Fuite sur acétylene
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par oliv, 25 Juillet 2016.
  1. oliv
    oliv Compagnon
    1 093
    Inscrit:
    7 Septembre 2007
    Localité:
    LYON
    Fuite sur acétylene
    sur mon ancien poste oxy-acéthylénique, je sent une forte odeur d'acéthylene.
    Je suis en train de faire ma plomberie. J'ouvre la bouteille lorsque je brase et referme lorsque j'ai fini,pour éviter de trop diffuser du gaz dans l'atmosphère, mais il va falloir que je traite le problème de façon sérieuse.
    Lorsque je ferme la bouteille, la HP chute de manière très rapide, ce qui semble confirmer la fuite du 1er étage.
    Les manos sont d'occasion, anciens et non révisés.
    Après avoir lut plusieurs post sur des manos fuyards (surtout en oxygène) qu'il semble simple de démonter et réviser, je pensais me lancer dans la révision/réparation des miens.
    Avez-vous des conseils particuliers à me donner avant que je ne démonte n'importe quoi au risque de me retrouver avec un lot de pièces détachées que je ne pourrais pas remonter?
    Les pièces neuves peuvent-elles facilement se trouver, si j'ai besoin d'en changer une (membrane par exemple?).
    (je sais qu'il ne faut pas de graisse sur l'O2, sinon "boum" .... Souffler avec un gaz sec pour informatique est-il possible?)
    Merci de votre aide.
  2. Fran
    Fran Compagnon
    845
    Inscrit:
    19 Octobre 2012
    Localité:
    Arbois jura
  3. moufy55
    moufy55 Compagnon
    1 212
    Inscrit:
    23 Novembre 2010
    Département:
    55
    Fuite sur acétylene
    A la vue des questions, pardonne moi mais pour ta sécurité et celle de ton atelier/maison, une seule solution:
    P.O.U.B.E.L.L.E
    Le coup d'un mano-detendeur et boyaux n'est rien par rapport à une explosion...
  4. FB29
    FB29 Compagnon
    4 664
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Fuite sur acétylene
    Curieux que la HP chûte sans effet sur le BP ... il n'y a pourtant pas beaucoup de pièces concernées sur cette partie là ... si c'était le clapet, la BP devrait augmenter ... les joints statiques ça serait assez étonnant qu'ils se mettent à fuir d'un coup ... il y a par contre le manomètre HP lui même qui possède une partie mobile avec une sorte de vessie métallique déformable, en métal fin, susceptible de se perforer par corrosion ou de se fissurer par fatigue mécanique ... ce pourrait donc logiquement être lui le coupable (?) et ce n'est pas réparable raisonnablement :| ...
    Edit: comme dit moissan plus bas on suppose évidemment que la fuite n'est pas à la liaison entre bouteille et détendeur :wink: ...
  5. moissan
    moissan Compagnon
    10 068
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    Fuite sur acétylene
    commence par chercher ou est la fuite : la technique la plus courante est de pulveriser un coup de bombe genre " mille bulles " de l'air liquide et on voit tout se suite ou est la fuite
    le plus courant est une fuite entre bouteille et detendeur , parfois il suffit de serrer plus fort
    il faut aussi verifier que la tige du detenteur est bien compatible avec le cone dans le robinet , certain ancien detendeur n'etaient pas compatible avec toutes les marques de gaz
    la bombe mille bulle n'est pas indispensable : ça fait le même effet avec de l'eau et du produit a vaisselle
  6. petit_lulu
    petit_lulu Apprenti
    133
    Inscrit:
    11 Janvier 2015
    Localité:
    gers
    Département:
    Fuite sur acétylene
    ou aussi du produit a vitre.
    ne rien essayer de reparer et changer, trop dangereux dans ce cas.
    juste pour info, toujours souder avec les bouteilles verticales !!!
