fuite de condensateur chimique stocké dans une boîte
Discussion dans 'Electronique' créé par lion10, 18 Mars 2016.
  1. lion10
    lion10 Compagnon
    3 505
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    Je cherchais dans mes affaires et j'ai constaté que dans une boîte dans laquelle j'avais quelques gros condensateurs au moins un fuit.
    Le stockage est dans un logement en ce moment 23 degrés (je sais c'est chaud).
    Je ne les ai pas depuis longtemps disons 2 ans max achetés d'ocasion mais semblant neuf.
    Mais cela ne permet pas de les dater, ils sont sans doute vieux peut être de janvier 88 si 1/88 est le date code.
    Qu'il fuit sous tension ok, mais là il s'agit de condensateur stocké inutilisé et pas sur une carte.
    Ce qui a fuit est certainement très toxique.
    Avez vous déja constaté cela ?
    cdlt lion10
  2. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 074
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    j'ai déja constaté ça , et on va dire que c'est "normal" ... Un condensateur chimique peut bien fuire sans même servir ...Et , de toutes manières, de tels composants sont des "denrées périssables" !
    Même de bonnes qualitée, il faut considérer un condo vieux de 30 ans et plus comme potentiellement suspect (d'ou le conseils de nombreux restaurateurs de vieux appareils , qui conseillent de changer tout condo chimique ayant plus de 30 ans par prophylaxie !)
    Certains se conservent mieux que d'autres, mais apres, c'est assez aléatoire , parfois ça se daube progressivement et sans fuire ...et parfois, pour peu que l'électrolyte ne soit pas très pur, ou que le boitier ou le joint présente un défaut, la dégradation est plus rapide et ça finis par se percer et fuire .
    La température est un facteur aggravant , qu'elle soit due au fonctionnement (condensateur dans un appareil en marche) ou au stockage (condensateur neuf laissé au soleil ) , on considère qu une élévation de 10°C de plus divise par deux la durée de conservation
    Par ailleurs, ce vieux condo Ducati semble dater de bien avant 1988, et semble d'une fabrication bien "économique" , ce n'est pas ce qui se fait de mieux .
    L'électrolyte est, en général, une solution contenant un acide (acide borique dans les plus vieux ...d'autres acides sont utilisé dans ceux de fabrication récente) et de l'étylène glycol ( plus connu comme principal constituant du liquide de refroidissement )
    sloup
  3. Elvin
    Elvin Compagnon
    1 340
    Inscrit:
    25 Octobre 2015
    Localité:
    Fréjus
    Ils sont beaucoup plus vieux, années 60, pas plus récents !
    > Poubelle.
  4. slouptoouut
    4 074
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    c'est ce que je pense aussi, au vu de la fabrication et du marquage, ce condo n'est pas des années 1980 mais plutôt des années 1960 !
  5. osiver
    osiver Compagnon
    4 879
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Très toxique, n’exagérons rien. Pas de panique : poubelle :twisted:
  6. slouptoouut
    4 074
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    les constituant de l' électrolyte de ces condensateurs sont effectivement toxique, mais ce n'est pas non plus des poisons violents !
    ( en ce qui concerne l'acide borique, c'est un acide assez peu corrosif, qui est aussi utilisé comme désinfectant ou comme insecticide, il ne faut pas en boire ni en inhaler les vapeurs, le contact avec la peau ne présente guère de danger si on se lave apres contact ...et, pour l' étylène glycol, les risques sont les mêmes que du liquide de refroidissement de voiture ...Les condos actuels contiennent d'autres produits , qui ont a peu près le même niveau de danger , voire moins )
    Donc, en pratique:
    jeter ces condos (de préférence pas avec les ordures ménagères , mais plutôt dans les bacs de collecte d'accus et de batteries ...les condos, et les accus, contiennent tous deux des acides) et se laver les mains (le Ph du savon suffit a neutraliser les effets de ces acides qui ne sont pas forts )
  7. slouptoouut
    4 074
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
  8. jetpack2013
    jetpack2013 Compagnon
    792
    Inscrit:
    27 Juin 2013
    Localité:
    mahajanga madagascar
    l'acide borique est aussi vendu en pharmacie en poudre cela sert a eviter les problèmes de transpiration et de micoses des pieds et c'est tres efficace !!
    ce n'est donc pas un produit tres corosif ni tres toxique
    cordialement
    nico
  9. lion10
    lion10 Compagnon
    3 505
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    Merci pour vos réponses.
    J'ai relu le fil que j'avais enregistré sur les mauvais condensateurs, il va falloir que je me décide à trier certaines vielleries !
    cdlt lion10
Chargement...
Partager cette page
