Four propane de Case590
  • Auteur de la discussion Case590
Case590
Bonjour remi,
Sous le creuset il y a une rehausse "fromage" qui sert à :
- Placer le creuset hors de portée des bruleurs (juste au dessus sur le "plan" 55 mm) et aussi chauffer le creuset par dessous
- Boucher le trou de vidange que j'ai pratiqué au fond du four pour évacuer le métal en fusion en cas de casse du creuset et ne pas avoir d'entrée d'air par là.
file.php
Note en retour d'expérience (pour ceux qui veulent le construire "Home Made") : le foyer de 470 de haut est trop long de 150mm environ :???:
Voilà, n'hésites-pas à me demander des infos
jean :wink:
remi
bien vu
Une hauteur de corps de four de 350 serait ideale pour un creuset de 250mm. Point trop n'en faut tu as du volume inutile à chauffer mais tu peux un jour prendre un creuset plus profond pour une coulée plus importante :-D
Case590
remi a dit:
..... mais tu peux un jour prendre un creuset plus profond pour une coulée plus importante :-D
Oui c'est fait au départ pour ça, (carter de machine et roues de backstand entre autres...) et vu le poids creuset plus métal il devient vite nécessaire de travailler à deux... j'en ai un de costaud et en inox 316 qui est en préparation (merci PatNE ! :goodman: )
Pour l'usage présent, quitte à gaspiller un peu de propane, je préfère prendre un creuset peu profond (ratio diamètre / hauteur) est meilleur pour la qualité de la coulée voir indications de Ponpon : le rapport Hauteur/largeur de votre creuset
@+ :wink:
p7m13
lepierre
philippe36200
philippe36200
desmo-phil
sudouest
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
françois44
jacounet
jacounet
roboba
PL50
Jean 47
