Fonderie artisanale?
  • Auteur de la discussion Superbeaver
micou
Je vous explique mon système,
je pose sur le chalumeau sur une brique, je le cadre avec d'autre morceau de brique et j'en fou une dessus, donc il ne bouge, plus, en face je calle un récépient carré avec de l'alu dedans, et j'envois la flamme a fond dans le creuset,
si on regarde bien la piéce chauffer, on dirait qu'elle se dilate puis aprés avec une tige filetée je touche et c'est tout mou, et ensuite sa devient bien liquide...
mais la ce week end vais tenter une autre facon..
ci joint une photo fait avec paint pour montrer le montage..
bobleponge
desoler j'ai pas le temps :sad: je vous montre un truc que j'ai fait lundi
a plus
didou
Le chalumeau au dessus d'une gamelle c'est bien pour de faibles quantités mais quand tu voudras fondre 500gr ou 1Kg d'alu il te faudra un four :wink:
micou
didou a dit:
j'aurais du peser le support moteur de voiture avant de faire fondre :sad:
didou
Comme creusets j'utilise des gammelles à chien en inox, ca marche au moins une dizaine de fois pour l'alu
micou
moi j'ai pris le tube avec la poignée que l'on vise sur la bouteille, auquel j'ai souder un morceau d'acier...
question : est - ce que l'épaisseur du creuset joue sur la "fonte" ?? :?:
micou
Bon je fais bouger un peu le topic :lol:
Alors, j'ai pris du sable, du mastique haut température (sous forme de siliconne) j'ai bien tout mélangé, et j'ai fais un coeur comme moule (pour ma copine 8-) ), Donc sa c'est trés bien passé !!
Le four chauffe impécablement bien, le creuset en acier, quand je le sors, il est rouge vif...
Enfin, je vous prendrais des photos du coeur cette aprés midi, sachant que je l'ai déjà un peu fignoler avec mes mains.. :wink: 8-)
Bonne journée tout le monde 8-)
micou
voilà les photos de la premier piéce réalisée grace à l'aide de se four..
pas encore finie.. :wink:
didou
Ouai pas mal pour une première tu es passé maitre de la fonte de l'alu :wink:
Maintenant pour répondre à ta question plus haut : si le creuset métalique est très épais ca ralentira le temps de fusion de l'alu, si il est trop fin la fusion serra rapide mais il se caliminera par couche suxécives et se percera plus vite
Moi j'utilise des gamelles à chien en inox qui ne sont pas très épaisses mais qui permettent quand même 10 à 20 fusion, ne pas hésiter à les virrer quand on sent que l'on est pas loin du percage
Je les attrape par leur rebord avec un pince étaux (j'ai une porte en bas du four)
c.phili
ho le joli coeur
que c'est beau l'amour :heart: :smt055
mais après c'est :smt022 et puis :partyman:
en tout cas, je sais pas si tu compte lui faire porter au coup a ta copine mais il sera voyant,
micou
didou a dit:
Ok, moi je pense que mon creseut a une bonne épaisseur, costaud, et la fonte se fait rapidement je trouve :-D
Merci pour les "compliments" :oops:
micou
c.phili a dit:
ho le joli coeur
Merci.
Non elle ne le portera pas au cou, j'y en ai déjà offert un, un plus petit :wink:
Lui je pense bien le finir, le polir tout bien, enlever les quelques défauts de fonte et ensuite le coller sur un morceau de bois peint,
si vous avez des idées au passage :P 8-)
Toucheatout974
Antog
KITE
KITE
BertrandG
Eskichagar
bernard52
OMalley56
languedoc
