Fraiseuse type UVB - Remontage fini, elle tourne!
  • Auteur de la discussion Jujucoy
Jujucoy
Re: Fraiseuse Inconnue - Elle est à la maison !
En réalité le harnais est composé d un premier axe qui supporte les engrenages, cet axe se place dans une "noix" excentrique que l on voit a droite de la portée de broche sur la photo du bâti.
Cette noix est indexée par deux perçages décalés d environ 90° qui vont jusqu'à l axe des engrenages.
La noix presente un jeu par rapport a l axe (j arrive a faire tourner les deux l un par rapport a l autre), je pense que si il y a une goupille elle doit être dans l un de ces perçages, l axe sortant ensuite par la droite.
Maintenant il ne reste plus qu'à la trouver :mrgreen: :smt003 :smt003
Jujucoy
the_bodyguard1
Sur ce coup là, je ne peux t'aider.
La mienne est également montée sur excentrique mais avait des partie filetée maintenue par des écrous en extérieur (ils ont été coupés car indémontable, ensuite perçage et taraudage de l'axe pour mettre des vis).
Il me semble me souvenir qu'il fallait tout désolidariser de l'axe afin de pouvoir l'extraire. Entre l'axe et le bâti même, j'avais des bagues qu'il fallait pouvoir sortir également pour que l'axe puisse s'extraire (vague souvenir en regardant les photos du démontage/remontage).
Jujucoy
Salut Bodyguard,
Je vais essayer de jeter un oeil ce soir et commencer à la nettoyer/regraisser !
Je mettrais des photos :wink:
Jujucoy
Jujucoy
Bonjour à tous !
J'ai pu travailler sur la fraiseuse hier soir :D
J'ai enfin sorti mon harnais, aucun montage avec goupille ou autre système compliqué, simplement le travail du temps et une légère oxydation, donc avec du temps et pas mal de WD40 :D :
La noix coté broche
L'axe de manoeuvre côté moteur
Le harnais
Je me suis ensuite enfin attaqué au nettoyage :
Avant nettoyage 1/2
Avant nettoyage 2/2
Et niveau nettoyage je me suis arrêté la :
Après nettoyage
En revanche j'ai une petite question, sur mon palier arrière j'ai un trou avec un enroulement de coton (on dirait) dedans, j'aimerais savoir quoi en faire :
Palier arrière
Mèche ?
Cette mèche débouche dans le trou du bas (celui du haut correspond à la fixation du huileur avec un coude à 90°) :
Trous de lubrification
Et enfin, le palier arrière est en bronze c'est certain, mais le palier avant est blanc, de l'acier ou fonte ??
Palier avant
Pour la lubrification au final je pense utiliser cette graisse pour les pignons du système d'avance et roulements des poulies déportées :
Graisse
Pour les caractéristiques de la graisse, voici deux documents :
Voir la pièce jointe PDS AeroShell Grease 5.pdf Les caractéristiques techniques shell
Voir la pièce jointe catalogue_produit_FR.pdf Un petit descriptif de la norme DC SEA 359/A (premieres lignes)
Des avis ?
Voila où j'en suis pour le moment, j'espère continuer un peu ce soir !
Jujucoy
Rédacteur
Jujucoy a dit:
Palier régulé comme sur les automobiles anciennes :oops: ?
Jujucoy
Je ne saurais vraiment pas te répondre...
Ceci dit après recherche sur le net, j'ai trouvé ce genre d'image, ce qui tendrais vers le palier régulé :
Palier régulé
Jujucoy
the_bodyguard1
Je me demande si ton feutre n'est pas là pour récupérer l’excédent d'huile tout en apportant un minimum de lubrification à la broche.
Évites la graisse, ces paliers fonctionnent à l'huile perdue.
Jujucoy
Bonsoir bodyguard,
La graisse ne sera que pour le système d avance et les roulements moteurs/renvoi de poulies, pour le reste ce sera 15W40 gl4 minérale !
Jujucoy
Jujucoy
Des petites nouvelles de la fraiseuse, d abord on dit bonjour au nouveau :
Bonjour monooooo :
Le nouveau venu! 1cv mono, 1400tr, 24kg sur la balance!
Et puis ca commence a se remonter :
Axe z
Axe y
Les vis sont graissées, et les glissières pour le moment huilée a l huile fine en attendant de trouver ce qu il faut!
Les feutres sont en train de baigner dans du white spirit pour les nettoyer.
Jujucoy
the_bodyguard1
Et bien, tu n'auras pas perdu de temps!!!
Jujucoy
Et encore j'aimerai que cela avance plus vite !!
Mais entre la maison, les diverses bricolages et accorder le temps qu'il se doit à la famille c'est chargé !!!
punchy
Beau boulot !
tu a prevu une peinture ? ou pas ?
:wink:
Jujucoy
Merci punchy :wink: !
Dans un premier temps non pas de peinture, je pense apprendre à utiliser la machine d'abord, investir dans un peu de matière, métrologie etc... plutôt que dans un pot de peinture.
En revanche je pense que je lui mettrait un coup de peinture avec un redémontage quand elle aura sa place définitive (à moyen terme disons) une fois que j'aurai pu retapé mon hangar (une fois que la maison sera terminée :D).
