fraiseuse ABEILLE
  • Auteur de la discussion antoinus
antoinus
Bon moteur terminé après démontage, nettoyage, changement des deux roulements, sablage de "l'extérieur" puis peinture et vous l'aurez deviné.......remontage.
Je pensais avoir fait des photos pendant tout ça mais j'ai du zapper désolé
j'ai juste protégé les fils qui sortes avec un peu de gaine thermo, ils était en état mais je trouve plus propre. Les trois phases vont "ou" viennes du relais contact, ça OK. par contre les trois fils (rigides 1.5) reliés ensembles (petit domino+gaine) je vois pas :?: est-ce en rapport avec du 220 TRI ? Ca fonctionnait comme ça (380) donc je n'ai rien changé.
Rédacteur
antoinus a dit:
Il s'agit du point milieu de l'étoile pour un fonctionnement en triphasé 380V :wink: ...
Il ne faut rien changer 8-).
En 220 V triphasé le moteur serait câblé en triangle et les fils des deux groupes reliés entre eux deux à deux.
antoinus
FB29 a dit:
antoinus a dit:
Super, merci j'avais bien un peu pensé au 220 tri mais moi et l'électricité "au secours". Plus de deux fils et c'est l'angoisse :mrgreen: faut dire aussi que je n'aime pas trop ça donc forcément........
En tous cas merci :wink:
ingenieu59
Super, il est reparti pour 50 ans et plus.
antoinus
Bon le moteur a retrouvé sa place, j'ai commencé les branchements ( ça va pour moi, c'est du simple) fabrication d'un petit support pour le relais contact, en gros avant c'est les fils qui le tenait :???: hooo les cochons !! j'ai aussi refait une plaque pour fermer tout ça, et il faut que je câble l'inter de mise en route qui sera fixé a l'avant de la machine. j'avais pas mis de photos de la remise en état des verniers donc voila ce que ça donne, je suis plutôt satisfait ! Il faut aussi que je m'occupe de la pompe de lubrification.
Avant
Après
Mais ça, c'était avant :)
ingenieu59
tu devrais ajouter un autre contacteur de puissance pour faire tourner la machine dans les deux sens ( horaire et anti-horaire ).
floods
Souvent il y a déjà un inverseur de sens de rotation mécanique dans la boite de vitesse, et si il y a des pompes de lubrification par exemple, il ne faut surtout pas faire tourner le moteur à l'envers (si non plus de lubrification)
antoinus
ingenieu59 a dit:
Salut, je pensais le faire au début mais en regardant de plus près le système d'embrayage de la broche je me suis rendu compte que celui-ci ne pouvait fonctionner que dans un seul sens ( ont distingue ce système sur la grosse poulie supérieur de la dernière photo) je mettrai une meilleur photo si j'y pense.
cf63
Votre fraiseuse a meilleure allure depuis son coup de "jeune",un grand bravo.
Une petite remarque concernant le contacteur ajouté:
1/ il serait bien qu'il soit installé dans un coffret (dans une zone isolée des projections de copeaux et d' huile)
2/ un moteur doit être protégé par un relais thermique calibré ou magnéto thermique en aval, ou GV2 en amont qui assure également un moyen de coupure.
3/ le contacteur semble être monté la tête en bas et traditionnellement les fils alimentant le moteur partent du bas du contacteur, non du haut.
Tous ces points ne gênent pas le fonctionnement mais ne sont pas dans le respect " des règles de l'art"...
Bonne restauration.
cldt, cf63.
antoinus
cf63 a dit:
Bonne restauration.
cldt, cf63.
bonsoir, merci du bravo ça fait toujours plaisir :wink:
Le coffret est effectivement prévu, ainsi qu'un thermique. j'ai voulu faire vite un essai provisoire...
