Foret a fond plat
  • Auteur de la discussion zerutoki
zerutoki
Guest
Bonjour,connaissez vous des forets a plaquettes qui réalise VRAIMENT un fond plat?
car les foret a plaquettes courant laissent un fond en escalier qui n'est pas toujours évident a enlever.
Merci :-D
languedoc
tu peux très bien afuter un foret pour faire un fond plat aussi....mais c'est pas génial
geanphy
il y a des forets bois à fond plat, pour l'alu, c'est parfait ! (de mon expérience)
giro_72
tu peux affuter un foret pour faire un fond plat,mais il faut percer avant avec
un forêt normal. :)
Jebri
geanphy, je ne connais pas les forets à fond plat pour le bois,aurais-tu une petite photo?
Jebri
Jebri
Merci pour le lien, je pensais que tu avais déniché des forets faisant des trous à fond complètement plats! Je connais les forets à bois comme ceux du lien mais le fond n'est pas complètement plat. Dans le bois pour faire un trou à fond plat j'utilise une mèche à mortaiser pour les petits diamètres et défonceuse plus fraise pour les grands diamètres mais je crois que je suis hors sujet.
Jebri.
zerutoki
Guest
Merci,mais je suis pas menuisier....
je penser plus a ca
zerutoki
Guest
Hdx a dit:
Ca s'appelle des fraises ...
Pour info,quand tu fait un fond plat avec une fraise,il n'est pas vraiment plat.Car la fraise a un angle de dépouille.
brise-copeaux
abomber a dit:
Hdx a dit:
La dépouille n'a rien a voir sur le rectitude du tranchant "coupe"..une fraise bien affûter te donnes un vrai plat.
deckelite
En général pour l'affûtage en bout, il me semble pourtant qu'on préconise une "dépouille" de l'arête de 1 ou 2° vers centre.
C'est vrai que si la fraise se déplace et que la tête de la machine est correctement réglée, la surface qu'elle laisse au fond est censée être plane. Mais si on travaillait juste en plongée, on aurait un cône très léger.
phil916
il y a les fraises à lamer qui existent peut-être en version à plaquettes ?
Phil
zerutoki
Guest
brise-copeaux a dit:
abomber a dit:
Hdx a dit:
Pas trop d'accord,sur une fraise il y à toujour une depouille en bout.Comme le dit deckelite
Kev28
M4vrick
M4vrick
M4vrick
gégé62
gégé62
Tenace
Trololo
jujurassik
Gerardpich
tadkhoz
harmful
Rémi_77
RzO
Jeandominiquelaure61
