Fraise mère lpour engrenages
  • Auteur de la discussion vap38
vap38
Je ne sais pas comment on utilise cette fraise à engrenages pour coupe à engrenages droit. C'est une technique d'utilisation particulière. :roll:
Je suppose qu’il faut un équipement spécialisé pour réaliser des engrenages.
Si vous connaissez l’utilisation de cet outil, est-il utilisable sur nos machines conventionnelles avec un diviseur ?
Merci de votre réponse. :wink:
Voici un lien je n'ai pas tout compris :cry: http://www.youtube.com/watch?v=Yulhx_Z0ZUI
A+ Francis
Fraise mère
Nico91
l'outil se présente un peut comme un taraud géant, donc quand il tourne tu dois aussi faire tourner la pièce à la vitesse d'avance du pas de l'outil et donc être parfaitement synchro, sinon tu ne te retrouve quand un fond de gorge :lol:
gaston48
+1 avec Nico
Il te faut obligatoirement « une tailleuse d’engrenage par génération » genre Pfauter, Mikron 102 ou Lambert pour la petite mécanique.
Avec une fraise d’un module, tu tailles tous les nombres de dent d’un engrenage droit et hélicoïdal.
En fonction du nombre de dents, il faut un synchronisme de rotation parfait entre la broche
porte pièce (l’équivalent du diviseur) et la broche porte fraise. Ensuite pour un hélicoïdal
on rajoute un déphasage de synchronisme proportionnellement à l’avance de la fraise.
Concrètement, en cour d’usinage, ça ressemble à une vis et sa roue tangente en rotation.
il est possible de faire ce genre de taillage sur une CN avec un quatrième axe synchronisé
avec la rotation de la broche donc 2 axes en plus.
vap38
Merci j'ai compris qu'il faut un super équipement !
donc les fraises module droites ordinaires correspondent bien à notre besoin sans passer par une CN
lapin_de_garenne
bonsoir,
voici l'utilisation en live, plus lent donc plus facile à comprendre.
Nul besoin d'une machine numérique, les engrenages existaient bien avant les ordinateurs! Il suffit que la rotation de la pièce soit synchronisée à la fraise (couplage mécanique).
Lapin.
marsares
lapin_de_garenne a dit:
bonsoir,
Lapin.
Slt,
En tous cas là présentement ça graisse énormément, la pompe est au max du débit. avé de l'huile entière
@+Michel
LOK7725
Croyez-vous qu'il soit envisageable de laisser la roue a tailler libre sur un axe et que ce soit la fraise module qui tout en taillant la roue, l entraine?
mekratrig
LOK7725 a dit:
A mon avis c'est possible avec une première passe pas piquée des vers et dans du chewing-gum :roll:
remi
il est clair que le diametre de la roue risque de diminuer :???:
jef2a
Ben j'avais vu faire ça sur un tour : une tige filetée affutée comme un taraud montée sur un tour entre pointes et un disque monté sur un axe de rotation horizontalement sur une "tourelle". Je sais plus si j'ai vu ça sur le net ou dans un Home Shop Machinist mais sur de l'alu ou du bronze ça avait l'air de marcher.
Et voilo !
metal89
je suis débutant en modélisme mécanique et je n'ai pas encore taillé d'engrenages. C'est pour bientôt cependant et donc je me suis documenté. La génération par fraise-mère (hob en anglais) se fait par taille directe. L'avantage est qu'une seule fraise peut tailler de disons 15 dents jusqu'à la crémaillère. C'est donc très économique. La taille géométrique des dents par cette fraise est de type involute, la plus courante. La taille par involute a l'avantage de ne pas être trop sensible aux erreurs de distance entre les centres des engrenages.
Le principe est de faire des entailles à la fraise scie sur l'ébauche montée sur un mandrin avec un plateau diviseur pour amorcer la coupe. Apparemment pour le laiton et l'alu cette étape n'est pas nécessaire. Le diamètre de l'ébauche est calculé en fonction du module et du nombre de dents. Ensuite on monte la fraise mère. Le réglage de mise en place est un peu fin (orthogonalité des axes, etc.). Ensuite on avance la fraise mère sur l'ébauche qui tourne libre et sans jeu sur son mandrin. La profondeur de taille est calculée à partir des formules d'engrenages.
Une excellente référence chez chronos :
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Engi ... iguez.html
DVD - Making Gears The Easy Way
On trouve des hob chez ARCeurotrade à des prix raisonnables. Les hob peuvent se fabriquer, ce sont des vis particulières avec un profil à 40° (si on taille des engrenages fonctionnant à 20°. Il faut bien sûr être méticuleux et bien les tremper.
Voilà . En espérant que cela vous aide.
Patrick
Loulou31
Pour un amateur la solution est d'utiliser des fraises module adaptée à une gamme de nombre de dents et un diviseur. Il est possible de trouver des jeux pas très cher ( par exemple RC machines a des jeux complets à environ 100€).
La génération par fraise mère me semble compliqué surtout si on doit faire une ébauche préalable avec une fraise scie : autant tailler les dents avec un fraise module.
Il faudrait voir s'il y a des membres qui ont déjà réalisé des engrenages avec une fraise mère et les moyens du bord...
Jean-Louis
vap38
Tout à fait d'accord avec toi Loulou31, j'approuve
A+ Francis
lacier
Re: Fraise module pour engrenages
vap38 a dit:
Petite erreur sur la légende de la photo du premier post, c'est une fraise mère.
mekratrig
Metal89 a apporté pas mal d'eau au moulin. Merci.
Le Workshop Practice n°17 mentionne aussi ce type de taille en "roue libre".
Légende : La pièce a été en premier préparée pour enlever le maximum de matière et espacer correctement les dents
--- et de conclure l'article avec "c'est possible, mais ce n'est pas sans danger".
metal89
Voici les adresses youtube où vous trouverez l'essentiel des vidéos sur la fabrication et l'utilisation d'un Hob dans un contexte non professionnel. C'est de l'américain pur jus et le gars est assez tchatcheur mais les vidéos sont en plan fixe et on peu bien voir comment il réalise son truc
http://www.youtube.com/watch?v=ykSOOXww ... er&list=UL part2
http://www.youtube.com/watch?v=UqnqswBl ... er&list=UL part3
http://www.youtube.com/watch?v=8UBxNPbg ... er&list=UL part4
http://www.youtube.com/watch?v=9bfJ_ARf ... re=related part5
http://www.youtube.com/watch?v=NebcXM-n ... er&list=UL part6
http://www.youtube.com/watch?v=nMS2un-k ... er&list=UL
Si cela peut vous éclairer. Bonne soirée
Patrick
jean-jacques
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
