fraisage avec perceuse a colonne
  • Auteur de la discussion el-serval
el-serval
Je suis entrain de me renseigner pour une perceuse à colonne et je me pose une petite question:
est-il possible de réaliser des fraisages avec ce type de machine? je sais qu'une perceuse c'est fait pour percer et qu'une fraiseuse pour fraiser! mais est-il possible de réaliser de tps a autres quelques fraisages sur des tubes en acier?
quand je parle de fraisage, je pense fraisage simple, pas ultra complexes! faire un trou oblong par ex ou une rainure...
est- ce qu'il existe des plateaux qui s'adaptent sur une perceuse a colonne et permettent de translater une piece pour pouvoir faire un fraisage?
Merci de vos réponses,
Fabrice
alnicyma
Si tu na pas de tiran pour maintenir la fraise c'est pas possible de faire du fraisage, il y a risque que la fraise se désolidarise et la c'est la cata
tu risque des blessures et de la casse.
el-serval
alnicyma a dit:
merci pour ta réponse... mais qu'est ce qu'un tirant?
alnicyma
Tige filetée qui maintient la fraise dans la broche.
el-serval
alnicyma a dit:
d'accord, je vois le principe!!!
la perceuse que je regarde en ce moment est la far tools 550W: http://www.fartools.com/articles/graphisme/Fiches_produits/20-PRO/111207.pdf
Roland DENIS
Bonjour comme dit ci dessus il faut un tirant c'est par ex une tige filetée traversant la broche vissée dans la fraise ou le porte fraise et au dessus de la poulie de broche un ecrou de serrage cela suppose que la descente
laisse le passage et que la broche puisse etre bloquée en descente sans invoquer la rigidité de l'ensemble bien necessaire meme pour un petit diametre voila a plus
alnicyma
Je confirme elle possede pas de tirant c'est vraiment une perceuse.
en fraisage t'on déplacement peut se faire dans plusieurs cas ( transversal, longitu...)
avec la perceuse si tu essais en transversale, la fraise avec les vibrations va se détacher :sad:
elle est conçue uniquement en fonction descente de la broche.
el-serval
ben mince... :sad:
existe-t-il un moyen de rendre le fraisage possible?
ATV325
oui certains l'ont fait mais il ne faut pas oublier qu'une perceuse n'est pas conçu pour subir les mêmes efforts (type de roulements par exemple) et que cela va donc user la machine et la précision ne sera pas là ...
fautou
au début j ai essayer avec une table croisé mais ce n est pas assez rigide la fraise se désintègre rapidement
et c est un gros massacre.
Berola
un outil ne peut faire correctement un travail pour lequel il n'a pas été conçu .
C'est le meilleur moyen de prendre une fraise dans la figure , de "bouziller" la perceuse
Par contre il y a fort longtemps j'avais modifié un étau limeur en l'équipant d'une tête de fraisage
et ça fonctionnait parfaitement bien .
Une Fartools de 2013 ne vaudra jamais un Vernier de 1960 .
KY260
Berola a dit:
je vais etre moins diplomate, bouziller la fartool, on s'en cogne, mais par contre, le bonhomme va prendre queuque chose dans la figure, ou dans le bras, ou ailleurs et ça se terminear immanquablement à l'hopital;
j'ai fait comme les autres, j'ai essayé, pour un resulatat comme les autres, j'ai acheté une fraiseuse.
Acidwarrior
et en fraisant dans du bois, ça peux fonctionner sans trop faire de dégats?
j'utilise deja ma colonne pour tourner des petites pièces en bois ou en alu et elle a l'air de tenir le coup
ppt
Pour le bois faut tourner très vite.
C'est super quand ca merde ca va super loin :mrgreen:
J.H.
Pour fraiser avec une perceuse, il ne suffit pas d'un tirant pour retenir la fraise, il faut aussi un blocage de la broche.
Moi aussi j'ai commencé comme ça. Perceuse Syderic avec une broche de fraisage cône SA30, table croisée, mais sans blocage de la broche. Je mettais la butée à la position voulue et j’exerçais une pression maximale sur le levier de descente pour maintenir la broche sur sa butée, et donc la fraise en position. Mais dans ces conditions, je devais demander à un assistant de tourner les manivelles des chariots croisés car tout seul il est difficile de le faire régulièrement et surtout de s'arrêter exactement là où il faut. On ne peut pas tout faire tout seul sans une bonne machine. J'ai fait ainsi des pièces en bronze magnifiques, qui ont fait l'admiration d'ouvriers spécialisés, mais ayant nécessité beaucoup de retouches à la main. État de surface déplorable et surtout fraises dont chacun des tranchant cassait dans les 2-3 minutes, ce qui pour une fraise à 4 tranchant ne vous laisse que quelques centimètres carrés d'usinage ...
Maintenant j'ai une vraie fraiseuse et je peux me défouler pour la fabrication de copeaux...
Manshot
copie de ma réponse sur un file
transformation d'une perceuse d'établi en fraiseuse
un autre exemple de transformation, avec toutes les limites déjà énoncées, d'une perceuse d'établis Solid type TB13
car la broche est en B16 et donc obligation de faire un montage à chaud du porte pince pour éviter de le perdre pendant le fraisage (vécu).
Je dois encore adapter une descente micrométrique.
Sinon j'ai usiné de l'acier à ferrer les ânes avec une fraise de 12 pour usiner des tasseaux de bridage, mais mon usage principal sera d'usiner de l'alu pour fabriquer une fraiseuse CNC de modélisme pour usiner du balsa.
La table croisée et l'étau sont surdimensionnés au vue des capacités de fraisage mais les stockes du "bon coin" sont aléatoires.
Florian 46
JASON
JASON
furynick
furynick
furynick
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
Precis84
Le Prolls
Le Prolls
SCHERY
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
