Fraiseuse X2
  • Auteur de la discussion vap38
vap38
Passionné tout comme vous de mécanique, je suis très satisfait de la fraiseuse X2 elle me rend de grands services depuis deux ans.
J'ai apporté de nombreuses améliorations la première les axes X, Y, Z sont équipés de règles numériques c’est indispensables pour la précision je suis en tolérance de 0,02 mm sur mes cotes en usinages.
La visualisation des verniers est centralisées sur un seul afficheur LCD de grand format, je commute les différentes règles par un inverseur mécanique rotatif c'est simple et rapide.
La transmission mécanique du moteur est assurée par une courroie kit américain que je recommande, quel silence de fonctionnement et les performances d'usinages sont améliorées en un mot c'est l'idéal et indispensable pour avoir la paix dans son ménage.
J'ai bricolé un power speed avec deux fois rien un moteur réducteur Conrad avec une alimentation régulée. L'embrayage est assuré par un cluch électromécanique c'est très pratique quand on veut utiliser manuellement la manivelle. Le cluch sécurise également le fonctionne mécanique, je recommande le dispositif car l'usinage et l'état de surface est impeccable... Autre amélioration indispensable à mon gout c'est l'amortisseur à gaz pour la descente de la tête la progression et l'équilibre des masses est constant, plus de saute d'humeur de la fraise et les vibrations de l’outil sont filtrées c'est impeccable.
Je suis bavard mais une photo répondra à vos questions, je suis disponible pour partager avec vous mes connaissances. Je détiens également un tour 9x20 qui est également un très bon outil de bonne facture.
J'oubliais je suis passionné de construction de machines à vapeur 15 fabriquées à ce jour.
Je suis à votre service et bonne soirée à tous
Merci de regarder mon album photos.
http://vapeurdu4.chez-alice.fr/navigai1/bmalbum.ht
romteb
Fondateur
Je pense que je ne serai pas le seul a etre ravi d'en voir un peu plus sur vos interessantes modifications et vos machines a vapeur.
vap38
romteb a dit:
Je vous prie de bien vouloir m'excuser, l'adresse est erronée voici le correctif il manque le # c'est un album dédié à Navigaix une manifestation d'anciens bateaux Riva + vapeurs et modèles réduits :
http://vapeurdu4.chez-alice.fr/navigai1/bmalbum.htm#
Bonne navigation sur le lac d'Aix les bains A+
Pierreg60
bienvenue sur le forum d usinage
avez vous des photos des modifs faites sur la X2?
Super vos réalisations de machines à vapeur. Que d'heures...
Je viens de m'acheter une fraiseuse X2. Je ne la'i pas encore reçue et je l'attends avec impatience pour m'y familiariser pendant mes congés de fin d'année.
Je souhaite aussi la modifier pour dans un premier temps, mettre une avance automatique sur l'axe des X.
J'ai aussi vu sur ce forum qu'il y a quelques petites choses à faire pour améliorer les performances de la machine (polissage des lardons, entraînement par courroie,...)
J'ai un tour à métaux depuis plusieurs années, mais en ce qui concerne le fraisage, je débute et suis demandeur de tous trucs et conseils.
Serait-il possible d'avoir des photos de vos modif. ainsi que des conseils?
D'avance merci.
Manu369
je vais bientot faire un topic sur la x2 avec pas mal de modif apporté sur cette fraiseuse :wink:
En attendant la machine, je voudrais déjà construire le support.
Serait-il possible d'avoir les cotes suivantes:
- Entraxes des trous de fixation : X, Y
- Distance entre l'axe des trous arrières et l'extrémité arrière de la tête,
- Distance entre l'axe des trous avants et l'extrémité avant de l'embase,
D'avance merci.
Manu369
je pensse que tu devrais mieu attendre d'avoir la fraiseuse, comme ca t'aura pas de mauvaise surprise si ca correspond pas et tu pourra tester et voir comment tu peux faire ce que tu veux
Manu,
C'est une réponse de sage. :)
J'ai bien attendu jusqu'à maintenant, j'attendrai bien encore 2 ou 3 jours.
A propos, j'ai regardé ton post sur le brunissage. Super! Je sais que j'ai un spécialiste dans la région. :D
Ma fraiseuse devait m'être livrée vendredi mais le père Noël n'est pas passé :cry:
Je voudrais donc malgré tout profiter de mes congés pour commencer à faire le support.
Manu m'avais sagement :wink: recommandé d'attendre.
Mais pour faire le support, il faut que je prévoie une console au mur un peu particulière car faute de place, il faut que j'optimise pour l'installer dans mon garage et laisser de la place pour ranger les autres outils (rabot-dégau, table de sciage,.. ) car je bricole aussi le bois.
Je voudrais donc avoir les dimensions d'un X2 et en particulier:
- Diamètre et Entraxes des trous de fixation : X, Y (même si je ne vais ps percer les trous avant de l'avoir reçue...)
D'avance merci
Manu369
Merci Manu.
Pourrais-tu me mesurer grossièrement :
- Distance entre l'axe des trous avants et l'extrémité avant de l'embase.
C'est important pour la réalisation de la table support dans ma configuration un peu tordue.
D'avance merci.
:D Ca y est ! Je l'ai reçue !!!!!!!!!!!! :D
Merci pour les infos.
Aujourd'hui, je termine la console support et commence le nettoyage :?
Et puis le polissage des lardons :(
Et si tout va bien samedi, premiers tours de fraise et premiers copeaux :D
C'est vraiment un beau jouet.
Et dire que j'ai tellement attendu avant de m'en acheter une.... :roll:
A bientôt pour mes premières impressions. :wink:
Je vous mets en ligne des photos dès qu'elle est opérationnelle :P
Plopiche
Plopiche
Gerardpich
Gerardpich
Projet Choix de tour
roland88
roland88
fuma
Vapomill
Vapomill
geo1_20
alexandre74
Général Fraiseuse Z1B
Alban 71
M4vrick
M4vrick
M4vrick
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
DATOUR
Mico
