Anonymous
Guest
horsot a dit:Bonjour,
. De mémoire un fallait une demi douzaine de recalage manuel par jour (ça peut être surement motorisé).
Xavier
Bonjour a tous et bonne semaine et merci pour les infos intéressantes
Je commence à maitriser le sujet en ce qui concerne la parabole et petit à petit je note les idées intéressantes que je découvre sur le grandternet
avec mon p'tit it qi
Je suis allé sur le site voir le CPC c'est effectivement pas mal mais c'est dja de l'artillerie lourde, verre incurvé etc..... tout cela doit representer un budget conséquent
Pour ma part je verrais bien mon prototype fabriqué à partir d'une lentille de parabole tv mais le hic c'est la poursuite du soleil, a priori il va falloir, comme les artilleurs de Metz - en mettre un coup tous les quart d'heure .....
Ne pourrait t'on pas envisager de concevoir, pour suivre comme le tournesol la rotation du soleil a partir du mécanisme d'une vieille horloge d'antan du style " Carillon Westminster ou autre "œil de bœuf " que l'on trouve enoccasion ( LBC par ex)- ces mécanismes sont solides en utilisant avec un cardan la sortie mécanique des heures et en imaginant un système simple la parabole suivrait la courbe du soleil mécaniquement
A priori avec une parabole de 80 cm et une marmite de 20 cm de diametre on a une marge de réglage de 15 mm
Bien entendu ceci implique un réglage journalier - il suffit en fonction de l'heure solaire de démarrage du process de chauffage , de pointer la parabole vers le soleil puis d'enclencher le mécanisme d'horlogerie et ça devrait le faire non
Comme d'hab j'attends vos avis et commentaires -
Ce système serait destiné à être installé sur des ilots habités ou des endroits non électrifiés - donc pas d'électronique etc.... déjà que si on perd pas le clef pour remonter la pendule ce sera bien....
kamika
