Terminé fraiseuse cnc pour alu, acier... sur base de super X2
Discussion dans 'Ventes terminées' créé par bomberguck, 28 Décembre 2015.
  1. bomberguck
    bomberguck Compagnon
    794
    Inscrit:
    10 Octobre 2009
    Localité:
    44 NANTES ou 77 BARBIZON
    mon atelier étant plein, et ayant une nouvelle cnc plus confortable à utiliser, je mets en vente ma super x2.
    Celle -ci est bien plus lourde que la sieg X2 actuelle en vente.
    specif:
    broche 350w 3000tr/min
    entièrement sur vis à bille de 16mm
    moteur pas à pas x et y 180N.cm
    Moteur pas a pas z 220 n.cm
    carte de commande: kier501 (possibilité de la changer pour une bipolaire 4axes pour 50€ de plus)
    cette petite fraiseuse a usinée de nombreuses pièces en inox et alu
    [​IMG]
    [​IMG]
    voici un lien vers photos+ vidéos:
    http://fabrication-moteur.over-blog.com/pages/Modif_dune_X2_en_CNC-5286995.html
    infos utiles:
    le prix est de 1400€ (et 1450€ avec un remplacement de la carte kier 5013 axes par une 4 axes)
    ou la voir: à nantes 44300
    trucs à faire: nettoyage + changer les platines de moteurs pas à pas (supports découpés laser en acier fournies!) et trouver une alimentation en 24V 10A (je l'ai cannibalisée sur ma nouvelle fraiseuse).
    truc donnés avec:
    des fraises! pleins (en cone cm3 )
    Je précise que prio au forum, elle ne se trouve pas sur le bon coin.
    Arnaud , bomberguck
  2. coredump
    coredump Compagnon
    3 591
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
    Je ne suis pas intéressé par l'achat mais j'ai une question sur ta conversion , as tu usiné l'écrou de la vis à bille en X pour que ça passe?
    Ça n'est pas très visible sur ton site.
    Sur ce, bonne vente!
  3. bomberguck
    794
    Inscrit:
    10 Octobre 2009
    Localité:
    effectivement, je l'ai retaillé, l'écrou est fixé latéralement à la fraiseuse pour y avoir accès...
  4. bomberguck
    794
    Inscrit:
    10 Octobre 2009
    Localité:
    up,
    je mets la machines sur le bon coin ( personne du forum intéressé )
    @bientôt
    Bomberguck
  5. lion10
    lion10 Compagnon
    3 589
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    Sans doute que si vous aviez pu la remettre en version manuelle elle serait partie !
    cdlt lion10
  6. bomberguck
    794
    Inscrit:
    10 Octobre 2009
    Localité:
    Bonjour lion 10, la fraiseuse est de type mixte, j'ai gardé les manivelles opérationnel pour m'en servir en mode manuel. c'est plus pratique.
    cette semaine je vais devoir la démonter, c'est plus une question de place que d'argent en fait... avec 4 moteurs de moto sur l'atelier, ça passe plus!
  7. petrus
    petrus Apprenti
    248
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Pourrait-on avoir une vue d'ensemble?
    Quelles sont les courses?
    Que faut-il rajouter d'autre pour qu'elle soit complète pour fonctionner?
  8. bomberguck
    794
    Inscrit:
    10 Octobre 2009
    Localité:
    les courses sont environ 260mm X 120MM et en hauteur environ 25cm
    il faut que je prenne des photos ...
    il manque uniquement une alim 24v mais cela marche en 12v (c'est une alim de pc fournie, c'est juste lent)
  9. vax
    vax Modérateur
    4 445
    Inscrit:
    5 Mars 2008
    Localité:
    Guipavas (près de Brest)
  10. vax
    vax Modérateur
    4 445
    Inscrit:
    5 Mars 2008
    Localité:
    Super contact avec Bomberguck qui maitrise son art du micro moteur (mais maintenant je sais pourquoi :) ) :) :) :)
    Je ne pensais pas ces petites machines capables de tailler dans de l'inox dur avec autant de facilité... j'ai hate de faire joujou !!!
Chargement...
Partager cette page
