fraiseuse mondial model viking 3ma
  • Auteur de la discussion denisdd
denisdd
bjr à tous:
je viens d'acquérir une fraiseuse mondial modèle viking 3ma
je vais la chercher samedi
je souhaiterais trouver un manuel et surtout la partie électrique
je dois la remettre en 380 tri car le vendeur la passée en 220tri avec variateur par un électricien et il n'a pas laissé de plan j'ai juste les pièces qu'il a demonté (relais et autre)
de plus, pouvez vous me dire si c'est du bon matos? les plus et les moins merci d'avance.( pas eu le temps de vous consulter avant beaucoup de travail en ce moment j'espère que le choix est l'affaire et bonne) je vous joints des photos des que je peut et le matos qu'il me donne avec.
denisdd
suite
si un membre a la même peut-il faire des photos du tableau électrique de la machine (avec les photos il me sera possible de remettre en place les relais et les fils) je pense que le reste du câblage n'a pas été toucher vu que c'est que l'alimentation qui a changer.
cf63
Fraiseuse Viking
Cette machine était surtout réservée à l'éducation nationale (les capacités sont réduites compte tenu de l'usage pour lequel elle est destinée)
Quelques carctéristiques de la Viking dans la page de pub ci-jointe.
Il y avait même des avances auto et certaines avec rapide.
Le schéma électrique ne doit pas être compliqué:
1 moteur de broche 3CV (1 seul sens de rotation)
1 moteur d'avances 0,55cv (2 sens de rotation, un seule vitesse, les rapides sont mécaniques, avec un ou plusieurs embrayages en 24vcc, donc pont redresseur)
1 moteur de pompe d'arrosage (0,1cv).
Télécommande en 24v et peut être la lampe d'éclairage.
Voyant et poussoir de commande.
Bonne réalisation. cldt
Pub 1973
cf63
schéma fraiseuse (en général)
Voici un schéma électrique "type " d'une fraiseuse classique.
celui de votre fraiseuse doit être assez voisin.
cldt.
denisdd
bsr
merci pour votre réponse cf63
d'après les essais fait lors de ma visite chez le vendeur il apparaît qui il y a plusieurs avances (rapide et lente en automatique)
je garde une réserve sur ce que je dis n'étant pas connaisseur
sinon pour l'état général elle est très propre (je dirais comme neuve pas de coups? ni de traces d'attaque de fraise sur la table ni sur l'étau ni sur le plateau.
dans le lot il y a un plateau tournant, un étau de fraisage,des fraises avec des cônes ainsi que des pinces pour les fraises, pas mal de support de blocage pour les pièces à usiner, un arbre pour mettre à la place de la tête pour fraisage horizontal
la grosse partie que l'on adapte sur le haut de la fraiseuse et présente aussi, mais il manque la lunette qui s'adapte dessus. Pour le reste du matos j'ai la surprise samedi quand je vais la chercher. Le vendeur ma dit qu'il avait d'autre outils qu'il donne avec . le lot pour 1500euros quand penser vous?
fred250
C'est plutôt une bonne affaire je trouve, surtout si la machine est vraiment nickel.
denisdd
bjr à tous
pouvez-vous me donner plus de renseignements sur
merci d'avance.
cf63
Viking 3ma
Capacités réduites?
(suffisant pour un travail d'amateur , sauf si il s'agit de refaire des pièces de pelleteuse).
Course longitudinale réduite 590mm
CourseTransversale 195mm
Table 3 rainures pour du m10
c'est toujours mieux q'une machine aux yeux bridés...
Pour le prix , c'est une excellente affaire sachant que l'outillage que vous décrivez est au moins égal à la somme globale demandée, reste à connaître l'état.
Cldt
denisdd
BJR: à tous
ça y est, j'ai la bête chez moi.
pour le manuel j'ai trouver une source j'ai pris contact jeudi avec, il peuvent me fournir le manuel et le plan électrique avec le n° qui est graver sur la plaque machine, de plus j'ai demander pour mon tour GEMA LZ 160 la personne ne connaissait pas la marque, mais il ma demander des photos pour faire des recherches.
pouvez vous me dire le prix convenable pour un manuel.
voici quelque photo de la bête et du dépliant qui était avec.
donner moi votre avis
denisdd
plateau tournant
BSR à tous
pouvez vous me renseigner sur le type de plateau ci-dessus de marque
"SOCIETE GENEVOISE TYPE PD-2 tambour 1 minute vernier 5 secondes
1° quand je le penche il y a de l'huile qui sort par la lumière de la graduation du vernier. normal ?
