Fraiseuse FC100
  • Auteur de la discussion philcen
philcen
MP envoyé.
Erreur de ma part, ce ne sont pas des thermiques, mais des contacteurs. :lol:
Je vais refaire le branchement d'origine, que l'on retrouve sur le document de la fraiseuse.
philcen
crrouge a dit:
salut,
j'ai les schémas électriques d'origine Crouzet, fais moi parvenir une adresse mail en MP car je n'arrive pas à mettre les scans sur le forum.
Merci j'ai bien reçu les schémas.... :supz:
philcen
Remontage stoppé.
En effet, grâce au schéma et à l'aide d'un collègue Electro mécanicien, le verdict est tombé: apparemment gros pb sur le moteur.Je comprends mieux pourquoi la fraiseuse ne semble pas usée. :shock:
Là il est parti pour expertise et éventuellement bobinage. :???:
Le reste pompe, avance tout est Ok.
Ou trouver un moteur identique ????
Chti 59
Pourquoi pas un moteur 380/220volts tri et un variateur
:wink:
Daniel
philcen
Oui, mais quoi ?
Le moteur fait 1500tr/mn 3Kw avec inversion de marche.
Comme je l'ai déjà dit en élec j'ai pas la lumière à tous les étages. :lol: :lol:
moissan
si t'est faché avec l'electricité met un moteur a vapeur dans un coin de l'atelier , un arbre de transmision au plafond et une courroie vers la fraiseuse
bien sur je rigole ... rebobiner un moteur n'est pas un probleme ... si le premier rebobineur est trop cher il suffit d'en trouver un autre
Chti 59
Re
Un moteur tri 220/380 1500trs facile (je dois avoir) a trouver et du costaud dans le temps. le variateur il y a plein de sujet sur ce forum prix qualite et autre je pense que cela vaut l'investissement
Pour le reste il y a quelques pros j'ai des noms (merci a eux) qui vont te renseigner sur le branchement
Si la fraiseuse est nickel cela le vaut
:wink:
Daniel
philcen
moissan a dit:
Pour çà il me manque que le moteur à vapeur....si, si j'ai les arbres, les poulies, des courroies en cuir, un peu vache.. :P
Et en plus j'ai du bois......idée à creuser.....D'ailleurs en parlant de moteur à vapeur, il semblerait que le grand Gabriel VOISIN, avait fait des études pour les améliorer, mais là je n'ai rien trouvé.
J'ai aussi des moteurs, je vais mieux regarder, au niveau du forum pour cogiter. :finga:
philcen
Bonjour Daniel
Chti 59 a dit:
Re
:wink:
Daniel
Merci pour ton aide, et c'est pas de refus...
Quel infos as-tu besoin pour définir une solution.
Ta proposition de moteur pourquoi pas mais nous sommes à l'opposé de l'hexagone apparement :lol:
philcen
Enfin j'ai récupéré le moteur. Apparemment il était un peu à la masse :shock:
Le remontage de la partie électrique peut continuer.Et enfin essayer le moteur dans de bonnes conditions
La première partie du travail est de repérer tous les fils de l'armoire.
Travail fastidieux, mais nécessaire pour un novice.
Pour cela un collègue Électricien ma fait les schémas... :supz:
philcen
Voilà 2 photos de la partie électrique.
Concernant l'armoire, tous les fils y sont.. :lol:
Par contre, le prix du cuivre ne devait pas être élevé, lors de la réalisation de l'armoire. :o
philcen
J'ai refait l'armoire avec mes maigres compétences.
Là j'y vois un peu plus clair.
philcen
Bientôt les premiers copeaux.
Par contre quelqu'un pourrait-il me donner les dimensions du petit pignon des avances pour que je le commande chez HPC.
Cordialement, et merci d'avance
Philcen
lesté
bonsoir philcen
Je viens de regarder la taille du pignon sur la mienne voiçi les dimmenssions:
Diametre ext : 36mm
épaisseur: 18mm
nombre de dents: 34 module 1
diametre interieur :16 mm
clavette :5mm
Voila je pense que tu as toute les infos pour en commander un .
Cordialement lesté
philcen
J'ai repris l'idée de Metalu pour le joint Spi pour la tête de la fraiseuse.
Le joint qui rentre dans ma flasque est du 68x40x10.
En statique pas une goutte depuis une semaine :-D . Il faut que j'essaie en dymamique.
Angelcach
Tristan l'apprenti
YvesP
Nauonauo
AlexKb
AlexKb
