Four à huile
  • Auteur de la discussion fabrice c
fabrice c
salut à tous
voici un four à huile de construction ultra simple (principe babington) fait par Yannis (un ami)
vous noterez la simplicité de construction (avec des éléments de quincaillerie) , ce qui n'enlève rien à son efficacité
à vos commentaires et conseils
antoinebeniste
J'aimerai avoir un petit creuset comme toi pour fondre de l'alu et tremper de l'acier.Une petite question, tu atteints quelle température environ dans ton four a huile, et ce suffisant pour tremper des lames de couteaux?
C'est une super bonne alternative a l'utilisation du gaz qui est quand meme un peu flippant, faut s'y connettre.
C'est vous qui avez inventé le truc ou ca existe deja? edit: je viens de lire le post de manoria
C'est quel type d'huile? ca consomme beaucoup?
Antoine
patduf33
Administrateur
Bonjour Fabrice
Simple mais efficace, j'adore :-D
Quelques questions
Quelle pression d'air ?
L'huile en gravitaire ou avec une pompe ?
A tu contrôlé la température du four ?
Pour la buse d'injection d'air on dirais un gicleur de brûleur fioul ?
Améliorations
En premier la sécurité, chaussures, gants, veste manche longue, lunette de protection, c'est vraiment le strict minimum même si il faut chaud
Un petit mano sur l'air pour pouvoir retrouver rapidement les bons réglages
Le sable doit être préparer bien avant de faire la coulé, mais ça il la vue dés qu'il à voulu faire son moulage.
jajalv
Administrateur
Hyper simple et efficace.
fabrice c
malheureusement, nous n'avons rien pour mesurer la température, en tout ça chauffe fort et l'alu fond sans problème
c'est le principe du babington (ancien) : pulvérisation d'huile
https://www.usinages.com/threads/le-plus-simple-bruleur-a-huile-au-monde.5138/
je l'avais expérimenté avec une cuillère à glace mais je n'avais pas poursuivi jusqu'au four!
l'huile s'écoule par gravité, une vanne controle le debit
le compresseur était à fond, une vanne régulait le débit
le gicleur est un embout sphérique en cuivre percé
le gicleur
embout de gonflage pour recentrer et reduire le debit d'huile
source de bentonite
maximus
Bonjour Fabrice!
Je sais qu'on va finir par devenir pénible, mais en fonderie il faut vraiment ne pas négliger la sécurité!
Si par malheur il t'arrive un accident (ce que je ne te le souhaite pas), exemple: le creuset qui casse, la brûlure sur tes pieds sera tellement profonde que tu devra certainement être amputé... et ce n'est pas des bobards. Arrivé à un certain stade, les médecins ne pourront plus rien faire...
Il y a de nombreux accident en fonderie amateur sur internet, et les images parlent d'elles-mêmes.
Merci de nous faire partager tes vidéo ainsi que tes expérience!
A tout bientôt!
fabrice c
pas de souci
c’était juste un test
il y avait juste un tout petit peu d'alu
pour les vrais coulés ,on sera équipé
chignoleur83
c 'est dommage ça gache tout , les chaussures :axe:
vapeur31
Quand j'aurai un moment je testerai ce type de bruleur sur mon four, ça marche vraiment bien.
Les autres ont déjà beaucoup parlé des chaussures, je ne dirai donc rien à ce sujet... :smt002
amurianum
ce qui m'amuse beaucoup quand je lis ce genre de sujet, c'est de voir des réponses du style : c'était juste un essai ... mais bon il y a aussi le problème des vapeurs lors du réglage de la combustion, ça doit être que du bonheur au niveau composition
mais comme écrit sur d'autres sujets le nucléaire c'est dangereux :smt033
jajalv
Administrateur
je crois que ce sujet a été édité uniquement pour faire la promotion des chaussures !
fabrice c
j'efface pour n' être lu que par les modos
voila quelqu'un qui prend du temps pour me montrer sa technique
croyez vous que l'on va relever sa gentillesse et son inventivité?
non juste son manque de chaussure
surtout que c'est moi qui lui ai dit de mettre un bout d'alu pour voir si cela fonctionne vraiment
y a des jours, je vous jure
merci de nettoyer jajalv
amurianum
en tant qu'ancien souffleur de verre, je trouve dommage de montrer un tel ex même si c'est juste pour un essai comme tu dis fabricec, ce n'est ps un reproche mais il suffit d' 1 seconde d'inattention :roll: , des accidents j'en ai vu un paquet et l'huile brûlante "sous pression" tt comme en hydraulique provoque des infections assez beurk
fais très attention aussi, je connais ce type de four lors du réglage de la combustion les émanations sont très mauvaises ---> masque
antoinebeniste
Ca va! c'est la reunion, meme le soleil te brule la bas, ils ont l'habitude :lol:
Penses tu qu'on puisse atteindre les temperature nécessaire a la trempe de lame sur ce four, fabrice?
Antoine
fabrice c
je n'en sais rien Antoine
ce qui est sur c'est qu'on arrive à 660°sur
patduf33
Administrateur
Question technique Fabrice, il y a un accroche flamme dans le brûleur ?
Pat
fabrice c
Salut pat
Pas d'accroche flamme!
L'huile s'ecoule sur l'embout spherique et ensuite est pulverisé, direct dans le four
Le seul defaut ,il me semble,est que l'entré dans le four de la flamme ne se fait pas tangentiellement( la flamme tape direct sur le creuset)
patduf33
Administrateur
On voix pas trop sur les photos ou les vidéos, mais effectivement il semble que le brûleur est un peu trop droit, et ne tangente pas assez le bord du four intérieur
Pat
mysteur yo
Bonjour Fabrice
Sachant que je n'ai jamais fait de fonderie et au risque de passer pour un idiot je voulais comprendre à quoi sert la BENTONITE que tu trouve visiblement dans la litière de nos amis les chats ?
140013
fabrice c
L’argile, généralement de la bentonite, sert de liant entre les grains de sable (wikipedia)
cela améliore la plasticité
amurianum
c'est un poil + complexe que cela quand même, il ne faut pas en mettre systématiquement
et puis il y a bentonite et bentonite, et celle de la litière pour chat n'est pas la + adaptée
mysteur yo
ok si je comprends bien cela sert dans la fabrication du moule sable mais n'a aucun rapport avec le four
TRYPHON974
Bien joué Fabrice, tu t'ouvres de nouveaux horizons avec la fonderie.
fabrice c
salut tryphon
c'est clair,je vais mettre le feu
mais faut que je m'achete des chaussurres avant :-D
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
temujinCAM
Plopiche
Plopiche
Plopiche
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
Mecapower
Mecapower
Mecapower
pamer
pamer
Alvaro562003
PL50
p7m13
Eskichagar
