fraiseuse dufour
tsain
bonjour je suis sur le point d'acheté cette fraiseuse .je voudrais savoir si je pourrais la faire tourner sur le 220 mono avec un variateur de fréquence ou si il faut changer le moteur.es qu'il y a un ou deux moteurs sur ce genre de fraiseuse un pour la broche et l'autre pour la boite d'avance; merci j'attend vos réponse
tsain
gaston48
Un seul moteur pour la broche en principe bi tension
Un moteur de pompe d’arrosage bi tension aussi
là je suis pas sur , c’est une série 50 : Un frein ?110 v continu + redresseur + transfo
primaire monophasé bi tension aussi
L’électricité de cette machine a était refaite donc méfiance
tsain
pour le moment elle marche sur le 380v donc je voudrais savoir si je peux la faire tourner sur le 220v mono .si il y a un moteur avec un variateur de fréquence cela est possible????
lesmarronschauds
Cette machine ne dispose pas d'avance auto sur le transversal ni sur le vertical, mais surtout d'aucune avance rapide :cry:
Il y a actuellement 3 dufours 51 sur LBC qui ont les autos et rapides sur les trois axes, ce qui est trés apréciable à mon gout :-D
Refléchi avant ton achat!!!
gaston48
Regardes sur le forum, la doc de ta machine vient d’être posté, Dufour 50
pas de frein électromagnétique sur la 50
donc sur ta machine, tu n’as que deux moteurs.
Avec ton variateur, veux tu faire varier la vitesse ou veux tu faire uniquement
du triphasé 220 v ? (préférable) qui pourrait servir à d’autres machines
triphasées bi-tensions, configurées en 220 v par ex perceuse, touret à meuler etc
dans ce cas tu peux faire aussi avec un moteur pilote effectivement comme le
dit natale, ça marche très bien aussi et c’est bio, ça ne pollue pas le réseau.
mais attention, la machine a été recablé, maintenant tout n’est peut être plus
compatible, présence d’un transfo 380 – 24v par exemple.
Il faut demander une copie du schéma, normalement obligatoire dans le coffret
derrière la fraiseuse
HoloLab
personellement, n'en fesant qu'une utilisation occasionnelle (4h par mois :oops: ), j'avais jugé que je pouvais bien m'embêter un peu sans avance rapide.
L'autre hypothèse que j'ai faite c'est que pour une machine d'occasion d'un autre age (elles datent quand même des années 60 je crois), plus la mécanique est simple, moins il y a de risque de maintenance difficile et comme je n'ai pas les compétences d'un c.phili ou d'un j.f., j'ai préféré faire simple et prendre une 52.
Bon courage pour ton achat, elle m'a lair bien cette fraiseuse (je pense une 52 aussi).
gaston48
lesmarronschauds a dit:
Oui lesmarronschauds mais ces machines très simple présentent beaucoup moins
de risque de pannes d’usure de la cinématique des rapides.
(beaucoup moins de risques à l’achat quand on est pas spécialiste)
l’inconfort (relatif) d’utilisation font quelles sont délaissées pour la production
on a moins tendance à faire des déplacement dans tous les sens. On sent vite
à la main quand il y a un manque de graissage etc ce qui fait globalement
quelles ont moins tourné et quelle garde une très très bonne géométrie
tsain
pour 500€ il y a un tourteau un porte pince avec toute les pinces un aleseur et deux trois fraise .alors je signe au pas
FRED85
bonsoir a tous; pour le choix de la machine chacun voit midi a sa porte mais pour le fonctionnement , je vous fais part de mon experience
j ai une dufour 51 a la maison avec un moteur de 3cv a la broche et un moteur de 1,5 cv aux avances autos et rapides
j ai aussi un tour Haulin de 3cv et un touret a meuler
pour faire fonctionner tout ce petit monde, j ai positionné les barrettes des moteurs pour qu ils tournent en 220 tri et j alimente l ensemble avec un convertisseur de phase en 2.2 kw qui se comporte comme un vulgaire transfo 220 MONO/220TRI.
vu la puissance de convertisseur je dois quand meme n utiliser qu une machine a la fois mais je peux utiliser les rapides de la fraiseuse meme quand la broche tourne.. une derniere petite chose, le touret ne pouvant plus fonctionner en 220 tri fonctionne parfaitement cablé en 380.
J espere avoir éclairé votre lanterne.
cordialement fred85
roland88
Bonsoir, pour une machine de cette taille, il vaut mieux qu'elle ai des avances auto sur les 3 axes, sinon cela devient vite penible de tourner les manivelles a la main lors de l'usinage, on s'en lasse rapidemment....surtout aussi que l'etat de surface en pati.... ceci est un avis perso.... Cordiales salutations.
tsain
merci pour vos infos ,je vais patienter encore et continuer les recherches de préference avec les avances auto mais toujours dans le meme gabarit
si quelqu'un en a une?????????
kiki86
Re:
tsain a dit:
si mes souvenirs sont bons un variateur de fréquences permet de modifier la vitesse de rotation
ce dispositif n'agit pas sur les phases d'alimentation mono ou triphasé
mizou51
Hello
le variateur permet au choix
1PH 220 ->3PH 220
3PH220 -> 3PH 220
1PH 380 -> 3PH 380
3PH 380 -> 3PH380
Tu as compris qu'il n'éleve en aucun cas la tension du coup si tu veux faire tourner un moteur 380V sur du 220V mono il te faut pouvoir changer le moteur (etoile triangle) et le cabler en 220V triangle
phil21
phil21
Alex31
KITE
bariquand
Paulctx
Général DUFOUR 21T
bricoleur13
olivier311
olivier311
olivier311
Florian 46
Général DUFOUR F59
titi t16
titi t16
titi t16
Castor24
sébastien62
sébastien62
stephane37
focalefixe
Satamax
pins
