Fraiseuse inconnue
  • Auteur de la discussion Casey Os
Casey Os
Bonjour!
Je suis étudiant de BTS Maintenance Industrielle et je dois réaliser, pour mon projet de seconde année, la mise aux normes de sécurité de deux machines dont une fraiseuse.
Il s'agit d'une fraiseuse de la marque G.Dufour, mais il n'y a pas de plaque signalétique pour m'indiquer quel est exactement le type de cette machine (Bien sûr, mon entreprise ne dispose d'absolument aucuns documents sur cette machine). Je recherche donc la référence exacte de ce type de machines.
Je cherche à connaître les normes de sécurité qu'il me faudrait installer sur cette machine (Même si je me doute qu'il faille déjà : un carter de sécurité, un système d'arrêt d'urgence, le fil pour arrêter la machine avec les pieds et peut être un système pour éviter que le lubrifiant coule sans cesse sous les pieds de l'opérateur).
Je cherche également la documentation technique de cette machine (A supposer qu'elle existe encore...).
Je doute pouvoir la démonter tout de suite, en ce moment mon entreprise en a pas mal besoin.
Voici des photos de la bête :
Photo 1[/color]
Photo 2[/color]
Photo 3[/color]
Photo 4[/color]
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et vos conseils!
lesmarronschauds
La référence et numéro de série de cette machine se trouvent normalement gravés à coté de la manivelle di transversale, sur la console. Je pense au type 221 ou 222, et tu trouvera une doc dans le chapitre documentations.
Casey Os
Merci pour cette première réponse,
Je suis allé vérifier, je n'ai pas trouvé de référence mais un chiffre :
1207, à peine visible au dessus de la manette des avances.
J'ai aussi vu une petite étiquette avec ''model : AT 115-300'' mais je ne sais même pas si il s'agit de quelque chose "d'origine".
Avez vous une idée de la façon dont je pourrais mettre aux normes cette machine? J'ai téléchargé quelques documentations, mais je n'y ai pas encore vu de schéma électrique.
Comme je dois organiser la mise aux normes, je crains que le schéma électrique me soit indispensable.
gaston48
bonjour, c'est une F61 (à confirmer)
les references sont gravées derriere le volant sur la glace de
la console (enlever la peinture)
Casey Os
Merci, c'était minuscule, je l'avais regardé précédemment, je ne l'avais même pas vu :)
Il est noté n°561 F59
Je vais vérifier si je peux trouver le schéma électrique sur ce site. Quelqu'un aurait t'il une idée des normes à appliquer s'il vous plais?
hp=360
Bonjour, je crois qu'il te faudrait en effet le schéma electrique, mais il ne te sera pas d'une grande utilité non plus par ce vu l'âge de la machine faut que tu reprenne tout à zéro.
Pour les normes, je peux essayer de te décrire ma fraiseuse pour te faire une idée mais je pense que çà s'étudie au cas par cas.
en vrac, les modifs que j'ai remarqué :
_ l'alésage de la broche est caché par une plaque metalique.
_ capot qui recouvre la broche et la table, visiblement le capot est verouillé electriquement, l'ouverture se fait à partir du pupitre, et semble temporisée ( temps d'arrêt de la broche).
_la commande "d'impulsion" de la broche sensé faciliter le passage des vitesses a disparu.
_ le blocage manuel de la broche par moteur-frein aussi...
_3 coupe-circuit tout autour de la machine: sur le pupitre, l'armoire, et à coté de la boite de vitesses.
_un voyant de mise sous tension sur l'armoire electrique.
Voilà ce que j'ai remarqué, et bien sûr l'armoire electrique est déportée à l'exterieure de la machine et de façon à être accessible, et il y a du monde à l'interieur ! Je serais curieux de connaitre le coût d'une mise au normes, rien qu'en materiel çà doit chiffrer. J'avais cherché un peu sur le web le prix du cable en 26x0,75mm2 + terre, et les gaines de protection...aie :???:
Casey Os
Je dois justement chiffrer le coût de la mise aux normes...
Mais du coup, il va falloir que je recherche la valeur de la machine elle même (Car bon... 800€ sur une machine qui en vaut 950... Très bof).
hp=360
L'eclairage : la lampe jielde est surement à changer aussi...
hp=360
A vue de nez, il y en peut-être même déjà pour 800 euros rien que dans l'armoire electrique !
Question : la peinture (blanche) celà fait partie de la mise aux normes ?
