Fraise à plaquettes... Fraise TCMT
  • Auteur de la discussion loopingcooper
loopingcooper
Toujours dans la veine de mes plaquettes de récup. j'aimerais me faire un petit tourteau de 50 à fraise TCMT de 16. Il me semble que ca n’existe même pas dans le commerce, j'en ai trouvé nul part.. :shock:
Sur le dessin j'ai représenté 3 / 4 ou 5 dents. Il semble que 4 soit le meilleur compromis.
J'aurais deux petites questions;
Comment faire le rayon exterieur sans outil à tourner les sphères?
et comment usiner les 4 logements sans diviseur?
Merci!
Fraise TCMT
loopingcooper
Re: Quand on a peu de moyens... Fraise TCMT
C'est une très bonne idée, mais ça n'aurait pas la même "saveur" que le fait maison!
KY260
Re: Quand on à peux de moyens... Fraise TCMT
coredump a dit:
D'ailleurs pourquoi ne pas revendre tes plaquette TCMT pour des TPUN, nettement moins cheres (j'en trouve a 2€ livré sur ebay)?
parce que notre ami les recupere au boulot.
Pour la forme en 1/4 de cercle, outils de forme par exemple, sinon coordonnées et chariotage idoine, avec finition à la lime de tourneur.
Pour faire l'usinage des portées sans diviseur, en 4 dents, tu trace un diametre avec un outil dont la hdp est ajustée, puis tout tourne le mandrin de 1/4 de tour.
pour etre sur d'etre à 90°, tu mets une equerre à chapeau sur le trainard et quand le premier diametre est exactement sur le fil de l'equerre, tu traces le second diemetre avec ton outil.
apres, montage dans un etau et tu verifie tes montages à l'equerre.
si ton equerre posée sur ta table suit un diametre, tu peux fraiser l'autre.
loopingcooper
Jai dû relire deux fois (je comprend vite si on m'explique longtemps!!)
L'idée est très bonne, et je n'ai pas besoin d'une extrême précision concernant les 90°.
Pour le rayon j'avais peut que l'on me conseille les points... Va falloir s'y coller!
KY260
j'ai vu sur ton profil que tu as un combiné, ça ne serait pas par zazard un hq400?
si oui, j'ai son cousin, un mf42, la methode de l'equerre est super rapide à mettre en ouevre, il suffit d'avoir le tranard propre, ça prends 10 secondes.
loopingcooper
Exact, j'ai une des nombreuses copies du HQ400, le syrette TPF. Le traînard est en super état, la combiné devrait effectivement parfaitement fonctionner.
Le combiné sera bientôt à vendre, je crois que je vais le passer par la case estimations avant.
loopingcooper
Ayant un peu de temps cet apres midi je me suis essayé à la fabrication de ma fraise...
N'ayant pas grand chose comme matière, je suis parti d'un vieux poteau du jardin diamètre 35;
poteau
Ebauche;
Ebauche
Ebauche 2
Tournage du cône à 60°
(Oui, encore de la TCMT de 16!!)
60°
Fraisage des portées;
plats
Pour pointer le centre de la plaquette, j'ai un pointeau qui dépasse que de quelques dixièmes d'une plaquette;
pointeau
Perçage;
perçage
Taraudage M4;
taraudé
Plaquette TCMT 16 en place;
TCMT165
Le tout monté dans une pince ER32 de 15:
queue d'aronde!
A moi les queue d'arrondes!!!!!
the_bodyguard1
Super ta petite fraise, tu n'as mis qu'une seule plaquette si je vois bien, n'as-tu pas trop de vibrations???
loopingcooper
Ah zut, j'ai pas assez détaillé,
Effectivement, avec une seule dent, ca aurait claqué un peu, j'en ai donc mis deux; j'ai fait un essai à 1250 rpm, impeccable!
Detail
vincfreud
Re: Fraise à palquettes... Fraise TCMT
j' utilise des plaquettes TCMT sur mes outils de tour et tu dis que tu as taraudé en m4
moi mes vis c' est du m2.5
existe t' il des plaquettes avec des alésages différents ?
sinon ta fraise est vraiment sympa , à copier
Vincfreud
loopingcooper
Je confirme c'est bien du M4. Tu dois probablement utiliser de la TCMT de 11.
vincfreud
exact
autant pour moi j' avais pas vu que tu précisais tcmt 16
merci de ta réponse
Vincfreud
loopingcooper
Le principe est le même avec de la TCMT de 11, du dois pouvoir faire pareil.. voir même mettre trois dents! mais effectivement le taraudage doit etre un poil plus difficile à réaliser si petit!
vincfreud
en effet j' ai fais une bète à corne avec et c' est chaud à tarauder , 2.5 c' est petit :eek:
Vincfreud
KY260
pour tarauder à 2.5, ne pas hesiter à percer un chouille plus gros, le pas est de 0.45, perceur à 2.10/2.15 plutot que les 2.05 reglementaires.
et ça ne change rien à la solidité de l'ensemble.
zeppelin54
zeppelin54
fred 69
jean-jacques
junkdealer
antoinebeniste
marsupial76
moissan
Alexandre
