fraiseuse DUFOUR 52
mizou51
Je me rend compte que je n'avais pas posté certaines photos...si cela peut vous donner des idées je partage...
Mise en place des
sorties de lubri en bout de table
equerres de visu
pompe lubri HBM
installation LEDs Cree XM L2 à la place des ampoules 24V à filament
fabrication des brides d'etau
support de cones SA40
Ah oui et l'état du carrelage après fraisage :)
usitour
Bel étau sur la table, une petite chose, il n'y a pas de tamis au niveau des sorties de lub
sur la table.
Cdlt
mizou51
Oui exact je suis entrain de trouver de petites grilles pour y mettre et éviter de faire descendre le copeau
vibram
Salut Flo,
TU as commandé des taquets chez Norelem du coup?
Je n'arrive pas à télécharger leur catalogue en ligne...
Merci :wink:
mizou51
ah ok non je les ai pas changé. Je vais en refaire tout simplement
vibram
OK merci pour le lien, j'aurais aimé le pdf mais ça ira bien comme ça!
tassel
Bonjour, Sans doute la réponse à déjà été donnée ; les mesures proviennent de la goupille de la TU de ma Dufour F51.
A l'usinage, je pense qu'il est préférable de remplacer la tête carrée de 17mm par un filetage M10 ou M12 permettant de visser un écrou qui permettra de tirer sur la goupille en cas de grippage cela évitera de démonter la TU pour avoir accès au trou débouchant afin de dégager la cheville par l'autre bout comme j'ai du le faire .
cdlt
  • goupille21092019.pdf
    372.7 KB · Affichages: 90
tassel
J'appui la demande de Mizou51.
Je suis intéressé par les goupille, car je ne les aient pas
bonjou, je pense que réponse à déjà été faite. Les mesures proviennent de la goupille de la TU de ma DUFOUR F51. Je pense qu'à l'usinage, au lieu du carré de 17mm, il est préférable de prévoir un filetage M10 ou M11 qui permettra de visser un écrou contre la tête pour tirer sur la goupille et l'extraire plus facilement en cas de grippage, cela évitera de désassembler la TU pour avoir accès à l'autre coté de la goupille par le trou débouchant, comme j'ai du le faire afin de pouvoir l'extraire.
    372.7 KB · Affichages: 72
kiki86
le carré sert a sortir la goupille : il suffit de tourner
tassel
Oui merci Kiki86, sauf que quand les prédécesseurs ont enfoncer cette cheville au marteau et qu'elle s'est oxydée à l'intérieur, il est impossible de la tourner, et l'effort de couple sur le carré risque de casser la goupille . c'est la raison pour laquelle usitour (membre compagon) m'avait suggéré cette solution que je partage, car alors, l'écrou fait office d'extracteur avec un effort longitudinal plutôt que de rotation, c'est d'ailleurs ce principe qui est adopté sur une autre fraiseuse que je possède en Vendée.
Merci et CDLT.
Alex31
Paulctx
osiver
osiver
osiver
Florian 46
Général DUFOUR F59
Castor24
sébastien62
sébastien62
sgrosjean
sgrosjean
sgrosjean
titi t16
titi t16
titi t16
Général Dufour F61
olivier311
olivier311
stephane37
vax
vax
Castor24
Castor24
geo1_20
schum22
Castor24
Castor24
