Four gaz/élek 380 tri en 220 tri
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par papacoincoin, 23 Avril 2013.
  1. papacoincoin
    papacoincoin Nouveau
    Inscrit:
    23 Avril 2013
    Bonjour à vous tous et COIN COIN !!!
    Bon dans cette partie je ferai de mon mieux pour être sérieux ^^
    J'ai acheté un four de boulangerie d'occasion, cependant je ne sais pas comment le branché, car je n'ai pas le tri-phase dans le local et ce sont des fils qui pendouillent que j'ai.
    ce que je ne sait pas, c'est si il est vraiment en tri phase 380 ou en tri phase 220 ? est ce que j'ai juste besoin de changer les branchements du moteur en triangle et acheté un variateur où il faut faire plus ?
    je ne m'y connais pas du tout en électricité donc je fais de mon mieux pour comprendre :wink:
    voilà quelques images:
    Branchement du moteur:
    [​IMG]
    et voilà le branchement électrique du four:
    [​IMG]
    il y a 2 fusibles de 0.5A/250V en les démontant j'ai pu remarqué qu'ils était hors fonction et qu'ils avaient mis un fil de fer reliant les 2 coté du fusible, donc en gros c'est comme si je n'avais pas de fusible !!! :eek:
    pourriez vous m'éclairer svp :)
    Merci et COIN COIN
  2. fafnir70
    fafnir70 Compagnon
    3 371
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    FR-70150 Haute-Saône Val de l'Ognon
    Re: Four 380 tri en 220 tri
    Bonjour Papacoincoin,
    Essaie de nous mettre une photo bien nette de la boîte à bornes et de la plaque du moteur, ce sera plus facile pour répondre.
    Et donne-nous la marque du four, il y a peut-être un spécialiste en embuscade par là.
    Je suppose que le four est chauffé au gaz ou au fuel, parce que chauffer un four de boulanger à l'électricité juste avec du monophasé, tu vas à la ruine.
    Bernard
  3. papacoincoin
    Inscrit:
    23 Avril 2013
    le four est un Angelo PO FCV101 CM10, c'est un four à gaz.
    visuellement il ressemble à cela:
    [​IMG]
    en ce qui concerne la plaque moteur, je vais faire au mieux:
    (je n'ai pas réussi à prendre une belle photo donc j'ai recopier en image)
    [​IMG]
    pour les branchements moteur, voilà ce que j'ai pu avoir: (on voyait mal les écriture alors j'ai recopié)
    [​IMG]
  4. guy34
    guy34 Compagnon
    1 851
    Inscrit:
    4 Mars 2010
    Localité:
    nord montpellier
    pour le moteur,c'est un 220/380 branché en étoile,donc en 380;pour l'avoir en triangle et le mettre derrière un variateur,il faut mettre les 3 barrettes verticales (par rapport à la photo ; il faut craindre que le restant de l'équipement est aussi en 380 ( et certainement derrière un transfo de sécurité genre 24V,qu'il faudra brancher en 220 ) car une prise 380 est le + souvent sans neutre ;
    ces modifs + la mise en place du var demandent quelques notions.........
    A bientôt
    GUY34
Chargement...
Partager cette page
