fraise pour couper du bois comme un laser
  • Auteur de la discussion esloch
esloch
Voilà je cherche une fraise avec un diamètre le plus faible possible pour couper du bois ... beiiin comme si j'utilisé un laser
vous me conseiller quels type de fraise ?
tranquille
Fraise à base de fil dentaire ? C'est un peu délicat à affuter
esloch
est ce que cette fraise est intéressante pour réaliser des coupe fine (je ne trouve pas plus ptit)
Fraise HSS-E, polie et à coupe au centre.Pour rainurage, détourage PVC, aluminium.
[div=none]
[/div]
D = 0.40 mm
L = 38 mm
L1 (Lg de coupe) = 2 mm
Soie diamètre (Q) : 3.17 mm
Hélice à 30°
dommage que la longueur de coupe est aussi faible (2 mm)
tranquille
Là, il est à 0.4 ...
A mon avis, ça va être trèèèès fragile
jp21
bonsoir, faut pas rêver, des fraises aussi fine ne sont pas faite pour couper de grande épaisseur et encore moins dans les matériaux dures, de plus faible incrément de passe, faible vitesse d'avance.
tranquille
En perçage, je veux bien, et encore, faut pas de vibrations ni de jeu
Mais en découpe de bois, je n'y crois pas trop
alvin
un peux hors sujet, mais pour la découpe du bois, le jet d'eau marche bien :wink:
tranquille
Peu d'amateurs utilisent cette technique, tu utilises ?
alvin
non, mais j'ai vu fonctionner, c'est impressionnant !
yiab
Tu veux usiner quoi, contreplaqués massif (balsa,pin, chêne...) ? Pour le massif, il vaut mieux commencer par un coup de fraise d’ébauche avec une sur épaisseur, puis, "finir" avec une fraise de finition en une passe, cela dit une finition directe ça le fait bien quand même (mais en plusieurs passes)
pour du bois tu peux utiliser une fraise hélicoïdale comme sur ta photo avec une deux ou trois dents, mais tu peux également utiliser des fraises droite , par contre plus tu diminue en diamètre plus tu descend en longueur utile
http://www.cmtutensili.com/show_items.asp?pars=RB~7/8/911~2
par exemple
esloch
Merci pour tous vos réponses ...
Je débute dans ce "monde" ... j'ai beaucoup de choses a apprendre ...
JPierre62
Sur du contre plaqué de 1,5 mm (voir chez Opitec : contreplaqué bouleau de finlande ) , j'ai des fraises de 1 mm qui tiennent le coup , le tout est de ne pas vouloir aller trop rapidement en déplacement ! et tourner au maxi de vitesse broche !
Sur le net , j'ai trouvé des fraises de 1 en qté de 10 à de bons prix .... faut chercher !
ca vient de Chine !
J.Pierre
Didier-CN
Ceci dit, une fraise fine comme un laser, c'est une solution, pas un problème.
Si on avait l'énoncé du problème, on pourrait peut-être être plus pertinents pour la solution…
el patenteu
Pour une coupe aussi fine qu'un laser je crois que le mieu c'est.......un laser!:axe:
Effectivement
Tu cherches une solution mais on ne connaît pas le problème
enonce ton problème, quelle est le résultat que tu veux obtenir
Les réponses seront certainement plus constructives
Quoi qu'il en soit une fraise de diamètre 0,5 sur 50 mm de haut ça n'existe pas ... Ou alors c'est tout nouveau
esloch
JE CONFIRME ... mais l’évolution d'une CNC classique vers une avec une laser ... a part le prix du laser ... c'est TROP compliqué
non ?
tranquille
d'où ma note d'humour avec le fil dentaire
mais ça n'a fait rire personne ... :smt022
esloch
J'ai pas de problème ... c'est des idée que j'essai de discuter ... avec votre permission biensure ...
Didier-CN
Si, si. C'est juste qu'on a intériorisé.
D'ailleurs, comme on n'a pas l'énoncé du problème, bien malin qui pourra démontrer que le fil dentaire ne peut pas le résoudre.
Bon ben si y'a pas de problèmes y'a pas de solutions ou bien , s'il n'y a pas de solutions y'a pas de problèmes
Je pense quand même qu'il faut être réaliste dans les idées, pour le moment les fraises qui coupent comme du laser , il me semble que ça n'existe pas
el patenteu
Le fil dentaire me semble bien plausible.
Si il est bien tendu et qu'il sagit de couper du styromouse pourquoi pas.
Comme mentionner ......bien difficil d'apporter une solution a un probleme que l'ont ignore
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
pascalp
srv351
pascalp
gégé62
gégé62
DATOUR
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
MIC_83
MIC_83
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
