forme normale d'un pointeau de carbu
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par Alex42, 1 Décembre 2013.
  1. Alex42
    Alex42 Compagnon
    904
    Inscrit:
    22 Février 2011
    Localité:
    Loire
    bonjour à tous
    une question aux mécaniciens, c'est pour un " pointeau " ou clapet, je ne connais pas la terminologie exacte.
    C'est pour un collègue, je lui ai proposé de reprendre la forme de pointe, car il y a un defaut d'etancheité pour la regulation du niveau de cuve, le niveau monte trop haut.
    Mais au moment de le faire je me demande si cette forme n'est pas normale, je veux dire qu'à première vue j'ai pensé à une usure en voyant ce decrochement sur la pointe. Est ce que vous pensez que je me trompe ?
    En voyant la photo très grossie, il parait evident que cette forme est normale, mais quand on a la pièce de visu et qui est très petite, c'est beaucoup moins évident puisqu'on voit alors que le décrochement est très faible et peut correspondre à une usure.
    c'est monté sur un tracteur ancien
    Merci à vous
  2. crapulatos
    crapulatos Compagnon
    2 402
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    ech' vis din une tiote baraque in ch'timi
    Si le niveau est trop haut, ça n'est pas l’étanchéité qui pose problème mais bien le niveau de cuve.
    Plusieurs solutions :
    • refaire un pointeau de longueur différente comme tu le porposes
    • mais aussi refaire un siège à une hauteur différente
    • modifier la laison du pointeau au flotteur, et déjà en contrôler son poids pour voir s'il n'est pas imbibé d'essence
    E.T.
  3. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    11 883
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bjr ,
    C'est un accessoire qui s'use ( plutot le siege ! ), on le trouvait ( trouve ? ) avec les gicleurs dans les boites de rechange pour carbu .
    S'il est toujours etanche ? , en depannage , on peut mettre 2 joints sous le siege .
  4. Alex42
    Alex42 Compagnon
    904
    Inscrit:
    22 Février 2011
    Localité:
    Loire
    je me suis mal expliqué, ce n'est pas que le niveau se regule trop haut, en fait ça finit par deborder, l'essence arrive plus ou moins tout le temps.
    Puisque vous me dites que c'est une pièce d'usure, je suppose que c'était une usure, donc j'ai refait le cône, faut bien commencer par quelque chose :roll: Et puis la marque n'existe plus, donc...
    par rapport à vos suggestions, je suppose qu'il faut maintenant aussi refaire un siège neuf, ou au moins reprendre la portée du pointeau.
    merci pour votre aide :)
  5. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    11 883
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bsr ,
    C'est une pièce d'usure comme les gicleurs , ils etaient remplacé quand on avait des pb de carburation .
    C'est souvent 1 ensemble "indémontable " , dans une piece en laiton , le pointeau coulisse librement , le siege est serti en haut .
    A defaut d'en trouver en magasin de pièces auto , tu peux en trouver dans une casse ! ?
  6. Alex42
    Alex42 Compagnon
    904
    Inscrit:
    22 Février 2011
    Localité:
    Loire
    je n'ai pas vu le carbu, je ne sais pas comment c'est fait le système, on va essayer comme ça et peut être déjà voir si le siège est démontable sans dommages.
    bonne fin de soirée
  7. crapulatos
    2 402
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    4jour
    donc si ça déborde , effectivement usure pointeau ou flotteur plein d'essence (j'insiste mais ça arrive)
    Tu aurais une photo dfe la cuve ?
    Il faudrait aussi nous donner les dimensions des gicleurs pour identification.
    E.T.
  8. Alex42
    Alex42 Compagnon
    904
    Inscrit:
    22 Février 2011
    Localité:
    Loire
    non je ne peux pas faire de photo, comme je l'ai dit c'est pour un collègue sur son tracteur de je ne sais plus quelle marque ancienne. Je lui ai rendu son pointeau donc tôt ou tard je vais savoir si ça fonctionne !
