frein sur moteur triphasé en panne HELP
  • Auteur de la discussion miniquadman
miniquadman
le moteur de mon circulaire ne freinait plus lorsque je coupais le courant (1 min avant que la lame s'arrête comparé à 5 sec auparavant).
je le démonte et voici ce que je trouve, du caoutchouc blanc déchiqueté au bout du rotor et une usure bizarre.
on dirait que le frein à frotté anormalement sur le rotor, cette usure est-elle la cause de mon problème ? ou puis-je l'ignorer et chercher autre part?
Daniel26
Le problème est , que le court-circuit de la cage est aussi complètement bouffé . Votre moteur tournait encore avant le dernier arrêt ?
Cdlt,
miniquadman
oui mais c'est surtout à l'arrêt que j'entendais frotter, d'un autre côté quand j'ai entendu un bruit bizarre au démarrage et le frein qui trainait, j'ai tout de suite démonté pour ne pas l'endommager plus.
le court circuit de la cage est où?
il est mort ???
miniquadman
je crois avoir compris le frein a frotté sur le rotor et l'a use.
le rotor n'a plus de champ magnétique complet d'où le bruit bizarre au démarrage.
le court circuit ,c'est la cage d'écureuil , sur la dernière photo. impossible a réparer.
j'ai bon?
Daniel26
Re,
Et oui, ça devrait faire " l'anneau " comme de l'autre côté. J'ai du mal à comprendre comment cela c'est produit, le rotor peut glisser sur l'arbre ?
Avec un crabotage au côté opposé ?
A+,
jajalv
Administrateur
Sujet déplacé dans la bonne section.
Bonne fin de journée.
jajalv
Labobine
Je ne pense pas qu'il y ait péril en la demeure car c'est simplement qu'il n'y a plus de ferado.
Il suffit de recoller du ferado sur la partie fixe de la flasque.