  7. Fran
    Fran Compagnon
    845
    Inscrit:
    19 Octobre 2012
    Localité:
    Arbois jura
    Fuite sur acétylene
    au risque de se repeter:
    c'est juste que quand tu commence a sentir l’acétylène , le risque d'explosion est deja la tout près et c'est pas du propane
    +1 ^x
  8. moissan
    moissan Compagnon
    10 068
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    Fuite sur acétylene
    chez vous quand il y a une fuite vous jetez tout sans chercher ? et pendant que vous y êtes jetez la bouteille aussi !
  9. Fran
    Fran Compagnon
    845
    Inscrit:
    19 Octobre 2012
    Localité:
    Arbois jura
    Fuite sur acétylene
    ici surtout pas mais a un tel niveau de risque , je change le matériel et je démonte l'ancien pour comprendre
    je tenterait comme réponse de poser la question suivante , près d'un précipice , tu fait un pas de plus juste pour voir si tu sait voler ?
  10. moissan
    moissan Compagnon
    10 068
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    Fuite sur acétylene
    trouver une fuite est plus simple que de voler au dessus d'un precipice
    le plus dangereux a deja été fait ! faire des soudures quand on sait qu'il y a une fuite ... ç'est ça qu'il ne faut jamais faire ... quand il y a une fuite elle peut s'agraver ... donc on ne soude pas avant d'avoir trouvé d'ou vient la fuite
  11. dolominus
    dolominus Compagnon
    618
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    Lyon
    Fuite sur acétylene
    Que la HP chute sans effet sur la BP, c'est le fonctionnement tout à fait normal d'un détendeur.
    Débranche le tuyau de sortie acétylène et essaie d'obturer sérieusement cette sortie pour voir si tu as le mème phénomène et localiser la fuite.
  12. oliv
    oliv Compagnon
    1 093
    Inscrit:
    7 Septembre 2007
    Localité:
    LYON
    Fuite sur acétylene
    Bon, vous avez le droit de me mettre des baffes (virtuelles, hein !!).
    J'ai aspergé de liquide vaisselle, j'ai vu où ça fuyait, j'ai démonté la liaison mano / bouteille, j'ai nettoyé avec le doigt, j'ai remonté en serrant bien mais modérément et .... miracle, "y'a pus fuite......"
    Les baffes, je me les suis déja mise, mais réelles, celle-ci ..... Le truc couillon où je me suis dit 'nan, c'est pas possible que ce soit ça ..." plutôt que vérifier ....
    En tout cas, merci pour vos réponse.
  13. FB29
    FB29 Compagnon
    4 664
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    Fuite sur acétylene
    C'est moissan qu'avait trouvé :smt041 !!
    Alors ça ira pour cette fois :roll: ... mais on devrait peut être commencer à songer à surveiller ? :adrienmonk: ....
  14. moissan
    moissan Compagnon
    10 068
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    Fuite sur acétylene
    l’acétylène est un gaz dangereux qui explose rien que si on le regarde de travers ... il ne faut donc pas le facher avec une faute d'aurtograf dans le titre de ce sujet : oliv il suffit d’éditer ton premier message pour corriger le titre
    enfin non ... c'est quand usinages.com etait encore sur phpbb qu'il suffisait d'editer le premier message pour changer le titre ... depuis qu'on est sur xeforo il est aussi possible de modifier le titre , mais je ne sait plus comment faire ... je l'ai vu mais deja oublié car en informatikeu il faut m'expliquer longtemps
  15. osiver
    osiver Compagnon
    4 338
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
Chargement...
Articles en relation
  1. kiki
    Réponses:
    Affichages:
    368
  2. tydji
    Réponses:
    Affichages:
    872
  3. serrepattes
    Réponses:
    Affichages:
    6 876
  4. fleuve54
    Réponses:
    Affichages:
    1 541
  5. mecanotrain
    Réponses:
    Affichages:
    1 130
Partager cette page