2° à quoi sert la tige qui peut se dévissée près du tambour vernier
3° à quoi sert la molette en aluminium qui est sur le volant?
sert elle pour mettre des disques divises sur la partie en aluminium qui est devant?
l'alésage et de 48.96 mm le centre possède un cône cm2.
si vous avez des documents sur le plateau ça m'intéresse
rebarbe
Elle est magnifique cette fraiseuse, si je devais en concevoir une, elle serait comme la tienne.
Compacte, trapue, avec des courses raisonnable et touts les rafinement de la modernité (avances rapides, variateur mécanique etc...)
Pour 1500€ c'est une super affaire, et je ne parle pas de l'équipement fournis.
Bonne resto.
sativa55
Une bien jolie fraiseuse !
Et une bonne affaire
Etant du meme secteur je crois que si on me l'avais proposée je l'aurais prise sans discuter
Arf encore une qui me passe sous le nez
Bon copeaux
thomas69440
superbe machine en tres bon etat de conservation, bel achat, prete a faire de nouveau des copeaux.
denisdd
plateaux diviseur
bsr a tous
personne ne connaît le plateaux ci-dessus je n'ai pas eu de réponses
j'ai une autre question à vous poser svp
quel différence entre un cône sa 40 et un con ns 40
sativa55 si tu veux il n'y a pas de pb pour ce voir un jour j'habite à 4km de commercy cote verdun.
sativa55
Re: plateaux diviseur
denisdd a dit:
J' en serrais ravi moi je suis d'euville, donc vraiment pas loin de lerouville, et je suis fraiseur...
bonjour Denis,
Je crois que sur ton plateau diviseur il y a la marque, ce serait plus facile pour chercher des infos.
est ce que finalement tu as pu récupérer de la doc? j'ai un collègue qui la cherche.
cordialement
Etienne
vero
Bonjour Denis, bonjour à tous,
Ton plateau tournant est un SIP. C'est la Rolls des Rolls des plateaux. Tu ne peux pas trouver plus precis.
SIP etait un fabricant de machines à pointer d'une très grande precision.
Amicalement
Pierre
Francois57
J'ai une fraiseuse identique et je recherche le manuel..doc tech...?
Francois57
Salut Denis
Juste un petit pour te remercier de ton envoi.
Ce gars est formidable,il m'a envoyé une copie compléte(et reliée) de la fraiseuse que je cherchais depuis un moment.Super sympa et content de voir qu'il existe encore des gents comme nous.(il est vrai que sur ce site il y en a pas mal).Encore un grand merci et sûr à bientôt pour se rencontrer(seulement 100kms qui nous séparent..donc).
François
lifeguard50
Bonjour Denis et François,
vous est il possible de photocopier ou peut etre numeriser votre doc Viking; mon meilleur ami posséde la même fraiseuse que vous mais sans la doc malheureusement.
D avance merci.
Laurent
Francois57
Bonjour Laurent,
J'ai pas de photocopieuse...mais allons bien trouver un moyen.
François
lifeguard50
Bonsoir François,
Et merci, c est très sympa de ta part, mon copain va être aux anges, même si sa fraiseuse est en parfait état c est toujours un gros plus d avoir la doc, ça aide a connaitre sa machine.
A bientôt
Laurent
lifeguard50
lifeguard50 a dit:
D avance merci.
Laurent
Petit up,ce serait sympa de partager.
Merci.
Laurent
Francois57
C'est urgent?mais dés que j'aurais les moyens techniques ,pas de souci.
salutations
cp_engineering_srl
JE achete la meme, je vais la modifier avec moteur et encoder de position pour la faire fonctionner avec LINUXCNC
je necessite votre doc et votre aide
alexandre74
jige34
Groot
Vik'TheBike
DavidH
Tom216
fred16
fred16
stephane37
Pierrot du 10
aroy
aroy
