Fuite d'air sur compresseur
Discussion dans 'Air comprimé, pneumatique, pompe à vide' créé par Beru, 25 Mars 2013.
  1. Beru
    Beru Nouveau
    Inscrit:
    25 Mars 2013
    Bonjour à tous.
    Un vieux compresseur vient de m'être donné, de marque Devilbiss, avec une cuve de 200L. Son propriétaire s'en sépare car il a une petite fuite et il en a marre du bruit.
    J'ai rajouté du téflon sur quelques embouts/raccords, j'en ai changé certains, et j'ai déjà réussi à réduire la fuite. Par contre il persiste une fuite au niveau de mon bloc piston. Je ne connais rien aux compresseurs. Je peux déculasser et regarder d'éventuels joints ou soupapes à changer? Je ne sais pas, un clapet anti-retour défectueux, peut-être?
    Si quelqu'un a une idée, une hypothèse je l'en remercie d'avance.
  2. Beru
    Beru Nouveau
    Inscrit:
    25 Mars 2013
    J'ai un sachet de joints plats qui m'ont été donnés avec le compresseur, j'imagine qu'ils vont dans le bloc piston?
    Si quelqu'un a une simple source bien documentée, même en anglais, je suis preneur.
  3. Beru
    Beru Nouveau
    Inscrit:
    25 Mars 2013
    J'ai trouvé des sujets un peu similaires et des membres parlaient d'ajouter un clapet anti-retour au niveau de l'injection d'air dans la cuve.
    Ca me paraît une très bonne idée, je pense que ça règlerait mon problème de fuite. Seulement mon injection est une tubulure métallique et pas un tuyau/flexible, donc je ne vois pas trop comment ajouter un raccord à l'entrée de la cuve, ça va bloquer, le tube en métal ne peut pas être tordu.
    Voilà à quoi ressemble l'injection au niveau de ma cuve:
    [​IMG]
    Je peux rajouter un clapet à ce niveau-là?
  4. Vieulapin
    Vieulapin Compagnon
    1 983
    Inscrit:
    24 Novembre 2008
    Localité:
    Chartres
    Département:
        Cela semble être déjà un clapet anti-retour, il suffirait de le démonter pour contrôler si ce n'est pas le joint du clapet intérieur ou sa portée qui a un problème : dévisser le bouchon 6 pans à gauche, il y a à l'intérieur un ressort et un piston avec un joint caoutchouc et c'est souvent lui qui est abîmé et qui fuit. C'est par là que je commencerais. :wink:
  5. Beru
    Beru Nouveau
    Inscrit:
    25 Mars 2013
    D'accord, merci de votre réponse.
    Le fait que ce soit un clapet anti-retour est une hypothèse que j'avais envisagée. Je vais donc contrôller ce clapet.
    Est-il facilement possible de trouver un joint ou une portée neuve? Au pire, est-il toujours possible de trouver un clapet neuf compatible?
  6. Vieulapin
    Vieulapin Compagnon
    1 983
    Inscrit:
    24 Novembre 2008
    Localité:
    Chartres
    Département:
         Très souvent, c'est la rondelle en caoutchouc enchassée en haut du « piston » qui fuit. J'en ai déjà réparés en remplaçant cette rondelle par celles vendues en GSB pour les robinets, le plus difficile étant de trouver les bonnes dimensions tant en diamètre qu'en épaisseur. J'ai souvent été contraint de retailler des plus grandes pour les mettre aux bonnes cotes. À défaut, une rondelle découpée à l'emporte-pièce dans un morceau de caoutchouc d'une épaisseur approchante (j'en ai déjà taillé dans des rondelles de chasse d'eau) peut faire l'affaire. Quant à la portée, ça ne se remplace pas puisque faisant partie du corps de la vanne mais il est possible de la rectifier, par exemple avec un très très léger fraisage, mais c'est rarement elle qui est en cause.
  7. Beru
    Beru Nouveau
    Inscrit:
    25 Mars 2013
    Ok, merci pour vos précieux conseils. De toute façon si ce clapet fuit, je devrais pouvoir identifier le problème en l'ouvrant, c'est bêtement mécanique à priori.
    Je vais regarder ça ce soir.
  8. Beru
    Beru Nouveau
    Inscrit:
    25 Mars 2013
    Juste au cas où, il est encore possible de trouver ce genre de raccord en magasin? Que dois-je chercher? Un raccord d'injection pour compresseur? Un clapet anti retour d'injection? Ca porte un nom ce truc?
  9. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    7 697
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
    Ça n'existe pas un clapet anti retour d'injection...c'est tout simplement un clapet anti retour.
    [attachment=0]cpl.JPG[/attachment]
  10. Beru
    Beru Nouveau
    Inscrit:
    25 Mars 2013
    Bon, suite aux super conseils, j'ai démonté ce clapet et effectivement le clapet en caoutchouc à l'intérieur était bien fatigué. J'ai fait l'acquisition de clapets pour robinet (0.40€) que j'ai retaillé, ça a déjà l'air beaucoup, beaucoup mieux.
    Je ne sais pas si la fuite est totalement réglée ou s'il persiste encore une très légère fuite ailleurs, mais c'était déjà une très bonne idée.
  11. Beru
    Beru Nouveau
    Inscrit:
    25 Mars 2013
    Après contrôle à l'eau savonneuse, il s'avère que j'ai encore une fuite au niveau de ma vanne de purge. Je vais donc la changer, ce n'est pas très onéreux.
    C'est une vanne avec une espèce de boule métallique percée en son centre à l'intérieur, qui ouvre ou ferme le circuit en pivotant de 90°, très classique. Puis-je pour la remplacer utiliser une vanne de plomberie en laiton? L'étanchéité sera suffisante? Ca m'arrangerait, car je n'ai pas de revendeur de matériel spécialisé en compresseur près de chez moi.
  12. Vieulapin
    Vieulapin Compagnon
    1 983
    Inscrit:
    24 Novembre 2008
    Localité:
    Chartres
    Département:
         Aucun problème, c'est ce que j'ai mis sur le mien il y a une bonne vingtaine d'années et elles y sont toujours. :wink:
  13. Beru
    Beru Nouveau
    Inscrit:
    25 Mars 2013
    Ok, super, j'en avais trouvé en GSB, mais en soufflant dedans j'avais l'impression qu'elles n'étaient pas étanches. Ceci dit, je trouve étrange que cette vanne fuit, même après 25 ans. C'est du métal, elle n'est pas abîmée en apparence, je ne comprends pas comment la fuite a pu apparaître.
  14. Vieulapin
    Vieulapin Compagnon
    1 983
    Inscrit:
    24 Novembre 2008
    Localité:
    Chartres
    Département:
        Elle est comment, cette vanne ? Est-ce le modèle à gaz avec un boisseau conique ? Si oui, il suffit peut-être de la démonter et de roder le boisseau dans son logement avec un chouïa de pâte à roder.
  15. Beru
    Beru Nouveau
    Inscrit:
    25 Mars 2013
    Je ne sais pas trop comment vous la décrire, je ne connais pas la terminologie. En tout cas ce n'est pas un système de boisseau conique.
    Elle est de forme hexagonale, avec une petite manette sur le dessus. Elle est métallique argentée, une sortie mâle et une sortie femelle. L'étanchéité est assurée par une espèce de boule percée en son centre, dont la rotation à 90° permet d'ouvrir ou fermer le circuit.
    Quoi qu'il en soit, une vanne neuve coûte aux alentours de 4€, j'ai essayé de la démonter, mais je pense qu'en acheter une neuve n'est pas déraisonnable.
Chargement...
Partager cette page
