fraiseuse video usinage poche (ALU)
  • Auteur de la discussion Tech91
Tech91
Re: fraiseuse , ajout usinage poche Alu
Rigidification du chassis avec plaque Alu de 15 mm épaisseur sur la largeur de la table .
Totem_67
Re: Ma petite fraiseuse ( pour alu ) Ajout plusieurs video
Elle a l'air bien solide ta machine :-D
Tech91
Bonjour :
Je vous post quelques photos de l'axe Z , équipé d'une vis a bille de 12 au pas de 5 mm
et d' un moteur Nema 34 3A démultiplier de 18 à 34 .
Noix de fixation ecrou a bille en mode porteur du Z
manchon sur vis a bille ( goupillé )
roulement type Timken
bague de roulement en place
Support moteur
vu du montage
assemblage
assemblage
Moteur en place
platine de guidage ( rail THK )
jeu pour passage noix ( 1 mm par coté )
Totem_67
Re: fraiseuse ( pour alu ) Ajout de photos du Z
Wow là c'est du sérieux Victor!!! la mécanique de la mienne est minable à coté :oops:
Tech91
Lionel .
Pour ma part je ne trouve pas t'a mécanique si minable que ça ..
Quand je vois tout le travail de façonnage et de soudure , que parfois je me dit que tu a fais un peu compliqué :lol:
Mais le travail est la et c'est ca qui a sont charme , cela reste des machines unique et un retour d'expérience tres interressant .
Victor
Totem_67
Merci Victor, mais en fait quand je parlais de mécanique, je désignais les glissières et les vis d'entraînement, pas le bâti; si ça avait été le cas, j'aurais écrit Châssis et non Mécanique.
En fait le châssis, ce qui le complique le plus, c'est le fait d'avoir voulu faire un bac de récupération de lubrifiant... il y aurait beaucoup moins de tôlerie sinon, l'ensemble serait bien plus simple.
En fait je suis assez content, il dépasse mes espérances... le banc est d'une robustesse impressionnante, mais on sent bien les limites des glissières, qui sont en diamètre 12. Les vis ça a l'air d'aller pas si mal par contre, mais ça vaudra jamais des vis à bille non plus...
++ Lionel
Tech91
petite video de test d'usinage avec Mach3fr
rotation broche 3000 tr/mm
diamètre d 'usinage 40 mm avec fraise de 3 mm profondeur 0 ,5 mm
avance 300 mm/minutes.
Totem_67
Elle a bon appétit ta petite machine! :supz:
Par contre vu le bruit j'ai l'impression que la fraise ne coupe plus grand-chose, je me trompe :axe: ?
++ Lionel
Tech91
:-D le bruit que tu entend c est la courroie en V et mon pas la fraise ..
CDlt victor
courbegod
Je suis intéressé par la CN que tu viens de fabriquer car je suis parti sur la même base que toi, une table croisé micro controle et je voulais avoir plus de renseignement concernant cette table (Carte utilisé pour la commande, logiciel utilisé....)
Merci d'avance et bravo pour ta réalisation!!!
Damien
Tech91
Bonjour Damien
Sur ta table c'est des moteurs pap ou servo ?
Victor
courbegod
Bonjour Victor,
C'est 2 moteurs PAP type M062-FD03E,
se sont les moteurs d'origine mais je n'ai pas pu trouver la commande.... je pense qu'il y a un ampli pour chaque moteur et une carte de commande en plus mais je ne m'y connait pas trop....
Merci,
Damien
Tech91
Bonjour Damien
j'ai trois carte de puissance de 4,2 A a 35 euros pièces alors que mes moteur sont des 5,6 A ( erreur de commande ) mais j'ai jamais eu de perte de pas ou surchauffe ect ..
piloter par une carte de commande 5 axes à +/- 18 euros .
aucun pb de compatibilté j'ai juste demonter les connecteur moteurs qui inclus les fin de course et soudé directement les cables au moteurs et rajouté un cable pour les fdc .
Voila si t'a besoin d'info complemantaire , pas de pb
Victor :wink:
courbegod a dit:
Bonjour Victor,
Merci,
Damien
courbegod
Bonjour Victor,
Justement si tu peut me donner quelque ref.... pour l'instant ma CN ne m'a pas coûté bien chère et je compte bien continuer!! si tu a des bons plans pour la partie commande je ne dit pas non. Je viens de créer mon post ici
Merci d'avance,
Damien
p7m13
lolo
lolo
christt4
Bambi
JLuc69
JLuc69
