètre serait idéale ?
Niveau électrique, je peux récupérer un genre de potentiomètre, qui servait à régler l'avancement d'un tapis, ca peut servir de variateur ? ( J'y connait pas grand chose en électricité :oops: )
Le_Chat
Avec une vitesse linéaire de bande de 20m/s
moteur 1500rpm: diamètre de poulie 24cm
moteur 3000rpm: diamètre de poulie 12cm.
Si je me suis trompé me le signaler!
zum
Petite question, il existe 2 systèmes pour fixer la poulie au moteur soit avec une clavette soit par un boulon, si je trouve une poulie qui se fixe avec un boulon, alors que sur mon moteur c'est prévu pour une clavette, comment la faire tenir ? Faire un trou dans la poulie pour qu'un boulon se place dans la gorge prévu pour la clavette ?
KY260
zum a dit:
voilà voilà.
ne pas oublier de tourner la tete pour le voir vertical :-D et la tension est assurée par l'un des ressorts de l'ancien chariot du boulanger pour enfourner.
j'ai monter le tube superieur coulissant dans l'inferieur comme ça, si je trouve des bandes plus courtes ou plus longues, je fais coulisser le tube et je reperce pour monter un boulon.
michto
Grugeage
M Zorg
Chapeau bas pour l'ajustage des tubes, parce que meme avec la machine les reglages d'angles ne sont pas si simple.
Bravo
Zorg
houla, l'image montrée n'est pas de moi.
je serais bin incapable de faire un si bel ouvrage.
michto
Tubes
Oups
Mais fallait rien dire!!!! en tout cas tu prend bien les photos!!! non !! ne me dit pas que c'est pas toi non plus qui l'a prise!!!
Allez un peu d'humour dans ce monde de brutes.
A++
zum
Merci KY260, les bandes de 100 de large ne se trouve qu'en 1000 de long ?
KY260
ce sont des 2500 que j'ai acheté à Tourneur/freiseur17 sur le site.
Zorg
et non les photos non plus ne sont pas de moi.
et pourtant de la photo on en fait avec madame.
enfin, en gors je porte le matériel gros sac à dos elle prend les photos :wink:
patduf33
Administrateur
Pas mal Ky260, pas mal du tout
La poulie moteur c'est aussi une création perso ?
Un petit détail
KY260
oui, la poulie est un truc bricolé.
un noyau en barre d'acier, pour monter sur le moteur, puis j'ai fait un assemblage de plusieurs plaques en contreplaqué avec de la colle style niclou, ni vis, percées et collées entre elle et sur le noyau.
ensuite, un passage au tour à metaux avec un outil en HSS avec beaucoup de pente d'affutage et de depouille et roule pour passer un bon coup d'aspirateur.
j'ai fait une flasque plus grosse, que j'ai vissé sur le coté exterieur.
michto
Backstand
Bjr
T'aurais pas le plan avec les cotes du backstand ?
A+++
icanbeafrog
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
PL50
Squal112
Squal112
Marc le Gaulois
BRICOLO
tyio
sscalpa
sscalpa
sscalpa
p7m13
flodivers
pierreLG
BRICOL'EURE 27
boumboauto