    à+, merci
  9. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 704
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
    en règle générale, les pointeaux de flotteurs sont de formes régulières, je ne vois pas quel avantage pourrait apporter une tete de pointeau avec un décroché comme celui-ci.
  10. steph-86
    steph-86 Apprenti
    154
    Inscrit:
    13 Octobre 2013
    Localité:
    FUTUROSCOPE
    Quand l' essence rempli la cuve , les flotteurs sont reliés à deux langets et une lamelle qui fait remonter ton gicleur pour fermer le puit.
    Déjà arrivé sur des carbus de moto :
    le flotteur a un tout petit trou et il se remplit d' essence .
    Les langets tordus , donc ne ferme plus.
    La lamelle est tordu ou cassée .
    Pour faire le niveau de cuve , on agit sur cette lamelle en la tordant .
    J' espère que vous avez regardé à tout ça avant d' usiner ?.
  11. heidi
    heidi Compagnon
    1 991
    Inscrit:
    12 Novembre 2009
    Localité:
    doubs besancon
    Ce problème est récurrent et assez fréquent sur les "reliques
    -exemple:pointeau pour carbu "Zénith" moteur Bernard
    pointeau pour débrousailleuse Kawasaki moteur 2t type KT
    Consignes à respecter:
    -reprendre le couple pointeau/siège
    Pour moi le déccroché est d'origine facilite le centrage du pointeau;ton modèle est peu courant(bille d'appui en partie haute
    J'ai déjà essayé sans succès avec de la pâte à roder fine;je ne sais pas comment font les industriels
    Le plus évident serait de remplacer le couple par du neuf du marché actuel;il faudra adapter et surtout beaucoup chercher sur le net
    Même en motoculture ça devient rare car les carbu actuels sont à membrane;pour info les pointeau monobloc Zénith ne peuvent pas se visser en lieu et place des Solex;chaque fabriquant avit son pas de vis;je pense que la pointe est rectifiée avec une meule de forme
    Bon courage c'est pas gagné d'avance :wink:
    ça ne ressemble pas au Bernard,solex,Zenith que je connais bien
  12. Daniel Pouzenc
    Daniel Pouzenc Ouvrier
    256
    Inscrit:
    9 Février 2013
    Localité:
    31800 Labarthe-inard
    j'ai déjà vu cette forme de pointeau, dans ce cas le siège est en matière synthétique. Beaucoup de ces sièges n'ont pas résisté au sans plomb. On trouve des rechanges dans les magasins de motoculture avec le bon élastomère.
    Daniel.
  13. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    11 883
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bsr ,
    Il fait demander cela dans des magasins de votre region , fournisseurs de pièces auto independants ou ceux des reseaux comme Auto Distribution , Groupauto ...
    Pas ceux qui vendent de la deco ! , les vrais avec qui on peut parler mecanique et qui vendent des pièces de rechange .
    Quelques exemplaires de mes anciennes que j'ai conservé .
  14. françois44
    françois44 Compagnon
    1 479
    Inscrit:
    2 Février 2008
    Localité:
    Nantes
    Je serai surpris que le carbu soit d'un type si rare qu'on ne puisse pas trouver facilement un ensemble pointeau/siège en neuf... Je viens d'en mettre un neuf sur ma DS (la vraie!!) ma Terrot de 1950 en a un neuf aussi... Il faudrait connaitre la marque et le type du carbu ainsi que le tracteur sur lequel il est monté...
  15. Alex42
    Alex42 Compagnon
    904
    Inscrit:
    22 Février 2011
    Localité:
    Loire
    disons que pour moi, là tout de suite, c'est resolu.
    Le collègue m'a bien dit la marque du tracteur, c'est une ancienne marque italienne, je ne me rappelle plus.
    Apparemment il n'a pas pu trouver les pièces en neuf !
Chargement...
Partager cette page