Concernant le branchement, j'ai bêtement repris comme c'était, donc je corrigerais !! merci des conseils
antoinus
floods
Re,
Comment est entraîné la pompe de lubrifiant ? il semble y avoir une poulie dessus, mais rien au niveau du moteur.
phanou95
Floods, regarde sur la photos du moteur "avant" et tu verras la pompe avec sa poulie d'entrainement pile poil dans l'axe de celle de l'arbre qui entraine la broche.
antoinus
floods a dit:
Re,
Salut floods, si tu regarde la dernière photo, tu peut voir l'entraînemement sur la grosse poulie supérieure. Par contre je n'ai pas de courroie :sad:
phanou95 a été plus vite que moi :mrgreen:
tranquille
Evite de t'en servir en écoutant la Compagnie Créole
Ça fait rir' les oiseaux.
Ça fait chanter les abeilles.
floods
Ah oui, j'ai vraiment mal regardé :) , je pensais pas qu'elle était tellement loin.
antoinus
Bon et bien sale journée :smt011
En attendant de pouvoir terminer la partie électrique je me suis attaqué au nettoyage/démontage de la tête, je l'avais ouvert vite fait au début des "travaux" et je m'était dit je ferai plus tard.
Et la, surprise !! au milieu de cette vieille graisse immonde un bout de ferraille :???: pas top, et encore moins top je m'aperçois qu'il s'agit en fait d'une dent de pignon :mad: mais la surprise ne s'arrête pas là, il y'a un bout de vis qui traverse la dent :shock: alors là fallait y penser, une petite soudure par là dessus et hop tout neuf !! perso j'y aurait jamais pensé. J'ai réussi a sortir l'autre bout de la vis qui était resté dans le pignon. Je vous ai fait des photos rassurez vous :)
Me voila bien avancé maintenant, je vais aller voir demain pour en faire refaire un, pas trop le choix je pense. je peu pas laisser ça comme ça.
Après nettoyage,le pignon de devant est intact c'est déjà ça
Pignon du fond, sur la droite ont voit ou il manque la dent
Le "kit complet"
Une vis neuve et roule ma poule !!
floods
Bien mauvaise surprise, mais c'est souvent comme ça quand ou ouvre nos veilles machines.
Si le module est standard je pense qu'il doit être possible de trouver cette engrenage, et tu aura peut être juste l'alésage à adapter, regarde chez TRI Distribution par exemple.
dans ce cas de denture droite , j'aurais tenté de faire une gorge sous l'emplacement de cette dent d'une profondeur égale à la dent environ et enchasser un métal idoine pour retailler la forme une fois ressoudé dessus comme dessous , en tirant la langue pour s'appliquer !!!!
tout ça bien sûr si tu ne trouves pas facilement chaussure à ton pied dans le commerce ....
A+++++
GUY34
floods
Si bien réparé c'est possible de faire quelque chose de correct.
Essaye de faire une demande dans la section demande de fabrication.
michto
Bjr
Sur mon tour LINZ, j'ai eu un soucis similaire une dent cassé sur 2 pignons :mad: j'ai fait recharger (par un soudeur professionnel) avec de la baguette auto-trempante et j'ai refait la forme avec une dremel , 5 ans que sa tourne :-D
Mais j'y vais molo sur la profondeur de passe
A++ Michel
ps: sa m'a couté 30€ et quelques petite meule
Vérifie précisément quand même le pignon pas cassé pour voir si une dent n'a pas de fissure, car lors de la casse, la dent d'en face à du souffrir
JeanYves
guy34 a dit:
A+++++
GUY34
Bsr ,
C'est ce que j'aurais fait aussi !
antoinus
merci a tous pour vos conseils, vous me rassurez un peu.
Pour ce qui est de l'autre pignon, j'ai bien vérifié et il se trouve qu'il est intact, a part un peu d'usure de fonctionnement bien sur.
antoinus
Aujourd'hui remontage de la tête, j'ai fait refaire le pignon du coup. J'en ai profité pour changer les deux butées a billes et j'ai remplacé la tige filetée et sa bague qui la guide beaucoup mieux (avant pas du tout en fait) Comme un con j'ai pas de photos a part la tête remontée. J'en ferais demain :wink:
hazet
flogtv6
flogtv6
flogtv6
didpoutrator
Général Gambin 111MS
didpoutrator
didpoutrator
p7m13
moufy55
moufy55
MonsieurGrognon
v tec
Jeandominiquelaure61
Panda24
lacier
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
jeannot14
asjt
