Fraise à surfacer en tcmt 11
  • Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
J'aimerais savoir si il existe des fraise qui utilisent des plaquettes tcmt11.
Je n'en ai pas trouvé.
J'aimerais ne pas avoir plusieurs modèles de plaquettes pour que ce soit plus pratique mais il me semble que les plaquettes de fraisage ont les 2 faces plates.
Si ca n'existe pas, et bien je n'aurai plus qu'a me la fabriquer .
a+
merci .
KY260
je ne sais pas si ça se fait(en tout cas il ne me semble pas), mais loopingcopter en a fait une, regarde en section "outils".
chris.j3
Oui je l'ai vu sa réalisation . . .
J'ai bien aimé . . . vivement ma fraiseuse . . . :-D
vincfreud
Moi je l' ai faite moi même
bon elle n' a qu'une dent mais me donne de très bons résultats
elle a deux diamètre d' utilisation différents ( 68mm et +de 100mm )
j' ai eu la même idée que toi car mes outils de tours sont équipés en TCMT11
je te mettrais bien une photo mais j' ai trop honte de la finition
je me suis loupé sur la peinture martelée :axe:
çà ressemble à rien
Vinfreud
vincfreud
J' ai retrouvé une photo sans peinture
il manque le bouchon d' équilibrage et le barreau n' est pas coupé
çà donne déjà une idée
Vincfreud
chris.j3
Et bien si ca marche c'est l'essentiel . . .
Ca donne quoi comme résultat ?
Tu as des photos de pièces surfacé aveccette plaquette ?
Bon bien va falloir que je m'en fasse une .
A tout hasard t'as pas des photos détaillées ou pendant la fabrication .
Sinon pourquoi une rondelle en bronze ? et la plaquette est donc verticale par rapport à la pièce usinée ?
merci . . .
vincfreud
la position de la plaquette est celle qui me semblait la plus judicieuse
et la rondelle qui est en laiton sert juste de rondelle entre la vis et le porte grain
des photos j' en ai quelques unes , as tu un point précis ?
Vincfreud
chris.j3
Merci de ta réponse rapide.
Non pas de point spécifique . . .à voir mais si t'as quelques photos je suis preneur.
Je mettrais dans mon dossier "fly cutter à faire" .
merci.
vincfreud
Je vais essayer de faire simple
il manque des photos désolé
Vincfreud
le matériel utilsé
le perçage du trou central
mise au diamètre de l' arbre cm3
taraudage m10
petite rainure ou vient serrer la vis
tournage du grain à 30°
fraisage de l' assise de la plaquette
rainure pour la vis de blocage du grain
constructor
Mais non d'un... c'est quoi sur la dernière photo ? une fraise ? avec une plaquette centrée ?
ça marche :?:
t'ain, explique :!:
vincfreud
ben houais çà marche
mes états de surface sont propres
c' est quoi le soucis ? :mad:
constructor
bin, je comprend pô :mad:
une pastille au centre, mais heu, enfin , tu fais alors les petites largeurs avec :?:
et puis, d'un bord, c'est bon car face de coupe et dépouille dans le bon sens, alors que, après un demi tour, mauvaise face et dépouille inversé :mrgreen: :mrgreen: :rolleyes:
Il faudrait décaler la pastille du centre de 1 mm de façon à utiliser que la bonne face de coupe de la pastille :rolleyes:
constructor
Parce qu'un petit rayon est bien meilleur qu'un grand pour un bon état de surface,obligatoire même , avec une petite fraiseuse, certe il faut une petite avance, un gros rond, c'est sans doute fait pour les grosses fraiseuses et une productivité importante.
vincfreud
Ha non je surface jusqu'à 100mm
et vu que ma tête est légèrement dépincée , aprés un demi tour il n'y a pas de soucis
oui ma plaquette est au centre
j' espère avoir répondu aux questions de chris.j3 qui reste l' investigateur du sujet
Vincfreud
chris.j3
La je vous suis plus.
La plaquette est décallée par rapport au centre alors c'est bien toujours la pointe qui usine . . .
constructor
je comprend tjs pô :mad: :mad:
surtout que maintenant tu surface 100 mm
me dis pas que tu le fais en un seul passage, hein :?: quand même pas pousser mémé dans les orties :butthead:
chris.j3
:x ok ca à répondu pendant que je postais ...
Vincfreud qu'entend tu par "ma tête est légèrement dépincée"
si j'ai bien compris constructor croyais que c'étais une fraise uniquement :
*old link*
mais en fait c 'est tout un ensemble.
chris
constructor
oui bon, je me suis fais gourré tout seul, c'est bon :mad: :mad: :mad: :butthead: :butthead: :butthead:
je vais en faire une, c'est simple :P
chris.j3
constructor a dit:
Je ne comprend pas.
c'est bien toujours la pointe de la pastille qui se trouve en premier vu que ca tourne en rond.La dépouille se trouve toujours derrière.
Ou alors j'ai rien compris, et ca c'est fort possible . :-D
vincfreud
ben j' ai un doute
je pense que constructor a pas lu depuis le début
écoute constructor je vais faire simple si le sujet te plait pas ne le regarde pas
je vais en surfacer un de bout de ferraille et te le prendre en photo et tu verras bien si la vieille elle veut se frotter le cul dans les orties
on a pas tous la science infuse
et moi qui regardait ta " fraiseuse d'établi made in france " avec attention , si j' avais su ...
j' arrete de suivre ton post pour ne pas le pourrir
Vincfreud
constructor
OH La la, tu as pas du bien comprendre, je n'ai que des sentiments amicaux pour toi !!!! :heart:
j'avais pas compris, je le précise si dessus, lis !
j'avais pas lu correctement la première page, d'ou mon incompréhension totale
un peu d'humour svp.
Je compte m'en faire une comme toi, donc je pense que tu as fait du bon boulot ! :supz:
vincfreud
hé ben voilà
comme quoi tout sujet doit etre lu d' un bout à l' autre sinon on pipe rien
Vincfreud
chris.j3
Rebonour vincfreud .
Sur la photo : mise au diamètre de l' arbre cm3
Tu as serré directement le cone morse3 dans le mandrin ?
chris
fred 69
BRICOLO
zeppelin54
zeppelin54
Jope004
Jope004
Jope004
titi t16
titi t16
le débutant professionnel
fred 69
epine43