En tout cas, j'ai hâte qu'elle tourne, il me faut trouver ne solution pour la tête verticale également !
jujucoy
Rédacteur
Jujucoy a dit:
Perso je lui trouve une très belle allure comme elle est actuellement :prayer: .
Si pas de problème corrosion c'est sans peut-être ce qui lui irait le mieux (?). Passer un chiffon gras en plus (?) :-D
Jujucoy
Je reconnais que j'aime beaucoup la patine qu'elle possède.
Toutefois le nettoyage au white spirit a laissé pas mal de trace pas terrible sur le bâti, je pense que je vais le repasser à la brosse + eau et cristaux de soude pour "déterrer" un peu ce qui reste, puis chiffon gras ensuite pour l'oxydation, ça devrait je pense avoir un rendu plutôt sympa !
J'avoue aussi qu'avec ce travail je prends pleinement conscience du travail herculéen qu'abatte ceux qui restaurent en état "concours" des monstres dépassant la tonne !!
jujucoy
Jujucoy
Bonsoir a tous,
Petite avancée sur la fraiseuse, le y est fini, serré/huilé et la vis du x est nettoyée et remontée.
Je serrerai la noix une fois la table mise en place pour garantir l alignement :
Jujucoy
Jujucoy
Bonjour a tous!
Bon le remontage se poursuit :
Table
En revanche j ai une question sur les tissus retrouvés dans les espaces creusés dans les paliers de broches, sont ils indispensables ? Cet espace ne fait il pas office de zone tampon en contenant de l huile?
Jujucoy
hdfi
non non il sont indispensable ce sont des mèches de feutre
Jujucoy
Bonsoir hdfi,
Je les ai nettoyées mais je pense qu il vaudrait mieux en mettre des neufs.
Savez vous ou je peut trouver ca?
Jujucoy
BRICO 63
si tu peux expliquer ce qu'il te faut exactement tu en trouveras peut-être sur le forum!
@+ Daniel
Jujucoy
C est vrai qu une photo valant mille mots, ce sera plus clair :-D
Feutre ?
Si quelqu'un sait ou trouver ça ?
Jujucoy
Jujucoy
Bonjour a tous,
J espère que vous avez passé un joyeux Noël,
J ai eu une illumination ce matin en sortant des cartons et en passant devant ma future donneuse de feutres pour la fraiseuse, une serpillère gaufrée !!!
En comparant c'est exactement le meme tissage :
Jujucoy
Jujucoy
Ca se remonte doucement !!
Broche
Jujucoy
Rédacteur
Original 8-) !
Du moment que c'est de la fibres naturelle qui absorbe bien l'huile, cela doit convenir :) . Cela me faisait penser aussi à de la toile de sac de jute, mais la serpillière semble plus épaisse et ira mieux.
J'imaginais plutôt des longues mèches ou des cordelettes en coton mais pour un grande largeur ce genre de tissu convient mieux pour la tenue mécanique :-D.
Cerise sur le gâteau: la serpillière va bien nettoyer de l'intérieur en même temps :smt003 !!
:jesors23:
Jujucoy
Je n ai pas pris de photo mais après avoir coupé la bonne largeur, j ai rempli la cavité d huile et mis la serpillère, nickel, pour le moment je realimente le tout en huile avant de lancer la rotation sur la vitesse la plus faible.
Jujucoy
Jujucoy
Bonjour a tous!!
Encore des nouvelles de la fraiseuse.
Je suis ravi d avoir dégraissé entièrement la fraiseuse pour constater que trop d huile dans les paliers est synonime de vidange sur le bâti :-D :-D
Autrement j ai remonté le train de poulies moteur :
Remontage du train de poulies moteur
J ai fait dessus le strict minimum, nettoyage et graissage des roulements.
Et un zoom sur la courroie et ses agrafes, l axe est un peu long, fait a partir d'une vis m6, il va falloir le retoucher :
Courroie en cuir, agrafes et axe
Bientôt les premiers tours de broche et les copeaux qui vont avec !!!
Jujucoy
petitnicolas
Bon courage et bonne découverte de ta petite fraiseuse,
j'ai moi aussi une petite gambin de 1926.
Fraiseuse Gambin 1
elle me rend bien services est une fois nettoyer et re regler est assez précise.
a bientôt.
Nicolas.
Jujucoy
Bonjour petitnicolas,
J espère la découvrir assez vite, il ne me reste plus qu a faire une cale pour rehausser mon moteur, et faire le réglage de mes paliers avant qu elle ne tourne!
Ensuite une petite inspection de la tête verticale et roule!
J espère me trouver un comparateur sous peu pour jauger de son état.
Jujucoy
the_bodyguard1
Je vois que ça avance bien. Pour l'huile sur le bâti, je pense que tu ne seras pas au bout de tes peines, c'est ça la lubrification à l'huile perdue!!!!
Les poulies intermédiaires sont sur roulements???
A plus.
Séb
Jujucoy
Salut Seb,
En effet les poulies intermédiaires sont montés sur roulements, le bras est je pense une pièce rapportée par la suite.
Jujucoy
Nomad 1
Nomad 1
Castor24
Castor24
claude74
claude74
claude74
didpoutrator
Général Gambin 111MS
didpoutrator
didpoutrator
fred16
fred16
titi t16
titi t16
moufy55
moufy55
fred 69
