fuite sur plan de joint de bougie d'allumage
  • Auteur de la discussion vassago076
vassago076
bonjour a tous
voila j'ai un petit problème sur mon plan de joint de bougie qui laisse échapper des bulles, donc fuite de compression , j 'aimerais savoir si vous avez une solution pour y remédier , pour rappelle j'ai des culasses fontes.
merci pour votre aide
ppbalou
Mettre de nouveaux joints "" Metaloplastiques "" a demander au garagiste
vassago076
j ai changer de bougie et le probleme est toujours là
delorge64
Bonsoir, la fonte c'est dur et raide, il faut des bougies avec un joint d'étanchéité. A propos, de quel moteur parlons nous???
vassago076
d'un 1000 fonte harley davidson
donc il faudrait y ajouter un joint Metaloplastiques comme dit plus haut.?
moissan
le joint metaloplastique , c'est le joint d'origine de la bougie , rien a ajouter d'autre
quand ça fuit avec une vieille bougie , monter une bougie neuve pour avoir un joint neuf
si ça fuit encore c'est que la culasse a un defaut : regarder de plus près : une fissure ça se voit
akli
bonsoir,
sur les vieilles culasses en fonte, les portées son assez souvent coniques il faut des bougies adaptées sans joints contrairement aux bougies les plus courantes de nos jours qui ont un joint métallique sur une portée plate.
j'y pense car un de mes clients avait fait cette erreur. à vérifier
cordialement
vassago076
salut en faite non sur mon tromblon mes portées ne sont pas coniques j ai cette moto depuis 15 ans et le probleme est nouveaux pourtant j utilise toujours le meme model de bougies
rayan
osiver
Et bien-sûr portée, taraudage sont propres; pas de bavure au niveau de la portée; pas de défaut du joint de la bougie, de déformation du plan de joint de la bougie.
Avez-vous tenté de remettre la bougie usagée précédente pour voir ? :eek:
vassago076
j ai tout un tas de bougie neuve j en ai donc essayer une neuve je n ai pas de defaut apparant du plan de joint et je n ai pas vue de defaut du filletage alors je n y comprend rien :smt017
Le débutant
...alors essayes de visionner de plus près la portée (sur ta culasse) il y a peut-être une micro fissure
serres-tu tes "igniteurs" à la clé dynamométrique en respectant le couple préconisé ?
EDIT : il existe des produit pour révéler les criques et micro fissures
Cdlt
Anthony-cprp
hazet
Gillou 63
sabeldom
Pierrot du 10
aroy
aroy
Tristan l'apprenti
LF38
Squal112
Squal112
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
yves 26
yves 26
pro-ms
bruce85
