Fraisage de tôles alu fines
  • Auteur de la discussion sergio26
sergio26
Je dois réaliser des pièces dans de la tôle alu 2017 de faible épaisseur 0.5mm, je rencontre des problèmes de vibration et c'est pas bon pour ma fraise ! :sad:
je bride ma tôle a l'aide de vis dans du MDF et celà au plus près de ma découpe, cependant il y a toujours des vibrations.
Ma fraise : carbure 4mm 3 dents, avance 1170 - vitesse de la broche 13000T/min - passe 0.5mm - direction en avalant.
Si vous avez des combines je suis preneur. :wink:
Sergio.
sergio26
Merci pour l'astuce, je vais tester.
Sergio.
ATV325
n'hésitez pas si nécessaire à couvrir l'ensemble du trajet de fraisage pour évitez la mise en vibration au passage de la fraise.
moissan
montre nous ta fraise : si c'est une fraise helicoidale courante , elle souleve la tole et la decole du bois ou elle devrait etre en appui
il existe des fraise a helice inversé qui plaquent la tole fine sur l'appui
on peut aussi tout simplement utiliser une fraise a dent droite
avance 1170 ???
si c'est 1170 km/h c'est trop
sergio26
Voilà, je ramène ma fraise, je ne suis pas un spécialiste,mais il parait que pour l'alu c'est pas mal.
c'est une fraise PMD VALLON, ref : VA2302040.
Pour l'avance c'est 1170mm/min.
Sergio.
moissan
c'est une helice très incliné qui aspire bien les copeaux : c'est bien pour fraiser dans une piece massive , mais nuisible pour une tole de 0,5mm
1170mm/min / 13000T/min = 0,09 mm/tr
/ 3dent = 0,03mm/dent
sergio26
moissan a dit:
Un petit conseil pour l'achat de fraises adaptées aux faibles épaisseurs dans de l'alu ?
Sergio.
moissan
pour de la tole fine il faut une longueur coupante utile très faible : donc je me contente de tailler 2 dent a la meule dans la queue d'une fraise cassé
pour des adresse de fraise neuve je ne suis pas le bon client
10co
salut,
effectivement le double face vas pas mal mais avec une si faible épaisseur le probléme sera pour le décollé de la piéce ! ! impossible sans tout tordre.
la fraise idéal serais avec une hélice à gauche (qui pousse le copeau vers le bas), c'est assez génial !
sinon de collé avec un pistolet à colle le décollage pourra se faire au décapeur thermique.
bon courage !
par curiosité c'est quoi comme piéce ?
usidep
bonsoir,
il manque des informations pour répondre correctement, exemple la taille de la tole et les cotes d'usinage (à combien du bord, longueur de passes...)
sinon le sandwich (entre deux plaques d'aciers assez épaisses et usinage au bord...) poinçonnage...
plus les plaques sont fine plus ont peu utilisé un plateau magnétique avec un grosse plaque d'acier au dessus (sandwich) attention danger !
le plus courant est la dépression, "plaquage assuré" :mrgreen:
sergio26
Le plateau à dépression ça doit être pas mal, par contre lorsqu'il y a des trous dans la tôle le plaquage de la tôle est il toujours aussi bon ?
Mes tôles vont de 0.5mm à 20mm en alu 2017.
Exemple de pièces usinées
Youry
c'est possible avec une table a dépression, mais le budget n'est pas le meme.....
moissan
sergio26 a dit:
20mm tole fine ? montre nous quand tu aura des tole epaisses ?
pour de la tole de 0,5mm fraiser sur un support en medium , faire passer une fraise avec le même programe mais sans piece en alu pour ne pas avoir a la fois a couper le bois et l'alu ... poser la tole d'alu fixé par de nombreuse vis , a l'exterieur de la trajectoire de la fraise
prendre la precaution de faire le tour de la piece dans le sens ou la fraise tire sur la tole a l'exterieur du contour donc dans le sens horaire pour une fraise qui tourne a droite ... seul defaut , la decoupe ne poura pas etre completement terminé : le programe doit etre arreté avant les dernier mm a couper
JieMBe
Pour maintenir les toles fines le conseil de double face est bon. Le double face 3m va bien, mais je n'en ai pas essayé d'autre.
Pour décoller les pièces sans les tordre tu peut réaliser des rainures droites dans ton plateau pour pouvoir y glisser des cales en coin qui souleveront de façon synchronisé tes plaques de ton plateau.
Pour les fraises hélice à gauche c'est ce genre là.
JMB
usidep
bonsoir,
si les pièces sont "répétitif" (pas unique) je ne voie aucun difficulté au bridage traditionnellement utilisé ?
pas besoin de double face qui serait très utile pour des pièces "unique" ou usiné par des méthodes "amateur" (rien de péjoratif).
pour de la série ont oubli de double face.
l’emboutissage serait le plus adapté pour des tôles fines ? (a voir) pour la finition (si besoin), il serai possible de revenir avec une cale (sandwich)et bridage traditionnellement...
donc plusieurs reprise :o
Tier-I
Moi, quand je dois faire des découpes sur du 0,5, j'utilise soit le double-face, soit des plaques en matière "collantes" comme les brosses en rouleau pour enlever les saletés sur les habits. Certains fournisseurs pour graveurs en proposent
Déjà, j'utilise des fraises à une coupe. selon la découpe, j'utilise des fraises en V pour l'ébauche et je termine par une droite. Ça évite les vibrations qui peuvent faire bouger l'alu.
Quand je prends du double-face, j’utilise une plaque de plexi comme martyr et les pièces sont sensibles à la torsion, j'imbibe la plaque avec de l'essence qui dissout la colle et facilite l'enlèvement des pièces.
Tier-I
Dgerard
je suis se poste car j'ai le problème de découpe de tôle 0.5mm alu. Je pensais brider ma tôle alu sous une plaque de contreplaqué ou de mdf de 3a 5mm et usiner l'ensemble. ces pièces alu seront des pochoirs divers. Dans l'attente Amicalement
jean-jacques
MARECHE
epine43
fred 69
epine43
