forets qui tournent à gauche
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par hadok, 1 Septembre 2013.
  1. hadok
    hadok Nouveau
    43
    Inscrit:
    19 Mai 2011
    Localité:
    38280
    j'ai trouvé pour une misère, un lot de forets , excellente qualité de 0.3 mm à 4 mm, qui percent en tournant à gauche, l'hélicoïde tourne dans l'autre sens ; affûtés, prêts à l'emploi
    ont-ils une utilisation spéciale ?
    ce n'est pas courant , je les utilise avec la visseuse , puisqu' elle peut tourner aussi à gauche, c'est juste une question d'habitude , et pas de souci avec le mandrin autoserrant
    la question est : y a -t-il moyen de faire tourner un dremel à l'envers ?
    en effet certains pseudo-dremel en basse tension continue, n'aiment pas qu'on inverse leur polarité
  2. JP2
    JP2 Ouvrier
    457
    Inscrit:
    21 Juillet 2012
    Localité:
    Haute-Saône
    Quel que soit le modèle de machine, il sera nécessaire de croiser l'induit par rapport à l'inducteur sur un moteur universel. Le problème sera que la ligne neutre des balais, n'est jamais neutre ! Donc légèrement décalée pour éviter le crachement aux balais, dans notre cas, il faudrait en théorie faire un décalage du double de la valeur. A essayer tel quel si ce n'est pas une utilisation prolongée.
    Amicalement, JP2.
  3. heidi
    heidi Compagnon
    2 041
    Inscrit:
    12 Novembre 2009
    Localité:
    doubs besancon
    On m'en a donné également;diamètres plus importants(16/17) en plus en CM.ils servaient sur une mortaiseuse à bois
    Certaines affuteuses peuvent travailler dans les 2 sens suffit d'avoir la bonne came(Brierley)
    Les grosses perceuses à colonne de qualité comme l'Adam idem;rotation inverse également utile pour le taraudage
    On m'a déconseillé leur utilisation sur fraiseuses;ça pourrait provoquer le désserrage de certains composants internes
    Ma GRAFFEN est pourtant prévues pour les 2 sens
    J'espère avoir fait avancer un peu le "schwill blick;comme toi j'attend les avis avec intérêt
    A bientôt
  4. nraynaud
    nraynaud Apprenti
    150
    Inscrit:
    21 Mars 2013
    J'ai cru avoir lu sur ce forum qu'historiquement, les décolleteuses tournaient à l'envers d'un tour normal, ce qui a provoqué l'apparition d'outil à l'envers.
    J'imagine du coup que la première personne qui a songé à retirer une vis cassée avec un foret à gauche en avait à sa disposition à cause de la présence d'une décolleteuse.
  5. ATV325
    ATV325 Compagnon
    2 277
    Inscrit:
    14 Décembre 2010
    bonsoir, le forets avec hélice à gauche réduise les efforts de coupe et permettent par exemple de percer un assemblage de matériaux sans écarter les différentes couches.
    divers fabricants en produisent car ils ont encore leur utilité, il ne s'agit pas d'antiquité obsolète.
  6. sergepol
    sergepol Apprenti
    196
    Inscrit:
    20 Mai 2012
    Localité:
    Flers 61100
    Projets:
    restaurer les 5 voitures qui meublent mon atelier.
    Département:
    orne
    Attention il ne faut pas confondre coupe a gauche et helice a gauche.
    Les outils avec coupe à gauche étaient très courants sur les têtes élèctromécanique multibroches car leur sens de rotation était fonction du nombre de pignons destinés à optenir l'entraxe imposé.
    Les outils de coupe avec coupe à droite et helice à gauche sont utilisés sur des matières qui se délaminent facilement.
    Salutations
  7. ghg02
    ghg02 Apprenti
    248
    Inscrit:
    21 Octobre 2008
    J''utilise des forets à gauche, quand j'ai une vis cassé, les vibrations et le mouvement font que l'on arrive a deviiser la vis cassé, s'est dans un mot d'extracteur que j'ai eu çà.
    Guillaume
  8. heidi
    heidi Compagnon
    2 041
    Inscrit:
    12 Novembre 2009
    Localité:
    doubs besancon
    Ce midi j'ai pu discuter de cette affaire avec un ancien plus que pointu qui a œuvrer dans l'industrie de la montre
    -les forets à gauche étaient utilisés sur les décolleteuses(bascule)et sur nombre de machines de production avec broche horizontale
    avantage:le copeau était projetté vers le bas;cet avis corrobore ce lien avec les décolleteuses déjà mentionné ci dessus
    Voilà à bientôt :wink:
  9. jeje_03
    jeje_03 Compagnon
    1 214
    Inscrit:
    28 Décembre 2012
    Localité:
    Les combrailles
    Là visiblement on parle de forets à métaux, mais les forets à mortaiser pour bois sur les combiné ( souvent le mendrin en bout de dégau) ont bien des coupes à gauche, et comme le dit Heidi, on est aussi dans le cas d'une "broche " horizontale.
    Par contre j'en ia encore jamais vu pour le métal... mais je suis pas un très expérimenté non plus.
  10. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    7 697
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
    Salut à tous,
    Il y en a de tout Ø même à plus de 80mm, chez nous c'était utiliser sur une perceuse multi-broche -6- broches pour percer des plaques de condenseur.
    Comme "sergepol" l'explique c'est du a l'inversion de rotation des broches une tourne à droite et l'autre à gauche chez nous l'entrainement était par courroie en zic zac entre les les broches.
  11. arnauld72
    arnauld72 Nouveau
    Inscrit:
    16 Octobre 2009
    bonsoir a tous
    toutes les machines de décolletage tourne a gauche (les machines a cames) il est plus facile de freiner un moteur pour le détaraudage ou déffiletage que de l inverser cela serai une des principale raison pour laquelle on tournerai a gauche du fait que décolleter est enlever le collet d une pièce et principalement les vis étaient décolletées
    coordialement arnauld
Chargement...
Partager cette page
