Fraiseuse Sixis S101
  • Auteur de la discussion mecapat
mecapat
Voici le nouveau jouet que j'ai dégoté cette semaine:
Une fraiseuse Sixis S101.
Je voulais vous faire partager ma joie avec ces quelques photos ci-dessous.
Elle est en très bon état de fonctionnement et je lui ferai certainement une beauté courant le printemps! dès que j'aurai terminé la restauration de mon petit Schaublin 70.
J'ai eu aussi le pied qui va avec ainsi que quelques fraises et pinces w12.
Je sens que je vais bien m'éclater !
A plus tard...
mecapat
Outils et accessoires
demoniakteam
Très jolie machine, elle semble en très bon état et elle a un set sympa qui permet déjà de faire pleins de choses.
J'ai beaucoup de plaisir a utiliser la mienne même si je n'ai pas complétement finis de la remettre d'aplomb.
Je vois que ta courroie commence a effilocher. J'ai changé la mienne il y a quelques temps donc si tu veu les refs j'ai ça dans un coin :smt002
Charlie
jajalv
Administrateur
Petit gabarit, mais vraiment superbe et en bon état apparent.
Bravo pour cette acquisition.
Bonne journée.
jajalv
amurianum
c'est vraiment joli on dirait presque un modèle réduit
michto
Bjr
On voit le gars qui aime les beaux outils, en plus de cette très belle fraiseuse, je vois en haut à gauche, une série de ciseaux à bois " la cerise" marque Autrichienne très réputée (si j'ai bien vu ):-D
A++ Michel
mecapat
Merci à tous pour vos messages sympa.
Bien vu Michel pour les ciseaux, je confirme j'adore les outils, mais j'aimerai avoir plus de temps pour m'en servir!
Effectivement Charlie, ma courroie est d'origine et je pense qu'elle ne tiendra plus très longtemps. Je veux bien que tu me communiques les ref. si c'est possible, merci d'avance.
Pour l'ensemble de la machine, tout est en superbe état, je suis vraiment tombé sur un bon numéro. Elle a tout d'une grande!
Je vais bientôt l'équiper d'un variateur, car je n'ai pas de triphasé.
A tout bientôt
mecapat
ATV325
bonsoir, c'est vraiment spécifique à l'horlogerie mais ç'est beau. Ca fait toujours plaisir de voir une machine qui finit dans un atelier pour être utiliser et non pas comme objet de déco sur ebay.
bon usinage à vous Mecapat
the_bodyguard1
Je suis loin d'être spécialiste en électricité mais ton moteur ne pouvant être alimenté en 220 tri, le variateur 220mono/220tri ne te sera d'aucune utilité.
D'autres me reprendront si je me trompe!!!
mecapat
Bonsoir the_bodyguard1,
Sur la plaquette signalétique il est indiqué 380V en triangle seulement.
Il faut que je regarde le bornier si c'est possible de le brancher en étoile 220 tri, alors là je pourrai lui mettre un variateur
Je regarderai cela demain.
JPA46
Sur le mien c'est possible et ensuite tu prends un vieux moteur triphasé d'un kW ou un cv que tu fait tourner à vide sur le 220 V monophasé avec un condensateur de démarrage et de déphasage pour remplacer le triphasé et tu récupères à ses bornes du triphasé 220 V. C'est la solution du moteur pilote. Pas besoin de compteur tri, ni de variateur électronique à risque de panne et ça ne coûte pratiquement rien. Si tu as besoin de doc d'époque avec tous les accessoires sur la Sixi S 101, j'ai ce qu'il faut.
mecapat
Merci JPA46 pour les infos, effectivement je peux faire comme ça aussi. J'ai vu qu'il y avait un post sur le forum qui parle de cette technique de démarrage.
Je veux bien la doc si c'est possible, car je n'ai rien eu avec la machine.
mecapat
trusquin
Trés jolie machine :tumbsupe: , pas facile à trouver a des prix résonnable .
mecapat
Voici le bornier du moteur.
Il est apparemment bien en câblé en 380 étoile.
Donc je décide de mettre un variateur, je le câble en triangle, 220V tri, si j'ai bien compris ???
mecapat
the_bodyguard1
Comment pouvez-vous dire qu'il peut tourner en 220v tri alors que la plaque n'indique que le 380v??? (j'essaye de comprendre)
En général, pour qu'il soit commutable, c'est indiqué sur la plaque du moteur???
Qu'indique le schéma de câblage sous le capot du bornier???
trusquin
Sur la plaque moteur 380v étoile , donc en triangle 220v , pas de souci .
AlliPapa
Bonsoir , Idem pas de problème pour un couplage triangle pour alim tri 220 :wink:
Le raisonnement :
si couplage triangle les enroulement recoivent la tension de ligne
si couplage étoile les enroulements recoivent la tension de ligne / par racine carré de trois
or ici couplage prévu en étoile pour du 380 de ligne , donc enroulement prévu pour 220
the_bodyguard1
Merci pour l'explication,
Je pensais qu'il ne pouvait recevoir que ce qui était indiqué sur la plaque comme on me l'a souvent apprit!!!
Veuillez excuser mon ignorance mais je suis loin d'être une flèche en électricité et pour des raisons personnelles moins j'y touche et mieux je me sens.
mecapat
Une petite photo pour confirmer tout ça.
mecapat
SuperSpinach
2stroke
2stroke
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Topmicro
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
jon
jon
Geoff87
Geoff87
Geoff87
romain
schrek
SEVEN40
Popino
Castor24
Castor24
