Fraisage plan de joint collecteur admission
  • Auteur de la discussion rranno**90
rranno**90
Je suis à la recherche de photos pour le bridage des collecteurs d'admission sur la table d'une fraiseuse.
Je dois rectifier le plan de joint du collecteur mais vu la tête de ce dernier pour l'instant je séche.
Merci d'avance à ceux qui aurait des photos
cdlt
pinou29
Bonjour.
Une petite photo du collecteur peut-être?
Bernard.
noirvodka
J'ai eu a faire une reprise sur un collecteur d' échappement et voila la façon dont je m'y suis pris, si cela peux t'aider.
noirvodka
moissan
il faudrait plutot que tu montre une photo de ton collecteur a usiner !
il y a tellement de forme diverse qu'il n'y a aucune methode generale
ybou30
Salut à tous,
En principe, Toute pièce qui a déjà été usinée possède tout ce qu'il faut pour recommencer :lol:
- Le plus important sont les points d'appui (excroissances de matière assez caractéristiques) pour le placement sur des vérins;
- Emplacements d'appui des bridages ;
- Eventuellements, des appuis de positionnement.
Il n'y a qu'une photo ou à défaut une référence qui pourraient nous aider à t'aider. :smt003
Cdlt,
Yanik
rranno**90
Je viens de rajouter des photos pour voir la bête
Merci d'avance
cdlt
pinou29
Bonsoir.
Effectivement ça risque d'être chaud.
Les pro pourront mieux te renseigner que moi qui n'ai pas d'expérience sur ce travail.
C'est de la fabrication perso ?
Bernard.
rranno**90
J'en pert mes cheveux.
Ca sort de chez un préparateur
Merci d'avance
rranno**90
Ca aurait facilité un peu de le boulot mais bon il va falloir méditer sur le sujet pour que ça se monte sans soucis
cdlt
ybou30
Salut à tous,
Quelle est l'épaisseur de tes brides? :lol:
Quelles épaisseurs les tubulure, quelle matière?
Je penserai à enserrer le haut et le bas des brides dans des plaques épaulées, voir des palonniers :lol:
Pourquoi pas un matyr sur la partie basse. :wink:
Pour un fraisage horizontal. :wink:
Cdlt,
Yanik
rranno**90
Pour la matière inox
L'épaisseur des brides : 8 à 10mm
L'épaisseur des tubulures : pas trés épai.
osiver
Je pense qu'on ne coupera pas à la fabrication d'un bridage adhoc.
Mais ça dépendra des moyens d'usinage/fabrication/contrôle dont vous disposez... :shock:
Entre autres, hauteur entre fraise et table, possibilité de fraisage horizontal, disponibilité d'une équerre de fraisage, etc...
rranno**90
Pour l'usinage, le controle etc y'a ce qu'il faut.
Pour la hauteur en fraise et table : environ 450mm, equerre de fraisage j'ai ce qu'il faut.
Par contre pas de fraisage horizontal
Cdlt
ybou30
Salut à tous,
Pas de fraisage horizontal, même tête inclinée à 90° ?
Si pas possible, dommage parce que çà va faire un montage haut sur pattes :oops:
Sinon, globalement, je vois plutôt un montage avec une préhension essentiellement centrée autour des brides. :lol:
-Celles-ci devront être préparées à cette fin :
- mise au propre et parallèles des parties droites du haut et du bas de celles-ci.
- Eventuellement chambrage des portées d'écrous de serrage pour mise au plan et même hauteur. :wink:
Cdlt,
Yanik
moissan
en cas de fraisage horizontal , il est possible de mettre un bord de la bride en appui sur la table , et une cale de forme adapté a la place du carburateur
avec une grosse equerre même methode : appui de la piece contre la face verticale et surfacage avec la fraiseuse verticale
puisque cette piece se soude il est possible de faciliter le bridage en y soudant quelques equerre , et en les enlevant a la meuleuse ensuite : inutile de faire ces piece de bridage en inox : la ferraille ordinaire se soude aussi a l'inox
osiver
Encore une question : est-ce que c'est une opération unique ou amenée à se répéter ?
Castor24
sébastien62
sébastien62
epine43
fred 69
lumberjack
lumberjack
@YakumO4444
trusquin
trusquin
trusquin
OmeGarus
celtic14
celtic14
TRAND
MikeB
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