Tinker
L'armoire est pleine!
je suis en traine de monter mon vieux tour en CN, j'ai eu besoin de contacteurs, un transfo 26volt et transfo 24volt, eBay, pour moins de €100. les gros contacteurs d'origine peut etre remplacer par des beaucoup plus pettit. Je pense que tu peut t'on sortir pour moins de €800. Prend un photo de l'armore electrique pour que en puis voire.
Cordialement, Mathieu
Casey Os
Je ne pense pas pouvoir ouvrir la machine tout de suite. Pensez vous qu'adapter un système d'arrêt d'urgence et quelques capteurs m'oblige à refaire toute l'armoire?
Tinker
Casey Os a dit:
A priorie non, le circuit et fait des contact normalement fermer en serie. Il doit avoir aux moins un button d'arret d'urgence. C'est dans ce circuit que en ajoute les coupure suplimentaire. Le buton coup l'allimentation de toute les contacteur de la machine. Pour ajouter en debranche un des deux fills ajouter un fil qui vas aux button suivante, le contact libre sur le deuxiem button passe aux button suivante, tu peut metre autant de bouton que tu veux le dernier doit reprendre le fill debrancher sur le buton d'origine. Le circuit est telle que une ruptue de fil ou un default circuit ouvert arret la machine.
Tu peut toujour chercher des boutons arret d'urgence sur le web!
Si tu besoin, n'hesite pas!
Casey Os
Merci beaucoup pour cette réponse. Je vais en effet tenter d'adapter directement les arrêts d'urgences sur la machine.
Le gros problème pour moi, désormais, c'est de trouver tous les composants de sécurité, par exemple un carter avec portes et capteur coupant l'alimentation de la machine dés que l'on ouvre la porte (ce qui empêche donc d'aller mettre les doigts sur la fraise pendant qu'elle travaille et surtout de recevoir des projections de copeaux).
Il va me falloir créer tout un système pour rajouter un levier au sol qui permet l'arrêt de la machine, etc...
Si l'un de vous possède des informations à ses sujets, je ne suis point contre :)
hp=360
Bonsoir, je ne sais pas quelles sont TOUTES les normes à respecter pour une fraiseuse, mais çà m'etonnerais beaucoup que tu puisse réutiliser l'equipement electrique.
Je peux aussi me tromper pour la necessité d'une armoire electrique exterieure...mais si c'est obligatoire çà va être dûr de recaser le vieux matériel dedans.
Après, un tour ce n'est pas une fraiseuse, rien que le cablage des avances et des fins de course si tout çà est electrique...
Tinker
Casey Os a dit:
Ce que tu appelle des capteur coupant sont sont que des interupteur normalement fermer, comme les bouton d'aret d'urgence, et qui sont brancher de la même maniere, en trouve des interupteur fin de course qui adapt tres façilement a des porte, des cache broche et des barres d'arret aux sol.
Avant de decider que tu peut pas utiliser l'existante prendre un photo. J'ai une formation d'electricien industrielle, je sais que toute ces contacteurs et fills fait peur mais quand en les aborde circuit par circuit ça devient plus simple.
nektarfl
Pour l'application stricte des normes, je pense que ton employeur peut s'adresser à sa chambre de commerce (qui dispose de notices explicatives pour les remises aux normes), ou à son syndicat professionnel (en général UIMM ou organisme dépendant).
A défaut, il lui faudra débourser quelques euros pour acheter la norme (tarifs que je trouve toujours exorbitants pour quelques photocopies) : NF EN 13128 et son avenant : NF EN 13128 bis
TREBOR_7
sans oublier que "pour être aux normes", elle devra être réceptionnée par un organisme agrée....(ainf, veritas....etc)
Weg57
Il y a des entreprises spécialisées pour la mise en conformité des machines outils vous pouvez en contacter et demander un devis détaillé.
Ne pas confondre mise en conformité(directive machine) et mise aux normes(Afnor)
Les organismes de vérification(Apav et autres) peuvent vous renseigner également et peut-être vous fournir des documents de travail.
Ex: http://www.inrs.fr/htm/machines_equipem ... rmite.html
Ces mises en conformité se font depuis 1993 (je crois) il doit donc y avoir beaucoup d'expérience dans ce domaine.
Allez bon courage! :wink:
Casey Os
Merci à tous pour vôtre aide :)
Je suis toujours en train de me documenter, je vous ferais part de ce que j'aurais acquis quand j'aurais le tout!
Paulctx
MikeB
hazet
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
alexandre74
jige34
roland88
roland88
Tom_Franche_Comté
FTX
champimatic
Bertrand 32
Bertrand 32
Anto74
MIC_83
MIC_83
sodereco
JASON
JASON
Plopiche
Plopiche
